  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Fehler "FBS B1395 und B1361"
Mercedes S-Klasse W220
Weiß jemand was das bedeuten könnte, denn es funktioniert alles, sowohl mit Schlüssel als auch mit Keyless-go. FBS steht für Fahrberechtigungssystem, also sowas wie Wegfahrsperre???
Hallo lieber Bamberger, ich hatte eine ruhige Minute und habe dir mal einen Schaltplan herbeigezaubert.
Ich hoffe es hilft dir.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Moin Bamberger,
Fehlercode B1361 bedeutet L12 (Hubmagnet Keyless-Go Tür vorn links) Zustand: Ein
B1395 = S48/1s1(Mikroschalter Ziehkontakt Tür hinten rechts
Gruß Klaus
Aber was hätte das mit FBS zu tun, die Fehler erscheinen nur bei der Diagnose von FBS. Asserdem steht da noch "B1000 Steuergerät". Aber welches soll das sein, denn es funzt alles. Die Diagnose keyless-go ist komplett fehlerfrei???? TSG und SAM sind auch alle fehlerfrei
Was das mit FBS zu tun hat, kann ich Dir leider auch nicht beantworten.
Die beiden Fehler gehören jedenfalls zur KEYLESS-GO Diagnose. Es gibt
eine Sicherung F4 (Sicherung 58) die für den Hubmagneten ist. Der
Hubmagnet sollte 20k Ohm haben. Zu messen an der Türtrennstelle X35/1
(hinter der Türverkleidung vorne links, gelbe Steckverbindung für Fehler
B1361)
Für Fehler B1391 Trennstelle X35/4 Türverkleidung hinten rechts, auch
gelbe Steckverbindung (20k Ohm)
Danke Otata, aber beziehen sich deine Angaben auf den C215. Vielleicht ist das beim W220 doch etwas unterschiedlich? wer weiss noch was dazu?
Die Angaben treffen für einen WDB 220 175 Bj. 06.2000 zu.
Komisch, das passt vom Model und Baujahr fast perfekt? Hab die Diagnose nochmal laufen lassen alles fehlerfrei bis auf FBS. Na ja solange alles funktioniert soll's gut sein.
mit der Hilfe von S500L2000 bin ich jetzt etwas weiter gekommen. Wahrscheinlich liegt das ein "bug" im Diagnosetool oder im OBD-System vor. Denn KeyLess-go ist immer ohne Fehler diagnostiziert. Aber im FBS (Fahrberechtigungssystem oder so?) kommen die besagten Fehler B1361 und B1395 und B1000 Steuergerät defekt. Allerdings ist dann in der Diagnose in beiden Fällen das KeyLess-go Steuergerät aufgeführt. (022 545 9832 von Siemens). Wie gesagt bei der KL Diagnose ist alles OK, bei der FBS Diagnose mit dem Fehlerbild. Denke das ist wohl ein Diagnosesystemfehler, denn alle Funktionen sind ok. Was das FBS-Steuergerät sein soll, habe ich bisher auch nicht herausfinden können.
Anbei ein Screenshot: Macht das für einen von Euch Sinn???
Img-2056
Hallo Bamberger_1 , ich habe ja eine ähnliche Fehlermeldung (B1377 & 1378). Bei mir meinte Doc es handelt sich um div. Schalter in der Tür HL. . Ich bin jedoch noch nicht zur verifizierung des Fehlers gekommen, eventuell handelt es sich bei Dir um einen ähnlichen Fehler?
Grüßle Riedschnake
Sieht so aus als wäre das der gleiche Mist. Ich hab die Diagnose mit Carsoft 7.4 gemacht und das Protokoll sieht man im vorletzten Post als Screenshot. .??? Der Rest bleibt im unklaren, bis jetzt
Moin Bamberger_1,
man könnte noch die Kupplungen vom Steuergerät Keyless-Go abziehen und auf Wackelkontakt
oder Korrosion überprüfen.
Klaus
danke für den Tipp. Finde ich das KL STG unter der hinteren Sitzbank.
Hallo Bamberger_1,
nein, das Steuergerät befindet sich im Kofferraum rechts an der Seitenwand
über den Radkasten. Es gehen sechs Steckerkupplungen an das Gerät.
Viel Glück
Klaus
Schaltplan kann ich Dir später mal posten, hab ihn eh schon auf dem Laptop gespeichert.
Grüßle Riedschnake
Ich würde auch alle Steckkontakte überprüfen. Besonders an den SAM kann das Wunder bewirken.
