- Golf
- Golf 6
- Fehlende Wärmezufuhr am Schalthebel
Hallo...
also mir ist aufgefallen..wenn ich meine Heizung an habe..und ich bei diesem Wetter wie jetzt(-10°)meine Hand auf dem Schaltknauf..dann um eine Kurve fahre...kommt mir eine Wand mit kalter Luft entgegen!!!
Ist das auch schon wem aufgefallen???Oder hat jemand schon einen Lösungsvorschlag...???
danke leute
Ich würde an deiner Stelle nicht mehr die Hand auf dem Knauf lassen, damit kannst du das Getriebe beschädigen.
22 Antworten
Ist normal!
Über sich bewegende Luftmassen im Auto gabs schon Abhandlungen im Golf V Forum.
das liegt an deinem kleinem motor...
Also genau weiß ich es nicht mehr, aber bei der automatischen Luftverteilung wird ja zu Fahrbeginn ein erheblicher Teil der noch kalten Luft in den Fußraum geblasen und bei Kurvenfahrt ist es auf Grund der Masseträgeiht der Luft wohl tatsächlich so, dass man diese als kalten Luftzug wahrnimmt.
Ich denke, man kann da nur mit der manuellen Luftverteilung gegensteuern und erst wenn die Luft warm genug ist, diese nach unten in den Fußraum regeln, diese Prozedur wäre mir aber zu umständlich.
Das ist ja auch wenn mein motor warm ist...aber nur bei Kurvenfahrten...!!!
ich meine wenn ich meinen sitz voll hoch stelle...dann krieg ich das nicht mit..aber meiner ist immer unten!
mh..blöde sache
Getriebe??? Echt?
Mir hat man mal gesagt, dass nur die Schaltgabel Schäden davon nimmt, dass man dann nicht mehr richtig schalten kann, weil die sich irgendwann verbiegt oder so...
...aber bis zum Getriebe kommt es doch nicht an...oder?
Ja ok die Gabel
Ich habe das Problem nicht, ich lasse schalten.
Die Schaltgabel leiert zuerst aus,danach ist die Schaltung nicht mehr exakt!
Außerdem wird der Druck auf die Schaltwelle übertragen welche in das Getriebe geht......
Die Hände gehören wärend der Fahrt an das Lenkrad wenn man nicht schaltet!
Original geschrieben von Paulisostar
ok..dann lass ich meine Hände wohl demnächst bei meiner freundin!!!
aber danke für den Hinweis!!!
Aber Vorsicht, das könnte noch gefährlicher sein
Ich wusste gar nicht das die auch einen Schaltknüppel hat
