Fehler -ABS-Steuergerät -Geber für Lenkwinkel
Hallo Leute,
habe hier schon die Sufu gequält, aber nicht so recht was zu dem thema gefunden.
hatte letztens eine schwache batterie, diese zum laden aus dem auto entfernt wurde. nach dem einbau funktioniert der wagen wieder, außer das die ESP-Lampe im tacho leuchtet. beim auslesen der fehler bin ich dann auf folgende fehler gestoßen:
- 18061 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen -> Wie lese ich diesen aus?
- 01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
auch ein löschen dieser fehler half nichts, da sie wieder kamen. habt ihr tipps und ideen, wie ich diese beseitigen kann? muss vielleicht irgendwas neu angelernt werden?
ist übrigens ein A6 3.0 TDI Quattro mit Tip-Tronic.
Hier mal der komplette auzug vom Auto-Scan über VCDS:
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Samstag,09,März,2013,14:39:28:21990
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F45N0_____ Kilometerstand: 185390km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG A020
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011772
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 2547C35BECB4E03072A
1 Fehler gefunden:
P1653 - 002 -
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 167.7 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 12.01 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 89.7 Nm
Temperatur: 62.1°C
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: --H01--- Seriennummer: 0036045
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 2859CA6F9BA6FD5849C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Bauteil: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
VCID: 2645C45791B2EB287B0
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 224
Kilometerstand: 185399 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:31:10
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0280
Hex Wert: 0x0082
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0093
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600300043999
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 44776 124 62354
VCID: E3C31D432200DE00DCE
Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H35 0020
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 0500
Revision: 00000000 Seriennummer: 350GL047524417
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 377B1913461862A0D06
Teilenummer: 4F0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0870
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH04 0100
Revision: 00000022 Seriennummer: 00000000037130
Codierung: 0000022
VCID: DBB325A31A70E6C094E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013122
VCID: E6C50457D132AB283B0
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0040
Codierung: 00141886
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111
Bauteil: CD-Changer H44 0340
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBD4020321
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 193FFFABD0CC54D0C62
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 32 AIRBAG AUDI8RH28 0250
Revision: 04H28000 Seriennummer: 0037LD03281F
Codierung: 0013106
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90025041900048
Codierung: 0002041
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H04 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
Revision: 00100000 Seriennummer: 4H+50D774
Codierung: 0065043
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 1E35ECB7C9E233E8330
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Bauteil: Gateway H09 0030
Revision: 09 Seriennummer: 08008047060310
Codierung: 6DFE73C41B3104
VCID: 275BC95396B8F220406
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 353GS047543654
VCID: 3B7305237A3046C034E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Bauteil: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: fS
Codierung: 0000522
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2A5D306785AACF485F8
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Bauteil: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Seriennummer: 01000312810000
Codierung: 0131205
VCID: 2B5335638A50D640A4E
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 14S00001 Seriennummer: 00607040019122
Codierung: 0000002
VCID: 1D37EBBBC4E428F02AA
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H07 0040
Revision: Seriennummer: 00000000010479
Codierung: 0001003
VCID: DEB52CB70962F3E8F30
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Bauteil: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: Bb
Codierung: 0000522
VCID: 295FCF6B80ACC450562
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
VCID: DDB72BBB0464E8F0EAA
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A
Bauteil: AFS 1 H03 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
VCID: 2441DE5FE78E1938654
Teilenummer: 4F0 941 329
Bauteil: AFS-Modul links H05 0010
Bauteil: AFS-Modul rechtsH05 0010
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0290
Revision: 00000000 Seriennummer: 352GL047544251
Codierung: 0000001
VCID: 2049D24FF396051801C
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000035595
VCID: 2343DD43E2801E001CE
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 1406300033
Codierung: 344630393135313035442056413031343036333030303333
Betriebsnr.: WSC 00000 640 00290
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H09 0010
Codierung: 0000002
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0020
Codierung: 0000331
VCID: E2CD18473D1AD708D78
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Bauteil: TSG HR H09 0010
Codierung: 0000002
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 B HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H10 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007515481
Codierung: 0010900
VCID: 214FD74BF89C0C100E2
Ende --------------------------------------------------------------------
Bist Du schonmal ein Stück gefahren ?? Der Lenkwinkelsensor stellt sich automatisch wieder ein wenn die Batterie mal ab war oder geschwächelt hat..... danach sollte sich der Ereignisspeicher löschen lassen !
mfg Senti
15 Antworten
mfg Senti
Lass mich raten, Du hast eine schwache Batterie gehabt oder die Batterie gewechselt.
Du muss in der Bremselektronik die Lenkwinkelsensor per Grundeinstellung einstellen, danach
sollte der Fehler weg sein.
Manchmal reicht das auch aus, wenn Du ein paar hundert Meter fährst und sich somit
der Lenkwinkelsensor selbst kalibriert.
