  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Federbein Staubschutzmanschetten
Mercedes S-Klasse W222
Gestern die Räder gewechselt und dabei festgestellt daß die hinteren Staubschutzmanschetten defekt sind. Auf dem Foto sieht man die rechte Seite, links ist etwas weniger, "nur" zwei Stellen.
Im E Klasse Forum habe ich gelesen daß der Austausch der Manschetten ca 800-1000€ kostet, für eine Achse.
Und daß man die Manschetten nur für vorne einzeln bekommt, hinten müssten dann die kompletten Federbeine ausgetauscht werden. Ärgerlich, 70.000km Laufleistung. Und die Federbeine an sich sind unauffällig.
Ich frag mal morgen beim Freundlichen nach was die meinen.
Hat da jemand von euch vielleicht zusätzliche Infos?
MfG.
Bender
Federbein hinten rechts
16 Antworten
Ich bin erschüttert.
Nach 6 Jahren/70.000 km ein beidseitiger Defekt, der auf Materialermüdung schließen lässt.
Meine Manschetten am V220 sind nach 18 Jahren/260.000 km noch in Ordnung.
Hoffentlich trotzdem ein Einzelfall.
Die Manschetten waren schon immer schwer zu bekommen, weil normalerweise nicht von MB erhältlich (zumindest bei S-Klasse, soweit mir bekannt).
Falls man tatsächlich genau passende Manschetten bekäme, müsste man zum Tausch die Federbeine ausbauen.
Das sollte zwar nicht so schwierig sein, aber man braucht zumindest eine Bühne dafür.
Anderer Ansatz:
Es gibt Ersatzmanschetten, die seitlich offen sind.
Die könnte man zusätzlich über den alten befestigen und wahrscheinlich halten die Federbeine dann noch recht lange.
Allerdings scheint beim W222 nicht besonders viel Platz zu sein, wenn ich mir Dein Bild anschaue.
Auf jeden Fall würde ich mich aus Prinzip ärgern und nach Altenativen suchen, anstatt bei 70.000 km funktionierende Federbeine zu tauschen.
lg Rüdiger :)
Wenn es keine Ersatzmanschetten gibt und die Federbeine dann eh getauscht werden müssten spricht ja nichts dagegen mit den defekten Manschetten so lange zu fahren bis Probleme auftreten. Oder?
Alternativ eventuell Kulanz - ich komme mit der Niederlassung gut klar, villeicht ist da ja was zu machen.
würde ich auch so machen.
für den 221 gibt es sie aber, bei Aliexpress
Sieht so aus als wenn die Federbeine (ABC) gewechselt werden müssten. Suboptimal. Ein paar Tausender wegen 20€ Kunststoffmanschetten.
Nur mal kurz zu Info, es gibst für den w221 sowie für den c216 100% originale Manschetten von mb.
Musste meine tauschen (c216) an der HA Kosten ca 100 Euro von Daimler bei ca 90k km und 7 Jahre alt.
Für den w220 sowie den 215er gibst die nicht original, denke beim 222er muss es doch geben, wenn es beim 221er gibt.
@Vasi23 schrieb am 25. Oktober 2021 um 23:19:47 Uhr:
Stell doch bitte die Teilenummer rein.
A221 350 00 37
@Vasi23 schrieb am 26. Oktober 2021 um 09:17:10 Uhr:
A221 350 00 37
Danke
Ist ja beim 222, dass selbe teil, kostet nur 60,90€
aber der Arbeitslohn??
:D:D
1
2
@maxtester schrieb am 26. Oktober 2021 um 12:13:00 Uhr:
A221 350 00 37
Danke
Das verstehe ich nicht.
Die Teilenummer soll für den W221 mit ABC sein.
Der W222 4MATIC hat Airmatic, trotzdem soll die Manschette passen?
atombender hat einen W222 mit ABC, ob die Manschetten da auch passen, ist für mich aber noch ungeklärt.
lg Rüdiger :)
Ich mache nur die Fotos.
Verstehen muss ich es nicht.
anbei die Liste wo es passen soll.
1
Ich hatte 500 Euro bezahlt für Arbeit sowie die Menschetten, allerdings bei einem mb Spezi in HH.
@Vasi23 schrieb am 26. Oktober 2021 um 16:43:57 Uhr:
Ich hatte 500 Euro bezahlt.
ABC oder Luftfederung?
Bei MB waren die heute etwas ratlos. Ich schicken denen mal die Liste von maxtester.
Müsste ja dann eigentlich passen.
bei amazone.com findet man das hier, also hinten und Active Body Control.
Genuine Oem: Yes, Category 2: Rear Suspension, Fitment Footnotes: W/active Body Control, Quantity Needed: 1
Brand: Mercedes-Benz, Fitment Type: Direct Replacement, Item Name: Boot, Category 1: Rear Suspension
Manufacturer Part Number: 2213500037, Category 3: Suspension Components
Eine andere Seite sagt A2213500037=S Class 2007-2020.
Mal sehen ob die mit der Liste mehr herausfinden.
@maxtester schrieb am 26. Oktober 2021 um 18:22:19 Uhr:
Abc
