  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Fehler Diagnoseinterface/ Informationselekt. I
Audi A6 C7/4G
Hallo Ihr lieben,
seit dem Kauf immer wieder folgende Fehler die im unregelmäßigen Abständen auftreten.
Mein :-) winkt nur ab und löscht den Fehler. Kommt aber leider immer wieder. Irgendwelche Einschränkungen habe ich nicht, jedoch stört es mich wenn der Fehler immer da ist. ( obwohl , letztens fuhr das Display beim Rückwärtsfahren nicht aus)
Kann mir jemand vielleicht sagen , oder hat jemand ein Tipp was es sein könnte?
Hab auch schon an Battetiemanagnent oder Batterie gedacht, könnte das sein? 11,9 V ist auch nicht richtig, oder?
Übrigens, die Fehler tauchen immer zusammen auf !
Danke im Voraus
20 Antworten
Da wird wohl irgendein Lichtwellenleiter, der zu einem Stg (MMI,..) ne Unterbrechnung haben bzw eingeklemmt sein/ Feuchtigkeitseintritt.. Kann viele Ursachen haben, wurde Zeit mal was zerlegt im Innenraum? Vlt ist in Zuge dessem was eingeklemmt worden.. Optischer Datenbus deutet auf jeden Fall auf den LWL hin..
Nein eigentlich nicht. Die Displaymechanik wurde getauscht aber der Fehler war auch vorher schon da :-(
Mich wundert nur der Satz : unerlaubte Weckaufforderung... Und die 11,9V . Dachte da müssten immer 12,5-13V sein ..
Ich war gerade beim :-) und hab nen Termin für Mittwoch bekommen. Da wird der Fehler bestimmt auch nur gelöscht :-( deshalb bin ich für euere Meinungen und Tipps dankbar ...
Der Fehler hängt wirklich mit dem MOST-Bus zusammen. Es ist ein Ringsystem und wenn eine Komponente nicht richtig funktioniert oder die LWLs unterbrochen werden führt das zum Einfahren des Monitors oder dazu das er erst gar nicht ausfährt. Da das System recht einfach aufgebaut ist sollte es kein Problem sein es zu testen. Mit einer LWL-Brücke einfach nacheinander alles Systeme checken-zur Not geht es sogar mit einer Taschenlampe, da am sinnvollsten am Gateway beginnen. Es hört sich aber wirklich mehr wie ein LWL-Kabelproblem an. Gerade die Kabel am Mitteltunnel sind "suboptimal" vom Werk verlegt. Meine erster Versuch wäre also die Kabel: Gateway-Navi und dann das lange Kabel zum KI. Habe es ähnlich auch schon durch-bei mir war es ein defektes Ki.
Vielen Dank, dann werde ich wohl am Mittwoch darauf bestehen das sie den Fehler suchen und nicht einfach den Speicher löschen ...( wie sonst üblich )
Aber an der VIM Codierung oder Zeigerwischen kann es nicht liegen?
Oder?
