Feder gebrochen - Keine HU-Plakette!
der Tüv hat an meinem 99er C-180 Esprit Champion eine vordere gebrochene Feder bemängelt.
Sowas kannte ich bisher nur vom Twingo, oder Smart wo die Federn sogar auf Kulanz getauscht werden.
Der Esprit liegt ja etwas tiefer als die Classic oder Elegance, welche Federn (Teilenummer) muss ich ordern?
Kann man den Federwechsel ohne Federspanner selber vornehmen?
Falls nicht, was nimmt ATU für den Tausch von 2 Federn?
Du brauchst die Spezialfedern für den Esprit, die hat ATU
bestimmt nicht.
Hör mir auf mit ATU, nimm das Wort nieeee wieder in den Mund.
32 Antworten
bestimmt nicht.
Die Mercedes-Federn können schon mal brechen, ist jetzt nicht sooo selten.
Ohne Federnspanner ist es unmöglich diese zu tauschen. Teilenummer kennt dein Mercedes-Händler.
Was willst du bei ATU?
Mach einen großen Bogen darum oder schließe die Augen wenn du daran vorbei fährst.
Möchte ungerne die Federn bei MB kaufen, dort habe ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht. Außerdem werden die dort das 10-Fache kosten!
Bei Ebay &Co. gibt es scheinbar keine Federn für den Esprit...
Niemals die Augen schließen beim Fahren bzw. im Verkehr ( höchstens beim Verkehr ).
Man kann nach vorne schauen und kommen diese wilden Buchstaben, möglichst nicht nach rechts und links blicken.
Oder einfach nur freundlich winken.
Andere können es sicher besser.
Post Scriptum : Fragen bei Mercedes kostet nichts - nur Überwindung für Dich !
Kannst es ja mal beim Metzger um die Ecke probieren.
Originalteile gibt es nun mal nur bei MB.
Oder einfach mal bei einer freien Werkstatt nachfragen. Die sind sicherlich so nett und beschaffen die entsprechenden Federn bei MB, wenn sie diese anschließend auch einbauen dürfen...
http://www.teilehaber.de/...e-w202-limo-5-zyl-6-zyl-id7259281.html?...
Olli
wenn nicht dann kauf dir nen satz eibach federn... kosten 4 stück 140 euro... und die sind nur 5mm tiefer als dein original fahrwerk...
bei Autoteile24 kostet eine Feder 38 €uros, dann suchste dir noch ne freie Werkstatt die die einbaut.
Zur Not auch ATU (das werden selbst die können) lass dir halt nix anderes Aufschwatzen.
bestimmt nicht.
Du kannst nicht alle ATU Werkstätten über einen Kamm scheren.
Bei MB kannst du auch an eine schlechte geraten.
Im Prinzip würde mir auch eine gebrauchte Feder reichen, da der Wagen nach dem Winter verkauft werden soll!
Nur sollte die Höhe halt stimmen...
Kann man die Teilenummer nicht ohne den MB-Händler raus bekommen?
Federn sollten immer paarweise ausgetauscht werden.