Hatte ich letztens auch.. Der Fehler ging nach paar km fahren nicht weg also habe ich per VCDS den Lenkwinkelsensor kalibriert:
Steuergerät 3 (Bremsenelektronik) ->Login (Code sollte angezeigt werden, bei mir war es 40168) -> Grundeinstellung -> Wählst den Reiter "G85 Lenkwinkelsensor Kalibrierung" und dann auf Start. Lenkrad nach links drehen, dann nach rechts (jeweils mindestens 30°) und direkt wieder in die Mitte. Dann sollte oben i.O. stehen!
hey, danke für die tips ...und für die anleitung...
werd ich mal in den nächsten tagen versuchen...
Dazu muss man nicht raten... steht doch oben in der 3ten Zeile !
...aber schön das Du wieder meine Vermutung bestätigen konntest !
Du warst eben 2 Min. schneller als ich, aber wie Du siehst, hatten wir den gleichen Gedanken
erbitte die Hilfe von Sachverständigen:
Gestern Lenkrad A6, 4F, 2006, 2,7 TDI, Schalter getauscht. Nach Anweisung Batterie mit 'Zündung an' abgeklemmt.
Als alles elektrisch tot war Airbag und Funktionstasten abgeklemmt. Nicht am Schleifring gewesen.
Alles montiert, Batterie wieder angeklemmt. Alles funktioniert, nur ESP Lampe leuchtet.
VCDS:
01826 : Sensor Steering Angle G 85 , Supply voltage Terminal 3
Beim Lenken verändert sich Kanal 005 im ABS Braking Sysem nicht weg von 0,0 ° steering Angle
Im Fehlerspeicher Motor steht ein Hinweis auf einen Fehlereintrag im ABS, im ABS steht obiges.
Bevor ich alles auseinander reiße: Hat jemand eine gute Idee oder eine brauchbare Erfahrung ?
Danke im voraus
Ploetsch10
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bitte um Hilfe Lenkwinkelsensor' überführt.]
Einfach ein paar Kreise fahren
Richtig.... einmal rechts und einmal links rum fahren (langsam)...und der Lenkwinkelsensor kalibriert sich selber.
Das ist nach jedem abklemmen der Batterie so !
Original geschrieben von yopade
Dann brauch ich mich ja gar nicht mehr zu äußern!
@ Senti & Pitrie:
das ist so nicht ganz richtig. Ich hatte bei meinem Wagen das Problem, dass ich nach dem ersten Abklemmen der Batterie den Lenkwinkelsensor kalibrieren musste. Bei jedem weiteren Abklemmen ging es durch paar Meter fahren!
Gleiches hatte ich bei einem Q7.
Sollte der Fehler also nicht nach einer kurzen Strecke weg sein, dann hilft die Grundeinstellung.
Denke hier sollte eine Fahrt ausreichen...
Sollte die Grundeinstellung nicht I.O.sein,dann steht eigentlich auch was im Fehlersppeicher dazu
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Guten Morgen,
ich sichere zu, hetero-sexuell veranlagt zu sein......
Trotzdem könnte ich alle Antwortenden knuddeln. 12 m - extra nachgemessen für diesen thread - Fahrweg waren genug, um das böse Lämpchen erlöschen zu lassen.
Und der gestrige Tag war auf Grund der Antworten schon viel besser als die Nacht davor.
Danke nochmal !!!
Ploetsch10
Hallo Leute
Ich habe mir nen B7 2.0tdi aus 2005 geholt mit heckschaden,es waren nur die beiden gurtstraffer vorne ausgelöst wodurch die aribag Lampe an war,nach ersetzen der gurtstraffer war der Fehler Beifahrerseite immer noch da,habe daraufhin das STG eingeschickt zum crashdaten löschen und Fehler beheben,es hat nix gebracht,Fehler war dennoch.dann hab ich herausgefunden das wohl beim Crash im STG was kaputt wäre und habe das STG wieder eingeschickt,diese Firma vayer.pl in polen reparierte 2 Bauteile,nach Einbau des STG hatte ich nun 20fehler die sich weder löschen ließen noch was anderes,habe mir dann einfach ein neues gebrauchtes gekauft,eingebaut,angelernt und endlich Airbag Fehler weg. Jetzt habe ich Fehler im bremssystem: undzwar die Fehler 01321,
18055 und 01826
Ich kann nicht in die messwertblocke mit vcds hinein. Das letztere ist lenkwinkelsensor doch unter lenkwinkelsensor ist kein Fehler gespeichert nur unter ABS ESP bremssystem ?! Habe gedacht leih vielleicht am Airbag STG und habe das alte eingebaut aber Fehler blieb...aber merkwürdig ist,das die Fehler ( ABS ESP und blinkendes Handbremssymbol) direkt nach dem Einbau des Airbag STG auftauchten .... Ich hoffe ihr könnt mir helfen...danke