Weil vorletztes Mal haben die behauptet es kommt wahrscheinlich weil das nachcodiert wurde und haben es danach nur gelöscht :-(
so, da bin ich wieder,
habe in der zwischenzeit versucht unter: Diagnoseinterface/Stellglieddiagnose/Ringbruchdiagnose ( low) zu machen. Leider ohne Erfolg, es wird zwar "Abgeschlossen" angezeigt mit (Zeitüberschreitung) in Klammer :-(
Nun ist noch ein zusätzlicher Fehler ( fehlende Botschaft) beim Radio dazugekommen. Nicht schlimm, kann ich löschen, lasse es aber trotzdem für für den :-) drin
Die Meldung mit der Distanzregelung ist auf der gestrigen nach Hause Fahrt gekommen, da hatte ich kurzzeitig ( keine Ahnung warum immer) ACC und Braking guard Ausfall. Plötzlich kam die Meldung "keine Sensorsicht"
hier ist nun der Komplete Autoscan:
Es scheint bei Diagnoseinterface doch irgendwie Batterieüberwachung mit im Spiel zu sein :-(
Donnerstag,28,Juli,2016,20:56:26:16907
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Datenstand: 20160602
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G6EN KFZ-Kennzeichen: AC VB 80
Kilometerstand: 45270km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 28 3B 3C 42 44 46 52 53
55 56 5F 62 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90 AC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G6EN Kilometerstand: 45270km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CKVC) Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 401 R HW: 4G0 907 401 E
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H14 0001
Revision: 58H14---
Codierung: 12254012046601030000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907401R 001001
ROD: EV_ECM30TDI_AU57.rod
VCID: 326F70BC656D6AAEB8-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G2 927 156 R HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H02 0003
Revision: --H02---
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001015
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3D755380AC33A5D655-8068
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 M HW: 4G0 907 379 M
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0450
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 27A69F01E465F980DB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004039
ROD: EV_ESPPremiAU57X_AU57.rod
VCID: 3B715D98B227ABE66B-806E
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 FP HW: 4H0 907 064 EP
Bauteil: BCM2 2.0 H36 0560
Revision: 00002001
Codierung: 05A92F06000000000000
VCID: 7CF39E84FFA96CDE22-8028
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AM HW: 4G0 820 043 AM
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0096
Seriennummer: 14051400040843
Codierung: 360200B825
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 004003
ROD: EV_AirCondiComfoUDS.rod
VCID: 6ADFA8DC8D3DE26EC0-803E
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001877783
Codierung: 2600201041349FE28181008320001D0CCF9CC70826090201000008606101
VCID: 6ED7A4CCB9D50E4E9C-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 140427 H37 0080
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 S HW: 4G0 941 531 S
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\4H0-919-475-7X5.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AH HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0091
Revision: -------- Seriennummer: 56231413500213
Codierung: B82B08
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU57X0000 002012
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 78FB8294C39140FE46-802C
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H19 0410
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7E04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X.rod
VCID: 285B92D453B1107E16-807C
1 Fehler gefunden:
10240 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B F0 [008] - Eingeschränkte Sicht
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Kilometerstand: 44409 km
Datum: 2016.07.27
Zeit: 08:29:09
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG00HXYSL
Codierung: 3032343631334E303437554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
VCID: 36674CAC8905768E94-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40532B5M6A9AX
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB404R2B5M6DOVA
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB400Q52JMSS0TJ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB400852JMSEA2E
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB400650VVILPIU
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB400250VVIHHJG
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372NE7000OU
Codierung: 0000DD
VCID: 377941A8860F8F868F-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 933 B HW: 4G8 920 933 B
Bauteil: TDieRdwAcc H58 0622
Revision: 29460237 Seriennummer: 658140514596040
Codierung: 138F12000F510008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004048
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 2F6979C8765F4746D7-807A
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H13 0050
Revision: -------- Seriennummer: 00000001392894
Codierung: 00CD077D00
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001019
ROD: EV_GatewPkoUDS.rod
VCID: 72EFB0BCA5ED2AAE78-8026
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 9847123303
Spannungsstabilisator:
1 Fehler gefunden:
0267 - Optischer Datenbus
U1049 00 [008] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 42022 km
Datum: 2016.07.07
Zeit: 15:06:50
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei: DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 N HW: 4G0 919 158 N
Bauteil: KLIMA FOND H08 0096
Seriennummer: 13051400040954
Codierung: 20
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 004002
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod
VCID: 3A7F589CBD1D92EE70-806E
