- Golf
- Golf 4
- Fehler gefunden! Temperaturgeber und ZV
hab soeben mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Samstag,17,Juli,2010,09:17:08:52493
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ2W140970 Kilometerstand: 119650km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-019-ASZ.lbl
Teilenummer: 038 906 019 FG
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 1420
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 01317
WVWZZZ1JZ2W140970 VWZ6Z0A3675204
1 Fehler gefunden:
17664 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62): Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1256 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0019970
Betriebsnr.: WSC 01317 785 00200
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
Codierung: 11000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 27 AIRBAG VW51 01 01
Codierung: 12855
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 826 C
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
Codierung: 05114
Betriebsnr.: WSC 44385
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: RKS\1C0-962-258-III.lbl
Teilenummer: 1C0 962 258 AB
Bauteil: 04 Zentr.Verriegel. 0003
Codierung: 00019
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1J0-035-18x-56.lbl
Teilenummer: 1J0 035 186 D
Bauteil: RADIO SON 0003
Codierung: 01401
Ende --------------------------------------------------------------------
Grund dafür war das mein Golf gestern sehr lange vorgeglüht hatte und dann mit einer blauen Wolke und erhöhter Leerlaufdrehzahl angesprungen ist. Wie schon erwartet liegt dies wohl am Temperaturgeber.
Soll ich den jetzt einfach tauschen oder vorher noch irgentwas prüfen?
Den zweiten Fehler versteh ich leider so gar nicht.
Wieso sollte auf einmal das STG falsch codiert sein.
Hab nichts codiert und beim letzten mal war da noch kein Fehler.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
mfg einsj
17 Antworten
Kann mir keiner weiterhelfen?
Hast du zwischenteiltich mal an einem Kabelbaum gebastelt?
Nö, wie gesagt ich hab nichts verändert. Es funktioniert ja auch alles wie es soll.
Den Temp.-Geber würde ich einfach tauschen, gehen ja öfter mal kaputt bei VW.
Such Dir für den 2. Fehler jemanden mit VCDS und lasse damit die Codierung prüfen.
Ich hab VCDS! Hab nur keine Ahnung was ich da prüfen soll. Erklär doch mal bitte.
Hast Du ne Vollversion?
Ich denke schon! Hab VCDS RKS 908.2
Nur kann ich noch nicht wirklich damit umgehen.
Will halt nix kaputt reparieren.
Wenn du mir genau sagst, was zu tun ist werd ich das schon hinkriegen.
Lässt sich der Fehler löschen?
Habs nicht ausprobiert. Dazu brauch ich doch keine Vollversion, oder?
Werd es heute abend mal versuchen.
Wie kann dieser Fehlereintrag denn zustande kommen?
Wie sollte die Codierung denn sein für meinen Golf ohne EFH, ESpiegel und mit FunkZV?
Versuche doch erst mal zu löschen und schau ob der Fehler wieder auftaucht, das geht auch mit einer nicht Vollversion.
Mach ich! Fürs erste schonmal vielen Dank.
Ich kann deinen Fehler bei mir nachvollziehen.
Ich hab aber Komfortsteuerteil -46-.
Deshalb aber andere Codes.
Ruf das Steuerteil 35 auf.
Geh dann auf Codierung und sieh nach, ob es von VCDS angezeigte Möglichkeiten gibt.
Und berechne das Ergebnis mit deinen Fahrzeigausstattungen.
Wenn ich bei mir 2 Fensterheber eingebe, obwohl ich 4 habe.
dann funktioniert alles und der Fehler "Falsche codierung" taucht auf.
Ist eigentlich nicht weiter tragisch.
Peter
Hallo, da bin ich wieder!
Also, hab den Fehler gelöscht! Auch nach schließen/öffnen per FFB ist er nicht wieder aufgetaucht.
Die Codierung hab ich mir auch mal angeschaut. Nach den Infos die gleich mit aufgegangen sind paßt das!? (4-türig, gesamt Tür schließung = 0019)
Sollte doch soweit i.o. sein, oder?
Nochmal zum Tempgeber.
Vermutlich muss ich mich da beeilen, weil mir sonst das halbe Kühlwasser wegläuft. Richtig?
Ein Frage hätt ich da auch noch.
Bei div. Themen in der SUFU, liest man immer nur von der Anzeige die dann nicht korrekt funzt. Wieso geht die bei mir? Ist das ein Geber der doppelt den Wert ausgibt?
mfg einsj
mfg einsj
Motor Kalt.
Deckel Ausgleichbehälter Auf-> Wieder zu.
Jetzt Geber wechseln. Auf Dichtung achten. Alte raus.
Es läuft so gut wie kein Wasser aus.
Ja gibt 2 Werte aus.
Peter
