  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Federn Sportline falsch eingebaut ?
VW Passat B6/3C
ich habe bei meinem Passat Variant Sportline die Federn wechseln lassen. Eine war gebrochen, der TÜV hat dies bemängelt. Jetzt sieht das irgendwie komisch aus.
Laut Werkstatt sind die Federn für alle Ausstattungen gleich. Sind die vom Sportline nicht 15 mm tiefer ? Passt das noch zu den, nicht gewechselten, Stossdämpfern ?
Macht da eine (nachgerüstete) AHK einen Unterschied ?
36 Antworten
Sportline und R-Line ist ca. 15mm tiefer wie Trendline, Comfortline und Highline mit Serienfahrwerk.
Dann gibt es aber darunter auch nochmal zig verschiedene Federn zwecks Motor, Gewicht, Karosserieform und so weiter.
Laut hier sind sportline Dämpfer nicht kürzer als normale aber anders abgestimmt:
http://www.motor-talk.de/.../...-gekuerzte-stossdaempfer-t1570375.html
Wenn du einen sportline 100% hast und er vorher tiefer war wie jetzt würde ich auf Nachbesserung bestehen.
Wie schon gesagt, es gibt zig verschiedene Federn!
Die Aussage die sind alle gleich ist totaler Quatsch!
Ich denke die haben die falschen verbaut!!!!
Schau dir einfach den Farbcode (wenn noch vorhanden) der alten Feder an und vergleiche diesen mit der neuen Feder.
Die StoßDämpfer sind alle gleich! Die Feder sind alle unterschiedlich.
Andererseits wäre interessant zu wissen ob die Feder die verbaut worden ist Neu war oder gebraucht!?
Dämpfer gleich stimmt so auch nicht! Sind aber alle gleich lang!
Sind beide Neu. Müssen die sich vielleicht auch erst setzen ?
Richtig, abwarten Tee trinken!
Alle Dämpfer sind gleich, außer DCC und Schlechtweg.
Ansonsten alle gleich egal welche motoresierung oder Austattung.
Es gibt Dämpfer für normal und für Sport!
Laut Programm ;-)
Nur Unterschied bei SW und DCC.
Bei Sport andere Federn und Anschläge.
Sportline-Fahrwerk hat definitiv andere Federn und Dämpfer als ein Standard-Fahrwerk.
Falls das Fahrzeug im Profil von Franky_Panky_72 aktuell ist, handelt es sich um 1.9 TDI Sportline.
Und damit:
VA:
Dämpfer: 3C0 413 031 N
Feder: 3C0 411 105 N (1xOr. 1xBl. 2x Ge.)
HA:
Dämpfer: 3C0 513 049 BH
Feder: abhängig von Zusatzausstattung auf jeden Fall 1xBl. 1xLi. und dann von 1xGe. bis 3xGe. bzw. von 1xOr. bis 3xOr.
Bei den vorderen Federn kann man die Gewichtsklasse relativ leicht bestimmen. Hier einige Beispiele:
Sportlinefedern Vorderachse:
1xOr. 1xBl. 1xGe. -> kleinere Benziner und mittlere Benziner Schalter
1xOr. 1xBl. 2xGe. -> 1.9 TDI 5-Gang
1xOr. 1xBl. 1xGr. -> 2.0 140er TDI 6-Gang
1xOr. 1xBl. 2xGr. -> 2.0 140er DSG oder 2.0 170er 6-Gang
Bei den hinteren Federn, hängt viel von der Zusatzausstattung ab.
Okay bei mir haben alle Dämpfer die gleichen Nummer.
Stand 2006.