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H03 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA8207762Q
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2_AU57.rod
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4G0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 D HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH05 0060
Revision: 00H05000 Seriennummer: 6PZ 010 287-03
Codierung: 0000102
VCID: 306B7AB4A36158BECE-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 907 568 D
Bauteil: J770 SWA Slave H05 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 287-23
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F05.05.1400H05000AMS14885ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: S14885ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0507
Codierung: 011F16005C00628002080013
VCID: 45853B60CCE3ED160D-8010
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H40 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0001544921
Codierung: 101101010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS.rod
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0335452577
Codierung: 01000E2820B93081832009840C030F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Codierung: 010000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
Codierung: 011F16005E00628002080002
VCID: 46873C6CF1E5E60E04-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0015
Revision: -------- Seriennummer: 00000001062983
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 2D5563C07C533556E5-8078
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Bauteil: ....LWR12.... H02 0010
Seriennummer: 140511-0002-019
Codierung: 1122A6101002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 N HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0139
Revision: AB001007 Seriennummer: 109E80E7925977
Codierung: 010103020100000001
VCID: 285B92D45BB1107E16-807C
1 Fehler gefunden:
03278 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 19
Kilometerstand: 45270 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.28
Zeit: 20:45:38
Binärwert: 00000000 00101100
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 J HW: 4G0 035 670 J
Bauteil: H-BNT-EU H53 0798
Revision: -------- Seriennummer: 190E%0E7585912
Codierung: 050100010003E9EF3D90CB3E00000003000001000000000000
VCID: 2A5F68DC45BD226E00-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BK
Bauteil: EUR 2014 1703
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 F
Bauteil: CD-Database 5571
3 Fehlercodes gefunden:
02067 - Optischer Datenbus unerlaubte Weckanforderung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.07
Zeit: 15:02:16
Spannung: 11.90 V
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 234
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.28
Zeit: 20:38:55
Binärwert: 10111111 10100110
Binärwert: 10001110 10001110
Binärwert: 00000000 00000100
Binärwert: 00000000 00000000
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 19
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.28
Zeit: 20:45:59
Binärwert: 00000000 00010111
Binärwert: 00000000 00010000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010F14004000628002080002
VCID: 499D3750E0FB0976E9-801C
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4H0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0061
Revision: --H08--- Seriennummer: 525 PA8J44G2X1
Codierung: 1080005
VCID: 26479CEC91A5060E24-8072
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei: DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 B HW: 4G9 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H03 0143
Revision: 14003001 Seriennummer: 129400113
Codierung: 097205C010
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 35654BA094037D969D-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H03 0507
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H26 0038
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: 6A060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 26479CEC59A5060E24-8072
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei: DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Bauteil: ACC3 H19 0400
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X.rod
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei: 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 E HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H32 0041
Seriennummer: 005000121205147
Codierung: 04C0B8181111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316D7FB0606B51B6C1-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 C HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 141060424
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2B516DD842473B66FB-807E
Ende----------------------------(Dauer: 06:28)-----------------------------
Hallo zusammen, da bin ich wieder...
Wie ich letztens schrieb hatte ich heute Termin um die oben beschriebenen Fehler zu beheben...
Wie ich schon vermutet habe wurde nur der Fehlerspeicher ( mal wieder ) gelöscht.
Aussage: es sind sporadische Fehler, wir löschen es und sie beobachten ob es wieder kommt. :-(
Nach meiner Aufforderung wurde ausnahmsweise Ringbuchdiagnose gemacht, natürlich ohne Befund :-(
Da es mir ( wie oben im Fehlerspeicher gepostet) aufgefallen ist das die Spannung damals auf 11,9V war, habe ich den Mechaniker sozusagen gezwungen Batterie Test zu machen....
Na ja, laut Diagnosecomputer lag die Ladung bei 78%.
Dan holte er ein Portables Gerät und schloss es an der Batterie an... Diagnose: Batterie Defekt stand da :-( :-( :-(
Kann das wirklich sein? Nach zwei Jahren schon defekt? Kann es irgendwie sein das die Batterie kein Strom hält und deshalb die Fehler auftreten?
Neue Batterie kostet 350 Euro plus Einbau und Codierung... Garantie und Kulanz leider Pustekuchen... Hat der Serviceangestellter direkt abgelehnt...
