  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Fehler elektrische Heckklappe
Audi A6 C6/4F
Hallo liebe Mitstreiter !
Kann mir jemand sagen was das soll ?
An einem Tag, 2 fahrzeuge, Zeitgleich das selbe Problem und den selben Fehler
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 B
Bauteil und/oder Version: ValeoHeckdeckel H14 0280
Codierung:
Betriebsnummer: WSC 23250 431 715754
Erweiterte Informationen: 4F9910592 ValeoHeckdeckel H14 0280
Erweiterte Informationen: Geraet 715754
VCID: 6CD1A9354FA0FC41A27-8039
Fehlercodes wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
02242 - Taster für Schließung Heckklappe im Kofferraum (E406)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 65
Kilometerstand: 215626 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.05.16
Zeit: 15:08:55
2tes Fahrzeug
Steuergerät-Teilenummer: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 D
Bauteil und/oder Version: ValeoHeckdeckel H19 0280
Codierung:
Erweiterte Informationen: 4F9910592 ValeoHeckdeckel H19 0280
1 Fehler gefunden:
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 55
Kilometerstand: 264765 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.28
Zeit: 11:56:27
beim ersten Fahrzeug geht der Schalter innen an der HEckklappe nicht mehr
beim zweiten Fahrzeug funktioniert er noch...aber der Wert (Öffnungswikel) speichert sich von selber immer auf "120" ab.
die Klappe geht beim dritten versuch dann nur ein Drittel auf.
Egal womit ich es versuche....Taster in der Fahrertür, FB oder außenSchalter an der Heckklappe.
Beim Fahrzeug 1 lässt sich der Fehler nicht löschen, steht sofort wieder in Speicher, Fahrzeug 2 lässt er sich löschen kommt aber beim 3 oder 4 Versuch wieder....dann öffnet auch die Klappe nur 1/3.
Bin etwas Ratlos und möchte nicht wild drauf los tauschen.
Meine Vermutung geht zum Taster außen....obwohl der Speicher innen sagt.
Weiß jemand was dazu oder hat ähnlichen Fehler schon behoben ?
mfg Senti
16 Antworten
ich würde als erstes die Taster auf richtige Funktion überprüfen also ausbauen und durchmessen oder am Stecker vom Steuergerät nachmessen ob bei Betätigung das Signal ankommt.
Ich glaube nicht das der Öffnungswinkel was mit den Tastern zu tun hat. Der Taster gibt ja nur einen kurzen Befehl zum Steuergerät und ist nach den Loslassen direkt wieder in seiner Ruhestellung - man drückt/zieht den Taster ja nicht solange wie die Klappe fährt sondern nur kurz.
Wenn es Dir weiterhilft kann ich mal nach der Steckerbelegung suchen.....
Hallo Micha !
Danke, Stomlaufpläne habe ich alle.
Mit dem Taster innen kannst du aber einen anderen Öffnungswinkel abspeichern durch langes drücken.
Ist der Schalter fehlerhaft kann das schon damit zusammenhängen...
Dann werde ich doch als erstes den Schalter innen von der klappe entfernen und schauen was dann passiert.
Selber Fehler dann wieder, kann es der innere Schalter nicht sein....
Danke für deine Hilfe
MfG Frank
Hallo Frank,
gern geschehen. Die Länge des Gedrückhaltens kann nur im STG erfasst und verwertet werden denn der Taster ist doof (kann nur offen oder zu weiterleiten). Wenn der natürlich klemmt oder hängt dann könnte das STG das falsch auswerten. Das müsste man aber durch Messen rausfinden können. Viel Glück !
Der Schalter in der Heckklappe (innen) ist es nicht.
Habe ihn abgezogen und trotzdem wieder Fehler, 120 Öffnungswinkel... und die Klappe geht auch sporadisch alleine zu.
Entweder ist es das Heckklappenmodul (schließen mit FB) welches Fahrzeug 1 und 2 haben oder das Stg für elektr. Heckklappe hat einen weg.
Warum dann aber alle beide Fahrzeuge gleichzeitig ??
Fahrz. 1 Bj 2005
Fahrz. 2 Bj 2006
MfG Senti
Hatte ich bei mir auch und da war es der schei... Heckwischer. Der war undicht und hat dann schön in die Innenverkleidung der Heckklappe gesifft und den Schalter geflutet.
Neuer Wischer und neuer Schalter, dann war das unplausible Signal weg.
@Top44 schrieb am 30. Mai 2015 um 08:25:15 Uhr:
Schalter hatte ich raus.... ist alles trocken, Wichermotor erst 4 Monate alt.
Mhhhh.... bin im Moment etwas ratlos.
Hätte ja sein können, denn das war bei mir des Rätsels Lösung.
@Top44 schrieb am 30. Mai 2015 um 11:24:06 Uhr:
Ich danke trotzdem für den Tipp...
Danke an alle (beide) die hier geholfen haben!
Fehler gefunden und beseitigt ohne Folgeschäden/kosten !
MfG Senti
würdest Du uns auch mitteilen was für (einen) Fehler Du gefunden hast ? :)
@Atomickeins schrieb am 3. Juni 2015 um 13:14:48 Uhr:
Na guuut.....
In den 3 Jahren wo ich das zusätzliche Modul ( elekt. Heckklappe schließen über Schlüssel) drin habe hat sich die Isolierung durch gescheuert und das Modul bekam auf der Platine zum Fahrzeug einen Masseschluss.
Modul neu isoliert und weg war der Fehler.
Auf dem Bild recht gut zu erkennen wo es gedrückt hat und durchgescheuert war.
MfG Senti
20150603-104623
2015-06-03-14-36-12
Uih, das war aber ein gemeiner Fehler. Danke für das Feedback ! :)
@Atomickeins schrieb am 3. Juni 2015 um 14:42:33 Uhr:
Vor allem wenn der Fehler Eintrag Richtung Schalter Kofferklappe geht.
....dazu immer das umspeichern der Öffnungshöhe von alleine...
Bin gespannt ob Fahrzeug 1 den selben Fehler/Problem hat.
Fehlerspeicher Eintrag ist zumindest der selbe.
MfG Senti
hat das Fahrzeug 1 denn auch so ein Modul verbaut ?
