Fehler 5260 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
Hallo Zusammen,
bei einer Laufleistung von ca. 15900 km ging er heute -glaube ich- in's Notlaufprogramm (hat Leistung weggenommen)
Kontrollleuchte für Vorglühen blinkte, mal den nächsten Parkplaz auf der AB aufgesucht, Motor abgestellt, Tür geöffnet und dann das Bordbuch bemüht. Empfehlung, langsam in die nächste Werkstatt fahren.
Motor wieder gestartet alles wieder i.O.
Fehler trat auf bei zügiger Fahrt. Also mittels Wählhebel auf S gestellt und Gas gegeben. Wunderbar, läuft wieder. 4 Sekunden später das Gleiche, Kontrollleuchte für Vorglühen blinkt mit dem Zusatz Kontrollleuchte Abgasanlage dauerhaft ein.
VCDS bemüht und die folgende Fehlermeldung gefunden:
Priorität: 2 (Prio 8-1, 1= nicht weiterfahren)
Werd ich wohl morgen mal zum Freundlichen müssen. Weis jemand was mich erwartet ?
Schorsch
27 Antworten
Ich kannte nicht den Fehlercode, aber genau diese beiden Kontrollleuchten in Kombination mit Leistungsverlust erinnern mich etwas an mein Erlebnis:
Turbolader defekt
Wenn du jetzt noch einen BiTu hast, passt es perfekt
Jo, ist ein BiTu.
120km/h passt auch.
Na Prima.
Hoffentlich sagt mir der Freundliche morgen, wir haben keinen Abgassensor da und gibt mir
auch so ein schickes rotes Cabriolet.
Nein nicht einer der beiden Turbolader.
Sieht so aus, als hätte es mich diesmal auch erwischt. Dabei hatte ich noch nicht einmal die Möglichkeit die Leistung richtig abzurufen. Erst war er neu und dann die ganze Zeit diese weiße vom Himmel fallende Spaßbremse.
Morgen, so hoffe ich, weiß ich mehr. Werde berichten.
Gruß Schorsch
War heute morgen beim Freundlichen. Heute war nur noch die Abgaskontrolleuchte an.
Als der Freundliche den Wagen in die Halle gefahren hat, war gar keine Kontrolleuchte mehr an.
Er hat eine Sichtprüfung durchgeführt (Verkabelung) aber nichts gefunden.
Er Vermutet einen Defekt am Temperatursensor. Wird am Montag ausführlich geprüft.
Für mich erst mal beruhigend.
Da bin ich wieder,
also laut Freundlichem war es der Sensor. Habe mein Wägelchen heute abend abgeholt der Sensor wurde ausgetauscht.
Testen konnte ich die Reparatur heute wetterbedingt leider nicht mehr.
Am Montag bin ich 98'er- Golf gefahren, ab Dienstag dann einen A4 Avant vom Freundlichen
(Ersatzteillieferung hatte sich verzögert, der Freundliche bestand quasi darauf mir den A4 zu geben, fand ich gut).
Morgen geht's wieder auf die Piste mit dem Wohlfühlprogramm .
Nur drei Tage aber was für ein Unterschied.
300 km gefahren, läuft wieder, wie zuvor .
Hi, Ich habe einen A5 3.0TDI. Motorkennbuchstabe: CAP
und habe den gleichen Fehler aber andere Symptome. Der Wagen fährt sich völlig normal aber die Motorkontrolllampe leuchtet. Also habe ich mit VCDS ausgelesen und der Fehlercode ist der gleiche. Kann mir jemand sagen was das kostet und wo dieser Sensor sitzt? Ich habe bei Audi angerufen und nachgefragt und die meinten es gibt 4 (G235) Sensoren.
Hast du eine Teilenummer was da gewechselt wurde?
Gibt ja mehrere Lampdasonden - das gleiche Problem habe ich auch.
danke
@bayerischpower schrieb am 8. März 2015 um 21:14:13 Uhr:
danke
eine Teilenummer habe ich leider nicht. War noch in der Garantiezeit. Wo der Sensor sitzt weis
ich leider auch nicht. Tut mir leid, dass ich Dir nicht helfen kann. Wollte mich aber zumindest melden.
Fahre einen A5 3.0TDI 2008 und habe den Fehler G235
Fahrzeug lässt sich ganz normal fahren..
Leistung etc. alles da.
Nur habe ich im Tacho die Motorkontrollleuchte brennen.
Jetzt habe ich bekommen das dass Ding 3 Sensoren hat. Welches davon muss ich denn austauschen?
alle 3 wäre zu teuer.
Hab da kein Überblick mehr
Hallo bayerischpower,
G235 ist bei Dir der Abgastemperaturgeber vor Turbolader. Dieser ist am Turbolader unten, dort wie das "Y"-Stück ist, welches beide Krümmerrohre zusammenfasst, eingeschraubt.
super danke.. muss ich das ausabauen und dann zum teilehändler oder hast du für mich die teilenummer?
danke
Das ist die "059 906 088 A". Kostet beim Audi-Händler aktuell etwa 130 €.
Hallo zusammen, ich habe einen ähnlichen Fehler, kann ihn mir aber nicht wirklich erklären. Kann mir jmd. sagen was "das" bedeutet? Motorkontrollleuchte ist an und lässt sich leider auch nicht deaktivieren. Da ich schlechte Erfahrungen mit Audi gemacht habe, wenn ich mein Auto hinbringe und nicht genau weiß was kaputt ist, wäre eine Idee super...
Guten Morgen.
Kann mir einer die Teilenummer für den
Abgas Temperatursensor
Audi a6 4G C7 bj. 2012
Habe ein totes Tier überfahren und der ist nun abgerissen. Würde gerne einen neuen bestellen da die Motorkontrollleuchte und Notlauf an ist.
