  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Fehler Beim Auslesen Fahrzeug läuft unruhig
VW Passat B5/3BG
Hallo zusammen habe ein Problem mit meinem Passat 1,9 TDI 6 Gang seit dem 15.12.17 folgendes. Problem VCDS zeig mir diesen Fehler und wagen läuft nicht stabil
Es ist wie ohne Unterdruck.
Die Klappe vom AGR ventil wird nicht bewegt.
Magnetventil ist es nicht habe es getauscht.
Bitte um eure Hilfe
Passat 3BG 1,9 TDI 6 Gang Motorkennbuchstabe
Ist AVF
34 Antworten
Kommt der Fehler nach dem löschen wieder ? Wurde was an der Software gemacht, sprich am MSG ?
Es geht hier um falsche Softwareversion bzw. falsche Steuergeräte die im CAN-Antrieb verbaut sind, meine Vermutung
Ne nichts wurde gemacht es kommt immer wieder der Fehler auf einmal daseist ja das komische
Ich hab kein Plan was es sein kann und wie ich es wieder hast bekommen kann
Wurde am AGR was gemacht ?
Ne auch nichts lief alles bestens keine Probleme bisher seit gestern auf einmal
Hmm. Komisch
Hast du eventuell was es sein kann
Laut deinem Fehler. Softwarespielchen. Evtl. die Sicherungen checken
Sonst hast du keine anderen Vermutungen eventuell
Es ist halt echt komisch wenn es ohne nichts aufgetreten ist ... Eine Vermutung noch PD Kabelbaum oder eben die PDs selber
Ja das ist es wirklich
Denke nicht, dass der Fehler was mit dem Leerlauf zu tun hat.
Mal Leerlaufruheregelung checken.
Wie mache ich das genau
Musst in VCDS auf Motorsteuerung, dann Messwertblöcke.
Da mal durchklicken, einer heißt "Leerlaufruheregelung".
Wenn dort immer ein Zylinder aus der Reihe tanzt, vielleicht sogar mit 2,8mg/hub, hast du den Verdächtigen.
Dann ist es wahrscheinlich der Kabelbaum, oder das PDE, oder keine Kompression (unwahrscheinlich).
