  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Fehler ausgelesen
Fehler ausgelesen
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 8. April 2010 um 17:01
ich habe mal den Fehlerspeicher von meinem Golf auslesen lassen und folgende Fehler, kann mir jemand sagen was diese bedeuten?
1. 17526.P1118 Bank 1-Sonde2, Heizstromkreis Unterbrechung
2. 16514.P0130 Bank 1-Sonde1 elektrischer Fehler im Stromkreis
3. 17831.P1423 Bank1, Sekundarluftsystem Durchsatz zu klein
4. 18056.P1648 Datenbus-Antrieb defekt
5. 16845.P0461 Kraftstofffüllstandsignal und plausibles Signal
Weiter habe ich vor zwei Jahren eine neue Kuppulung bekommen, allerdings ist das Kupplungspedal jetzt schon wieder ganz am Ende. Seitdem bin ich 20, vielleicht auch 30.000 km gefahren. Kann es evtl. am Kupplungsseil liegen?
Für Eure Hilfe schonmal vielen Dank im Vorraus!!!
Gruß Andreas
21 Antworten
am 8. April 2010 um 17:09
Gruß Andreas
Keine Fahrzeugdaten.
Keine Angabe Motorkennung.
Keine Zuordnung der Fehler zum Steuergerät, in den ein Fehler eingetragen ist.
Keine Softwarestände ersichtlich.
=> Kann man so NIX weiter zu sagen, als das eben irgendwo diese Fehler eingetragen sind.
Wie wärs, einfach das Diagnoseprotokoll als Anhang zu posten.
Themenstarteram 8. April 2010 um 19:07
Entschuldigung, ist klar das diese Daten fehlen.
Also:
Golf IV 1,6
Bj.: 27.07.2000
Hubraum 1595
KW 74
Motorkennbuchstabe APF
Benziner
Wird noch etwas an Autodaten benötigt?
Das Auslesegeräte heißt AutoDia S101
Zu diesen zwei Punkten kann ich leider nix sagen:
Leider habe ich kein Diagnoseprotokoll, ein Kollege von einem Freund hat die Fehler ausgelesen und ich hab nur Fotos gemacht.
am 8. April 2010 um 19:14
Also:
Golf IV 1,6
Bj.: 27.07.2000
Hubraum 1595
KW 74
Benziner
Beim APF-Motor ist zu einigen der Fehler der Softwarestand des Motorsteuergerätes zu beachten.
Kraftstofffüllstand wird nicht im MSG ausgewertet.
Fehler zu Datenbus Antrieb kann in allen Steuergeräten, die am Datenbus Antrieb angeschlossen sind, eingetragen sein.
Vernünftige Zuordnung solcher Fehlereinträge ist Grundlage jeder Fehlersuche.
==> OHNE ein vernünftiges und vollständiges Diagnoseprotokoll kann man so NIX VERNÜNFTIGES sagen.
Vollständiges Diagnoseprotokoll erstellen und als Anhang posten.
Wenn im Haus die Heizung nicht funktioniert lässt man ja auch nicht den Fernseher reparieren, damits wieder warm wird.
Themenstarteram 8. April 2010 um 19:24
Leider hat der Kollege von meinem Freund keinen Drucker, sondern nur das Gerät.
Wenn ich die Fehler über dieses Gerät auslese, erscheint bevor die Fehler ausgelesen werden noch ein Grafik mit einigen Daten, leider finde ich keine passende Forumlierung dafür :) sorry, stehen dort noch weitere Daten die Du benötigst, oder stehen manche Daten nur auf dem Ausdruck?
Kann eigentlich jemand etwas zu der Kupplung sagen?
am 8. April 2010 um 19:29
Dann lass bei einem VW-Servicepartner den "Datenspeicher Gesammtfahrzeug" per GFS auslesen und Dir das Protokoll geben.
Einscannen und posten.
Auf einem Originaldatenspeicherausdruck eines Diagnoseprotokolls mit eionem VAS-Tester sind alle notwendigen Daten ersichtlich.
Dann könnte der Servicemensch, wenn Du recht freundlich bist, auch gleich ins HST schauen, ob zu den Beanstandungen / Fehlereinträgen und Softwareständen ggf. ein Softwareupdate notwendig ist.
am 8. April 2010 um 20:30
ich schließe mich da mal mit an und stell hier meine frage
war fehler auslesen und als fehler steht bank 1 läuft zu mager .. statisch
die motorleuchte leuchtet dauernd .... laufen tut er aber normal wie sonst auch
was kann das sein ???
ich hab nen golf 4 2.0 bj.99
motorkernnbuchstabe AQY
am 8. April 2010 um 20:35
Original geschrieben von Gollo4
Lösungen
Mit Sicherheit nicht,weil kein Seil vorhanden ist.
Themenstarteram 12. April 2010 um 19:35
hier nochmal ein paar Daten die ich aus dem Auslesegerät habe:
06A906033
SIMOS33 1,6l
2V 00HS3087
Beschreibung EDC 00231
Nutzungs Code: 00046
Und nun nochmal die Fehler hierzu:
Kann mir jetzt jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Hast du mal die Batterie abgeklemmt oder war sie mal leer? dann steht öfters so zeug im Fehlerspeicher.Ich würd mich nicht verrückt machen, einfach mal löschen und schauen welcher Fehler wieder kommt
Themenstarteram 12. April 2010 um 20:08
Batterie war nie leer, wurde auch nicht abgeklemmt.
Hab die Fehler gelöscht, kamen aber wieder :(
am 12. April 2010 um 20:28
06A906033
SIMOS33 1,6l
2V 00HS3087
Vielen Dank!
Und in welchem Steuergerät ist jetzt welcher Fehler eingetragen ????????????
Softwarestand auf Aktualisierung prüfen lassen ???????????
Themenstarteram 12. April 2010 um 21:18
Meinst du das Steuergerät für die Motorelektronik? Wurde zumindest beim Auslesen so voreingestellt. Software ist aktuell.
am 12. April 2010 um 21:38
Wer hat was voreingestellt ??
Wer hat was ausgelesen ??
Welche Software ist nach wessen Aussage aktuell ??
Und welcher Fehler ist in welchem Steuergerät abgelegt / eingetragen ??
