- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Fehler: Drallklappen, Plausibilität: Drallklappen mechanischer defekt während Offset-lernen
Hi
Folgende Fehelmendungen habe ich aus dem FS.
Drallklappen, Positionsregelung: Drallklappen zu weit offen/positive Regelabweichung
Im Anhang der FS
THX
...immer dieses "Hörensagen"? Dieser Serviceberater hat davon absolut keine Ahnung. Die Meisten von denen können nur Rechnung schreiben. Das sieht man jeden Tag in der Niederlassung Kassel.
Sollte solch ein Fall wirklich eintreten, bekomme ich garantiert mit.
41 Antworten
Die Meldung hab ich aktuell auch.
Diagnose : Ansaugbrücke verkokt.
Freitag gibt's ne Neue.
BMW zahlt Material und 50% Lohn. Mit der Europlus verhandelte ich noch. Die wollen nichts dazutuen.
Habe ich auch unregelmäßig drin.
Brauchst du nicht, ist definitiv eine Verkokung .
Dabei werden die einlassventile mit einem Nuttblaster gereinigt (dabei wird nur der Sammler ausgebaut )
Der Sammler kann auch gereinigt werden, dabei wird er mehrmals in eine Flüssigkeit eingelegt und anschließend mit einem Pinsel gereinigt .
Das ganze heißt walnut blasting
https://m.youtube.com/watch?v=ONp6gQXpyKU
@hgbendler schrieb am 19. Januar 2016 um 09:40:04 Uhr:
Was hat denn die Europlus in deinem fall gesagt?
Europlus hat der BMW Werkstatt nein gesagt.
Wir haben gestern nochmal einen Kostenvoranschlag mit dem Hinweis"mechanischer Fehler Drallklappe " gefaxt.
Antwort steht noch aus.
Ja , allerdings nur mit Wallnussschalen .
Der Motor wird dabei gedreht,damit die Ventile bei jeweiligen Zylinder zu sind
Mein händler hat bei dem fehler mir eine neue ASB verbaut auf Kulanz. Von reinigung war nicht die rede.
Sollte man aber, wenn der Sammler schon verkokt ist, sehen die Ventile nicht besser aus .
Ich muß miene Glühstifte und das Steuergerät sowiso wechseln lassen. Ergibt sich daraus evt. ein AW (Arbeitswerten) vorteil, wenn ich dazu auch noch den Sammler und die Ventile reinigen lasse?
Kein großer , da der Sammler bei dieser Arbeit nicht ausgebaut werden muss.
