- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- Fehler Höhenstandstandssensor LWR F46 LED
Ich habe ein Problem bei dem F46 Grand Tourer mit der Leuchtweitenregulierung von LED-Scheinwerfern.
Leuchtweitenregulierung ist nicht möglich, weil der Höhenstandssensor unplausible Werte liefert.
Soweit ich weiß, F46 hat nur einen Sensor auf der Hinterachse.
Beim Starten werden die Scheinwerfer automatisch nach unten/oben bewegt. Nach ein Paar Sekunden kommt die Fehlermeldung: LWR nicht möglich.
Ich habe über das Diagnosegerät (autel) die Werte gelesen.
Beim Stand liefert der Sensor ca. 0 V, (-0,17V).
Voll beladen -2,0 V
Voll entlastet (auf der Hebebühne) 1,65V
Also Sensor liefert Werte zwischen -2,0 V und 1,65 V.
Ich habe einen anderen Sensor eingebaut und gleiche Werte gemessen.
Erste Frage: Sind diese Werte normal?
Ich habe im Forum irgendwo gelesen, dass der Sensor Werte zwischen 0,5V-5,0V liefern muss.
Stimmt das?
Wenn ja, würde das heißen, dass mein Steuergerät defekt ist und die Signale falsch auswertet?
oder kann man die Messung kalibrieren/initialisieren?
Über Inpa habe ich diesbezüglich keine Funktion gefunden.
Es nervt, dass ich seit lange keine Lösung für dieses Problem finden konnte.
Könnt ihr vielleicht weiter helfen?
Vielen Dank!
15 Antworten
Hallo!
Der Niveausensor ist rechts vorne bei der Radaufhängung verbaut. Eventuell auch noch ein 2. bei der Hinterachse.
Ist ein Stab der oben und unten einen Kugelkopf hat und sich mit der Achse auf und ab bewegen kann.
Würde mal kurz drunter liegen und auf mechanische Beschädigung prüfen.
Bei meinem Vorgängerauto (Touran) ging das fest und ist dann abgerissen.
Bild im Anhang ist nur ein Beispiel (ich glaub es ist kein BMW :eek: )!
greetz
@Mue9999 schrieb am 22. November 2021 um 13:56:10 Uhr:
Hallo!
greetz
Ich habe vorne definitiv keinen Sensor. Ich habe dort mehr mals angeschaut, keinen Sensor oder Anschluss für den Sensor gefunden. Meine Recherche im Internet hat das auch bestätigt.
Ich habe den hinteren Sensor ausgebaut, überprüft und mit einem anderen ersetzt. Die Messwerte sind gleich. Ich gehe davon aus, dass der Sensor OK ist.
hallo,
schau mal im Bild die Nr. 1 und Nr.7:D
gruss
mucsaabo
@mucsaabo schrieb am 22. November 2021 um 14:44:08 Uhr:
hallo,
gruss
mucsaabo
ja, du hast recht. Das Bild hatte ich auch mal gesehen und direkt nach dem Sensor auf der vorderen Achse gesucht..
aber ich habe definitiv keinen Sensor auf dem Querlenker vorne :rolleyes:
Wahrscheinlich ist er bei einer anderen Ausführung eingebaut. Ich habe nur LED ohne Kurvendynamik.
Das hilft dir zwar nicht, aber ich habe auch LED ohne Kurvenlicht und hab vorne einen Sensor.
Hast ihn verloren? :p
@Mue9999 schrieb am 23. November 2021 um 20:54:38 Uhr:
Du hast aber VW oder?
Beim TT habe ich auch vorne und hinten.
VW Touran hatte ich bis 2019, seit da ein 2'er BMW F46.
Bin sehr glücklich gewechselt zu haben :D
Die Niveau Regulierung arbeitet bei beiden nach dem gleichen Prinzip.
Vorne und hinten ein Sensor, betätigt über Hebel die am Querlenker befestigt sind.
Bin mal schnell unters Auto und hab ein Foto gemacht.
dann verstehe ich nichts mehr..:confused:
Ich hatte das Auto 2-3 Mal auf der Bühne gehabt und wir haben an der Vorderachse keinen Sensor gefunden.
Ich dachte auch, ob ich ihn verloren habe, aber da ist kein Anschluss, kein Kabel nichts..
Ansonsten würde ich auch andere Fehler auslesen.
Ich habe nur Fehler, dass die Messwerte unplausibel sind.
Woher kommst du, wenn ich fragen darf? Ich komme mal bei dir vorbei ;)
@Mue9999 schrieb am 23. November 2021 um 21:17:20 Uhr:
Danke für das Foto
Welches Baujahr hast du?
Bj. 2016 - 218d
@acmt83 schrieb am 23. November 2021 um 21:27:35 Uhr:
Kannst gerne vorbei kommen. Wohne in Vorarlberg / Österreich :D
ich habe auch Bj. 2016
ich werde morgen noch mal anschauen :rolleyes::rolleyes:
@Mue9999 schrieb am 23. November 2021 um 21:38:02 Uhr:
haha direkt um die Ecke, nur 700km :D
bin aus Aachen
