- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Fehler beim Lesen der Navigationsdaten
Mein Navi zeigt seit heute diesen Eintrag an, ich kann keine Ziele mehr eingeben, keine Karte anzeigen lassen, gar nichts.
Habe das MMI 3G Plus, also liegt es auch nicht an einer DVD, die Musik in der Jukebox (also auf der HDD) funktioniert noch weil ich zuerst dache die HDD ist kaputt.
Hatte schonmal jemand das Problem?
25 Antworten
Gehabt noch nicht, aber hast Du schon einen Reset gemacht?
Gruß DVE
Nein, kannst du mir sagen wie der funktioniert? Habe es eben noch einmal versucht, es kommt nur 3-4 Minuten die Meldung Navigation wird initialisiert und dann eben die Fehlermeldung.
reset ...
Meint ihr es könnte evtl. helfen die Batterie mal über Nacht abzuklemmen oder hab ich danach noch mehr Ärger (alles neu einstellen etc.) ?
...fahr doch einfach mal zu deinem Händler. Der kann dir ganz bestimmt helfen
Da muss ich erstmal wieder einen Termin machen, hinfahren, und im schlimmsten Fall das Auto auch noch stehen lassen, hatte eigentlich hier auf Hilfe gehofft
Kann es sein, dass die eingebaute Festplatte voll ist? - Die meisten Computer brauchen etwas freien Platz auf der Disk, damit sie korrekt arbeiten. Versuch doch mal, ein paar Musikstücke zu löschen und dann nochmals einen Reset.
das fände ich mal nen prima Grund - wenn Audi hier keine Partitionen vorgesehen hätte
Hatte bis gestern noch gar nichts auf der Festplatte, habe zum Testen dann mal ~15 Lieder draufgeladen, die funktionieren.
Original geschrieben von Boergi84
Hatte bis gestern noch gar nichts auf der Festplatte, habe zum Testen dann mal ~15 Lieder draufgeladen, die funktionieren.Zitat:
und seit dem (bzw. seit dem ersten Neustart danach) geht das Navi nicht mehr?
Nein ging vorher schon nicht, ich dachte die HDD ist komplett defekt und habe eben zum Testen mal MP3s von einer SD-Karte aus draufgeladen. Die MP3s liefen ohne Probleme, muss wohl doch in die Werkstatt :/
Mal blöd gefragt: Eine DVD mit den Navigationsdaten liegt ja dem MMI 3G Plus nicht bei oder?
So, hatte heute das Auto den ganzen Tag in der Werkstatt, die Werkstatt konnte das Problem leider nicht beheben und auch ein Anruf bei Audi selbst ergab keine Lösung, die hatten das angeblich auch noch nie.
Jetzt muss ich demnächst nochmal hin und dann wird weiterprobiert... ärgerlicherweise wurden auch meine gesamten Codierungen gelöscht :/
