  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Fehlende Menüpunkte im DIC - Sitzbelegungserkennung
Opel Insignia A (G09)
Ich weiß, dieses Thema wurde vor einiger Zeit schon besprochen, es ist aber ziemlich ruhig geworden. Was ist nun mit den in der Bedienungsanleitung beschriebenen, aber im DIC noch nicht implementierten Menüpunkten:
- Batteriespannung
- Kompass
- Sitzbelegung Rücksitzbank
geworden? Hat schon irgendjemand die Menüpunkte per Softwareupdate erhalten, oder handelt es sich um einen "Fehler" in der Bedienungsanleitung wie z.B. die falsch beschriebenen Funktionen der elektr. Fensterheber?
22 Antworten
Um es einfach zu sagen,Fehler in der Anleitung.
Also sitzbelegung der Rücksitzbank sollte vorhanden sein, bei mir wirds auf jedenfall angezeigt.
mfg David
mfg David
...ist auch abhängig ob der aufpreispflichtige Seitenairbag mitbestellt wurde...
mfg David
Eigentlich nicht. Ich habe die Seitenairbags hinten nicht. Die Sitzbelegungsanzeige habe ich aber.
mein aktueller hat es nicht da ich keinen mehr bestellt habe...mein Vorgänger hatte einen und auch eine Anzeige, vielleicht wurde es auch geändert, siehe Preisliste
Seitenairbags, hinten außen, inkl. Gurtwarner hinten (bleiben aktiviert in Verb. mit Kindersicherheitssystem
Die Sitzbelegung hinten sind die drei großen Vierecke oben im Display. Da wird nur etwas drin angezeigt, wenn jemand dort sitzt. So weit mir bekannt sind, gehen beim Seitenaufprall die hinteren Seitenairbags immer auf, egal, ob dort jemand sitzt, oder nicht.
bei mir wird im BC von dem genannten sitzbelegung der Rücksitzbank nicht angezeigt... ist das nun ein Fehler oder ist es so richtig?
lg
katip
lg
katip
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das auf jeder Seite angezeigt wird, habe ich nicht so drauf geachtet. Gibt auf jeden Fall Anzeigen, bei denen das nicht sichtbar ist. Hab meins immer auf "Reichweite" stehen, da wird es auf jeden Fall angezeigt. Muss ich nochmal im Auto gucken, bei welchen Anzeigen es fehlt. Bei den Tankanzeigen und wenn kurz etwas vom Opel Eye eingeblendet wird ist es meine ich nicht sichtbar.
Wenn, dann gibt es auf jeden Fall bei Start des Motors eine Anzeige welche Sitze belegt sind (ausser die Reichweitenwarnung ist an oder iirc es ist kein Gurt gesteckt).
Ansonsten sind im Uplevel-DIC die 3 Kästchen sichtbar.
Gewarnt (per Pop-Up-Nachricht) wird aber auch nur, wenn der Gurt gesteckt war und während dieses Zündungszyklusses wieder gelöst wurde.
Sitzbelegungserkennung (eigentlich Gurterkennung) hinten gibt es aber nur mit Seitenairbags hinten - nicht zu verwechseln mit Kopfairbags vorn/hinten. Das war auch im Modelljahr 2009 schon so. Ob man Seitenairbags hinten hat ist (abgesehen von oben beschriebener Anzeige) nicht erkennbar ohne das Teil auszubauen.
Die 7. Stelle der Fahrgestellnummer gibt darüber Auskunft. Wenn da eine "3" oder ein "G" steht ist das Teil der Ausstattung.
MfG BlackTM
Gab es diese Anzeige mit den 3 Kästen oben im Display nicht nur am Anfang beim Insignia,wie ich letztes Jahr eine Probefahrt gemacht habe hatte dieser die Anzeige,bei meinem(EZ 04/09) ist sie nicht vorhanden.
Oder hängt das evt. mit den Seitenairbags hinten zusammen ob diese verbaut sind oder nicht??
Die Anzeige gibt es nur in Verbindung mit Seitenairbags hinten! Ist bei mir der Fall. Bj. 05.09,
LG maan
s.o.
"Jeder" hat sie nur, wenn "jeder" Seitenairbags hinten hatte.
MfG BlackTM
ihr meint die "Gurt gesteckt" Anzeige für hinten, die ich im Vorführer wegen meinen Kindern auch gut fand? Im meinem Insi (MJ2010) ist die Gesteckt- Anzeige aber auch nicht mehr vorhanden.
Diese Funktion ist dennoch nicht zu verwechseln mit der Sitzbelegungserkennung die mit dem Airbagpaket hinten aufpreispflichtig ist. Die Sitzbelegungserkennung hat eine Druckmatte in der Sitzfläche und erkennt, wenn der Sitz belastet wird. Die Airbags werden bei Unfall dementsprechend ausgelöst.
Die andere Variante zeigt nur, dass ein Gurt im Schloss steckt und fängt an zu blinken, wenn dieser Gurt wärend der Fahrt wieder gelöst wird.
Das die bei den jüngsten Insis nicht mehr da ist, ist wahrscheinlich eine von den Einspaarmaßnahem, die nach der Einführung eines neuen Modells meistens stattfinden.:( Da spart man die Sensoren an den Schlössern und die entsprechende Verkabelung.
Dafür habe Sie mir das Endrohr beim 118kw Diesel und den Spoileraufsatz am 5T gelassen. Die sollten eigentlich entfallen.
Die Menüpunkte im DIC habe ich auch beim FOH bemängelt. Der sagt, da soll erst bei Variante "B" etwas kommen.
Gruß, Michael
Diese Funktion bzw. Option gibts aber
nur
für den Beifahrersitz. Hinten gibt es und gab es keine Druckmatte(n), nur Gurtschlosstaster.
Eingespart ist relativ. Viele Vorführfahrzeuge hatten Seitenairbags hinten, es ist aber immer noch bestellbar. Sofern das nicht Bestandteil eines Pakets war und geändert wurde oder dergleichen ist es imho nicht "eingespart" worden. Die Funktion ist immer noch bestellbar!
MfG BlackTM
