- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Fehler auslesen, etc. über bluetooth-OBD2-Adapter und Handy-App
ich bin jetzt erst auf diese möglichkeiten gestoßen
was halten die "Schrauber" davon?
lohnt sich das?
sind das zuverlässige Daten?
gibt es was "opel-spezifisches"?
vielleicht kann auch jemand eine app empfehlen (es gibt ja mehrere), oder auch einen adapter?
16 Antworten
Torque (für Android) ist recht geschmeidig.
Zuverlässig sind die Daten schon, sofern du sie bekommst (kann halt nur Standard-OBDII und nichts Herstellerspezifisches).
Zum Fehler löschen ist das auf jeden Fall brauchbar und auch ein erstes brauchbares Hilfsmittel um mal Sensordaten beim Fahren mit anzusehen (sowie natürlich für genormte Fehler).
Außerdem ein schönes preiswertes Spielzeug.
Ist zudem, im Gegensatz zu 'nem Laptop, immer dabei (Adapter liegt im Hanschuhfach und Handy ist in der Tasche).
Gruß Metalhead
Danke für die schnelle info!
welchen adapter hast du?
das ding zeigt nicht zufällig an, ob es den partikelfilter gerade durchbläst?
Ich hab so nen Adapter seit 3 Jahren mit meinem Tablet im Astra als Zusatzinstrumente (anstatt herkömmlicher).
Tablet hängt sich ab und zu mal auf, aber ca. Nut 2x im Monat bei täglicher Nutzung...
Fehler zeigt er mir brav an und lässt sich auch alles löschen...
Ich such dir gleich raus welchen ich hab, gib mir 5min
Lg
Hier wie versprochen:http://www.amazon.de/.../ref=redir_mdp_mobile?...
Die Rezession mit Video ist von mir, Lg
hier, der Bequemlichkeit wegen, der Desktop Link: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Die meisten OBD Module lesen jedoch auch nur das Motorsteuergerät aus
Ich hab übrigens folgendes: http://www.amazon.de/.../ref=pd_cp_auto_0 tut auch seinen Zweck wobei die Verbindung mit dem iphone etwas tricky ist, ich les die Fehler daher meist nur mittels Bremse und Gaspedal aus. Hinter den Modulen steckt meist immer der selbe ELM327 PIC und der selbe chinesische Lieferant, von daher kann man ruhig das Billigste nehmen
Soweit mir bekannt, ist dafür ein Jailbreak nötig, richtig?
Lösung ohne Jailbreak wäre natürlich ein WLAN-fähiges Modul, welches aber in bezug auf IP, Subnetz und Port frei einstellbar oder zumindest durch Passwort schützbar sein müsste... habe schon gelesen, dass einer persönlich die Erfahrung gemacht hat, dass ein anderes WLAN-Netz mit gleicher Subnetzmaske die Bordelektronik gestört hat, da das Modul ja nicht nur sendet, sondern auch empfängt (logischerweise). Alles nicht so einfach...
Original geschrieben von Hasi.9
.. dass ein anderes WLAN-Netz mit gleicher Subnetzmaske die Bordelektronik gestört hat
Die Subnetzmaske dürfte bei 99,99% aller privaten WLANs gleich sein (Class C halt).
Du meinst sicher gleiches Subnetz. Aber auch das wird erst zum Problem, wenn die Verschlüsselung gleich (bzw. nicht vorhanden) ist.
Befürchte aber mal, daß die Adapter offen senden (keine Ahnung).
Gruß Metalhead
Danke fürs "übersetzen" in die volle Ansicht
Meiner ist definitiv der ELM327 (oder so).
Wenn du apple-user bist, check dir doch ein gebrauchtes tablet oder handy was nicht mehr aktuell ist, ich habs so gemacht (7" acer iconia als navi, musik und verbindung zum Auto). Kosten schon fast einen Dreck, will ja jeder immer das Aktuellste...
Lg
Äh ja, natürlich - mein Fehler... und das als gerade ausgelernter Informatiker, peinlich
Sicher weiß ich es auch nicht, aber davon gehe ich aus...
@Andi_GTC schrieb am 10. Juli 2013 um 08:55:29 Uhr:
Danke fürs "übersetzen" in die volle Ansicht![]()
Lg
Hallo!
Wie funktioniert das den mit dem handy?
Muss ich da ein App runterladen?.
@Hasi.9 [url=http://www.motor-talk.de/.../...d2-adapter-und-handy-app-t4599409.html #post37636936]schrieb am 10. Juli 2013 um 10:55:33 Uhr[/url]:
@Hasi.9 schrieb am 10. Juli 2013 um 10:55:33 Uhr:
Benutze die app pistons bei meinem alten fiesta hat es geklappt und bei meinem Onkel auch aber jz hab ich n b corsa und will er sich nixh verbinden lassen mit dem Handy also es dauert Ewigkeiten und nach einer gewissen Zeit bricht der ab
Ein Corsa B hat ja auch kein OBD2...
