  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Fehlende Leistung A160 CDI
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 6. August 2020 um 16:54
ich habe ein großes Problem mit meiner A Klasse, mit 170.000km.
Wenn man Vollgas gibt, geht die Drehzahl kaum noch über 3000 Umdrehungen, man merkt aber auch schon vorher dass nicht mehr die Leistung vorhanden ist.
Das AGR Ventil habe ich auf Verdacht getauscht, das alte wurde vor 40.000km gereinigt und hat seither gut funktioniert.
Wie gesagt, habe trotzdem mal das AGR getauscht, aber leider funktioniert es immer noch nicht.
Hat hier jemand eine Idee?
MeBe
@Robin Hood 15 schrieb am 9. August 2020 um 12:09:12 Uhr:
@rentner wagen schrieb am 9. August 2020 um 10:13:07 Uhr:
Robin, ich dachte ich habe in der Schule aufgepasst.
Der Diesel steuert die Leistung und Drehzahl nicht über die Dk
sondern über die Einspritzmenge und Zeit.
Aber ich will nicht kleinlich sein und gebe dir Recht.
Bei neueren Dieseln heißt es dann Luftregelventil.
Der a hat auch sowas oder?
https://www.mein-autolexikon.de/.../drosselklappe.html?...
Dein Wissen scheint aus der Zeit vor 1990 zu sein.
Bitte gebe hier nicht weiter fachliche Ratschläge, das verwirrt nur.
Wie Dein Alias " rentner Wagen" vemuten lässt.
Bevor es soweit kommt fang lieber bei dir an.
Ich habe dir angeboten nicht kleinlich zu sein.
Dann sei es bitte auch nicht.
Mein alias ist nur auf meine Autos
und dessen vorbesitzer umzumünzen.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Motorkontrollleuchte aus?
Fehlerspeicher keine Werte?
Nach 40.000 sollte das AGR aber noch relativ gut ausgesehen haben?
Ich habe zur Zeit ein vergleichbares Problem ab ca. 2800 U/min. Es klingt von den Fehlermeldungen nach DPF. Muss es aber mal in der Werkstatt auslesen lassen. Die werden das vermutlich besser zuordnen können.
Themenstarteram 6. August 2020 um 18:37
Ja es kam ein Fehler, mit meinem billig Ausleser hab ich das ausgelesen. Ausgespuckt hat das gerät die Drosselklappe, hat das der a160 cdi überhaupt?
Kraftstofffilter gewechselt?
Themenstarteram 7. August 2020 um 12:33
Ja vor 2 Jahren mal.
Es wird der Fehler p2101 angezeigt, ich hab die Drosselklappe ausgebaut und komplett gereinigt, hat aber nicht geholfen.
Was meinst Du, warum Drosselklappe angezeigt wird?
Ganz einfach: sie ist defekt, bei 170000 km ganz normal.
Also Neue einbauen !
Diesel haben keine Drosselklappen.
https://originalteile.mercedes-benz.de/...drosselung-a6400901670-83229
Themenstarteram 7. August 2020 um 20:56
Dieses Teil hab ich gereinigt, wie auch immer es sich nennen mag.
https://www.autoteiledirekt.de/era-9927895.html
Themenstarteram 7. August 2020 um 20:58
Ich habe die Teile mal verglichen, das bei mir verbaute Teil sieht aus wie auf dem von mir oben verlinkten Bild.
Mit der Teilenummer von deinem Link kommt etwas ähnliches sieht aber anders aus.
Kennt jemand den Unterschied?
Geh in eine Werkstatt, die etwas davon versteht.
Reinigen hilft bei einem elektrischen Fehler nichts !
Anschauen und fachsimpeln auch nicht.
@rentner wagen schrieb am 7. August 2020 um 22:00:46 Uhr:
Woher hast Du Dein Fachwissen?
Selbstverständlich hat dieser Wagen eine Drosselklappe!
Themenstarteram 9. August 2020 um 7:45
Ja ist klar, der Punkt ist nur der Wagen ist 13 Jahre alt, bevor ich jetzt 800 Euro für eine Reparatur investiere kommt er weg...
Deswegen habe ich gehofft, dass ich das vielleicht noch selbst lösen kann, mit evtl. Hilfe hier im Forum.
Man kann jetzt aber natürlich zu jeden erstellten Thema sagen, geh in die Werkstatt und lass es da richten, die verstehen was davon. Dann erschließt sich mir allerdings nicht mehr der Sinn eines Forums.
Hallo!Möchtest Du die 300€ für eine neue Drosselkl. nicht investieren, kauft dir eine vom Schrottplatz mit Rückgaberecht.
Muss wenigstens anders laufen. Reinnige alle Kontakte drumherum und besprühe mit Kontaktspay.
Wenn ich mich erinnere, ist vorne in der Drosselkl. ein Sensor,der filigran gebaut und evtl. beschädigt ist.
(Unter d.Abdeckung/Luftfilter quer zur DrKl zu dir guckend)
Ist die Kraftstofffördermenge aus der Pumpe ok?
Bin mir sicher,es ist eine Kleinigkeit,da verkauft man deswegen ein Auto nicht.
Gruß. Andy
ja,in Form eine Drosselklappe;-)
