Federspanner in Berlin/umkreis
Hallo! Der Norweger in Berlin braucht hilfe!
Hat jemand in Berlin/umkreis ein Federspanner für ausleihen oder so?
Ich habe neue federn für mein Auto gekauft, vorbesitzer hätte die falsche vorn und hinter eingebaut, zu tief vorne und zu hoch hinten!
Für die VA-Federn zu aus/einbauen brauche ich ein Federspanner. (auch gern ein Parkplatz oder so - ich habe kein, nur in die strasse, nicht besonders gut)
16 Antworten
die Dinger gibts doch schon für 20/30 Euro
Detlef
Zu kaufen? Normale Federspanner passt nicht, es ist ein spezielles federspanner, sieht aus wie hier:
http://zdmak.com/wbstore/images/mercedes-coil-spring-tool-2.jpg
mit so einem Klenn - Nachbau geht es sicher eleganter, aber auch der gepostete für 20/30€ tut es- richtig angesetzt.
täts auch der ? in berlin
Tachchen,
Habe mir damals aus der Not heraus selbst mal einen gebastelt! Stelle
da auch gleich mal 2 Bilder rein.
Chauvi, dein gezeigter geht nicht wirklich. Hatte mir zuvor genau den selben
zugelegt. Am Ende passte der zwar duch den Dreieckslenker , gig aber dann
nichtmehr aufzuklappen.
Leider ist meiner aber durch das etwas beschädigte Gewinde nur noch begrenzt
einsetzbar! Würde ihn daher nur ganz unwillig als einsatzbereit bezeichnen!
Vielleicht aber ne Anregung zum "Nachbauen" ???
der Sockel
..... Bild 2
..... noch etwas vergessen,
die "Schreibereien" in den vorgegangenen Texten bezogen sich auf
Vorderfedern!
Hinten brauchste garkeinen Spanner sondern nur 2 Wagenheber!
Damit kannste dann den Dreieckslenker lösen (Schraube am Achsträger raus),
und Wagenheber vorsichtig ablassen. Feder fällt dann von allein raus!
der Sockel
sockel 73
fürchte du hast recht - hab ihn nämlich noch nie zum einsatz gebracht (war noch nicht erforderlich ) aber habe theoretische bedenken, das er dann wenn er soll so funktioniert- vllt nach kompletter demontage und zusammenbau in der feder ?
dein selbstbau setzt aber das equipment einer mittleren schlosserei voraus - hat leider auch nicht jeder an der hand ! an der funktionalität hätte ich aber keinen zweifel.
würdest du den im bedarfsfall zur verfügung stellen ? die angetackerte gewindestange wird sich ja noch irgendwo besorgen lassen -hoff ich doch !
gruß mike
Klar würd ich das. Bräuchte allerdings bis incl. Montag Zeit noch ne "alternativ"
Gewindestange zu besorgen! Hab da was an der Hand und auch schon ne Idee!
Hat denn der Ersteller des Textes noch Zeit?
Dachte ja eigentlich auch daß die Jungs der "Werkstatt im Norden Berlins"
mal Ihren Senf dazugeben! Könnte ja mal ne gemütliche Schrauberei stattfinden!
Dann ist auch so ein "Kennenlerntreffen" nicht so langweilig!
abwartende Grüße
der Sockel
hi sockel73
hoffe doch inständig , das ich sowas nicht nochmal brauche ! - persönlich: nur für den hinterkopf gefragt , dachte eher an den threadersteller -aus dem Norden Europas .
hi EE_S
such mal unter "Werkstatt im Norden Berlins"
mike
Hallöle hier ist der mit die Schrauberei im Norden v. Berlin
also das Teil was da auf deim Link ist geht absolut nicht. Und für 30 € gibts da mal garnix nur eine extreme Gesundheitsgefährdung !!!!!!!
Das einzige dafür verwendbare Teil sieht so aus ......
bitte Klicken
Mahlzeit an alle die versucht haben zu helfen. Scheint ja
kein Bedarf mehr zu geben! Wieso frage denn solche Leute
erst nach?
@ rappel zappel
wären denn bei Euch kleinere oder größere Einsätze möglich?
Kann ja auch nen paar günstige Euronen "Mietgebür" sein.
Oder nen Kasten Bier beim zusammen Basteln.
Is da Interesse?
mfg der Sockel
Entschuldigung! Bin seit letze woche in Urlaub, komme erst Freitag nach Berlin zurück!
Vielen dank, ein paar Euros oder Biere ist toll, kein problem! Hat jemand vielleicht zeit ein abend oder so nächste woche?
hallöleZitat:
erst nach?@ rappel zappel
Oder nen Kasten Bier beim zusammen Basteln.Is da Interesse?
mfg der Sockel
kannst dich hier einkaufen wegen meiner auch komplett mieten
tel. kannst bei PN bekommen
Hallo!!!
Zwar wohne ich nicht in Berlin, aber will neues Thema nicht starten. Hat schon jemand damit Erfahrung?(bild angehängt)
Gruß,Alex
