- Motorrad
- Harley Davidson
- Federgabel Defekt ? Harleydavidson Forty Eight
Hallo Freunde
Ich Fahre eine Harleydavidson Forty Eight 1200 bj 2013 (22000km)
Mir ist aufgefallen das wenn ich über schlechte Straßen fahre oder Gullydeckel das meine Gabel vorne klacktet
Radlager habe ich überprüft daran kann es nicht Ligen
Meine Vermutung ist das die Frontgabel ausgeschlagen ist oder zumindest einen defekt hat
Giebt es Möglichkeiten das zu repetierten oder muss sie ausgetauscht werden ?
Über hilfreiche tipps würde ich mich sehr freuen
Horche mal, wenn du die Ahnung hast dann findest das Problem und dessen Lösung auch alleine.
21 Antworten
Hatte ich auch bei meiner Road King. Lag an den serienmäßigen weichen Gabelfedern. Die Geräusche kamen beim Ausfedern. Nach Wechsel auf progressive Federn war Ruhe (und das Fahrverhalten auch besser).
Das bei der Laufleistung die Führungsbuchsen ausgeschlagen sind, würde ich mindestens als unwahrscheinlich annehmen. Oder bist Du die 22 tkm auf Schotterpisten gefahren?
Gruß Jürgen
Als Erstes Lenkkopflager prüfen!
Gruß aus Berlin
Bremssattel hat bei meiner mal geklappert.
Ist dein Moped noch original oder umgebaut und tiefer gelegt ? Denn oft werden so halbgare Tieferlegungskits verbaut bei denen die ausreichende Federvorspannung nicht mehr vorhanden ist. Wenn dann die Gabel ausfedert gibt es dieses klacken. Kannst du mal prüfen in dem du das Moped vorne anhebst und mal versuchst die Gabel zu drücken von unten.
Nein die Gabel iist Original
Neine frage ist wie kann ich das austauschen hat da jemand einen plan oder eine gute Beschreibung würde mir viel weiterhelfen
Wenn man sich so gar nicht auskennt, ist die zerlegung einer Gabel aber auch nicht gerade der Anfängerkurs schlechthin. Ich würde empfehlen die Gabel auszubauen und zu jemand bringen der weiß wie es geht.
Hochbocken, Rad und Fender raus. Klemmungen an der Gabelbrücke lösen, dann kannst du schon die Holme ziehen, dann kannst du mal an der Gabelbrücke dein Lenkkopflagerspiel testen.
Bist du denn sicher das es aus der Gabel und nicht vom Bremssattel kommt??
Wie ich bereits schrieb, bei mir kam es mal vom Bremssattel.
Fahr mal und ziehe leicht die Bremse vorne, ist es weg wird das wohl der Sattel sein.
Konnte einem verzweifelten Mann in nur 3Min helfen, der die Gabel schon neu gebuchst und das Lenkkopflager gewechselt hatte: Hab seinen Tank festgezogen.
Fazit: Erstmal alle Verschraubungen prüfen
Leute diese aussagen mit Bremssattel und Tank nachziehen bringt niemand weiter bitte nur leute die Ahnung haben
.....ev. Gebiss locker?!
Na gut:
Wenn du vorne nur das leiseste klacken hörst, muss die Gabel komplett einschl. Vorderrad neu.
Und lass dir bloss nichts erzählen von Reparatur. Bringt alles nichts, dass klacken im kopf wird bleiben.
Unbedingt auch nur beim HD-VERTRAGSHÄNDLER durchführen lassen.
Viel Erfolg.