Würdet ihr neue Batterie verbauen ( kann ich die mit VCDS selber codieren) oder so erst mal laufen lassen? Beim Start, auch wenn der Wagen 2-3tage steht, merke ich nämlich nichts davon das die Batterie defekt ist :-(
Habe Bedenken jetzt 350-450 Euro auszugeben und dann war die Batterie doch nicht kaputt... Oder sind die portablen Test Geräte so gut und genau?
Vielen Dank im Voraus
Batterie kannst du mit Vcds auch selber anlernen im 19.
Jedoch würde ich bei dem Fehler nicht auf die Batterie tippen,weil es sonst noch mehr Beeinträchtigungen geben würde die sich auch im FS wiederspiegeln würden..
Kannst ja mal schauen was im 19 in dem mwb so der Manager für Werte hat?
Hast du schon selber versucht über Vcds eine RBD zu machen?
Wieso fährst Du denn nicht mal zu einem anderen
AH ? Mit Ruhm haben die sich doch eh nicht bekleckert, also einfach mal ein andere Werkstatt testen und gleichzeitig eine zweite Meinung einholen.
Hallo zusammen, Ringbruchdiagnose habe ich auch selber versucht, leider ohne Erfolg. Da stand nur die Meldung " Abgeschlossen ( Zeitüberschreitung) "
Und hat mir noch Fehler beim Radio gebracht... ( fehlende Botschaft etc.)
Heute konnte ich einen Blick auf den Fehlerspeicher beim :-) werfen, da stand auch irgendwas von über 30 Weckversuche und deshalb Meldung ( Fehler) im StG 19.
Wenn ich mit VCDS die Batteriespannung auslese steht da was von 78%
Aber das Batteriediagnosegerät, das direkt an der Batterie angeschlossen wurde, zeigte Batterie Defekt...
Vielleicht könnt ihr mir sagen welche MWB im 19 ausgelesen werden sollen, dann kann ich das Ergebnis hier posten.
Momentan lade ich die Batterie mit CTEK mxs 5 Ladegerät in Auto und AGM Modus. Vielleicht bringt das was ( nach dem Anschluss leuchteten nur drei Lämpchen, also war die Batterie 50-80 % geladen )
Was war es? Ich habe ein ziemlich gleicher Fehler Bild.
Ringbruchdiagnose ist "fertig" mit Zeitüberschreitung aber die Tabelle mit den getesteten STGs ist leer, wie am Anfang..
Ich hatte einiges vorher gemacht, und erst später habe ich diesen Fehler sporadisch beobachten können im Fehlerspeicher.
In dem Zeitraum , wo es anfangen könnte:
- ich habe Rückfahrkamera nachgerüstet - dabei hatte ich an Diagnoseinterface unter Rücksitzbank "geschraubt" aber auch im hinteren rechten Koffer Bereich, wo STG für Rückfahrkamera rein muss.
- ich habe selbst die NAVI zuerst auf 2016 Maps upgedated, später auf 2017 und auch Firmware vom MMI .. Rein SW Updates
- ich hatte den MMI3G selbst ausgebaut gehabt, wo ich den HDD ausgebaut hatte und ausgelesen hatte..
Gestern nach 3. Ringbruchdiagnose war sogar Radio stumm und ich müsste MMI rebooten, damit es wieder anfängt zu spielen..
Ich weiss, ich muss MMI wieder ausbauen und Optokabel kontrollieren, genauso der Diagnoseinterface. Bin aber so wie so neugierig, ob du es beseitigt hast, und was es bei dir war.
Ne leider immer noch nicht. Taucht immer wieder auf und ich lösche es wieder. Fehler ist da aber keine Einschränkung vorhanden. Werkstatt ist auch ratlos . Vielleicht bekommst du es vor mir raus :-)
OK, dann werde ich gelegentlich die Optokabel Anbindungen bei den 2 "Patienten" näher anschauen .. Falls was gelingt, melde ich mich.
