- Golf
- Golf 7
- Fehler Airbag ACC, Auto Stop und Airbag
Hallo, ich habe ein Golf 7 Variant mit 2.0TDI
Seit gestern habe ich folgende Fehler:
Airbag Lampe leuchtet gelb
Dazu kommt in der Anzeige Fehler ACC, Fehler Start Stopp
Im fehlerspeicher steht folgendes:
Fehlercodes gefunden:
558101 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [0091 - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen un bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 191
Kilometerstand: 170546 km
Datum: 2023.03.23
Zeit: 19:52:49
528405 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 191
Datum: 2023.03.23
Zeit: 19:52:47
Den Fehler hab ich gelöscht und danach kam der Fehler mit Airbag 4710 rein, dieser kommt permanent
In der Anzeige bleiben alle 3 Fehler weiter.
Wen man den Wagen startet, dann klacken alle Türschlösser 3 mal kurz.
Kann mir jemand sagen was das ist, finde alles mögliche. Es kam plötzlich ohne das am Wagen was „gebastelt“ wurde.
Der Wagen wurde kurz abgestellt und beim losfahren gingen die Lichter an.
Vielen da k vorweg.
32 Antworten
Batterie mal überprüft?
Hat knapp über 12v ausgeschaltet und im Betrieb knapp über 14v häng mal das Ladegerät heut Nacht dran. Melde mich mit Ergebnis morgen wieder
Such dir mal jemanden mit ner aktuellen VCDS Hardware (Hex V2/ Hex net).
Dann kann man eventuell mehr zu den Fehlern sagen.
Tippe auch auf Batterie.
Habe ich schon oft hier gelesen.
Ohne das Alter zu kennen ;-)
Batterie war über Nacht am Gerät - alles beim alten. Da die Spannung aber nur bei 12,4 V bleibt werde ich die Batterie wohl doch mal tauschen.
Für ein globales Problem spricht auch die aktuelle Fehlerauslese. Dort sind zig Fehler drin, je mit keine Verbindung…
Update, nach Batterie Austausch und alle Fehler löschen, weiterhin diese Fehler:
Gateway-Verbauliste: 5Q0 907 530 T
01-Motorelektronik - Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik - Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. - Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik - Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung - Status: Fehler 0010
15-Airbag - Status: nicht erreichbar 0100
16-Lenkradelektronik - Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz - Status: Fehler 0010
18-Standheizung - Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface - Status: Fehler 0010
Stopp
42-Türelektr. Fahrer - Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe - Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr.
55-Leuchtweitenreg. - Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. | - Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
@Teandy schrieb am 29. März 2023 um 09:21:51 Uhr:
Stopp
Wurde die Anlernfahrt gemacht??
nach Batterietausch hast du gefühlte 1299 Fehler
Also 1-2 km fahren, dann den Fehlerspeicher löschen und danach erst auslesen.
Wenn es vom Tausch der Batterie kommt, war auch eine gute Taktik, die nochmals abzuklemmen, wieder anklemmen und möglichst direkt starten und losfahren.
Batterie getauscht, Fehler gelöscht, gefahren, Fehler gelöscht, danach wie zuvor der gleiche Fehler, was auch schon vor dem Batterietausch war.
@Golf-7-Seppl schrieb am 29. März 2023 um 13:45:20 Uhr:
Das probiere ich morgen nochmal.
Leider scheinen die Chancen gut zu stehen, dass das Airbagsteuergerät im Eimer ist. Solltest das bisher erwähnte keinen Erfolg bringen, würde ich dort ansetzen.
Alternativ lies auch hier ein defektes Airbagsteuergerät die Kommunikation auf Adresse 15 abschmieren.
@6N1 schrieb am 30. März 2023 um 00:39:50 Uhr:
Wo ist das Steuergerät verbaut, komm ich da dran um Stecker und Kabel (auf Sicht) zu checken?
