  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Fehler im Speicher / Bitte um Hilfe
BMW 5er E61
Hallo Gemeinde,
habe hier ein paar Fehler im Speicher.
Meine Frage was haben die alle zu bedeuten?
Was muss gemacht werden?
Was sind keine richtigen Fehler?
Engine/Motor
Fehler:Glueh-Steuergeraet
Code:4203
Fehler:Kraftstoff-Filter
Code:4587
Fehler:Lambdasondenheizung
Code:4298
Head-UpDisplay
Fehler:RingDiagnoseError
Code: D850
Light/Licht
Fehler: Dimmer-Potentiometerdefekt
Code:9CB1
Heizung/Klima:
Airconditioning/Klimaanlage
Fehler:StatusKlimaSH/ZHZusatzwasserpumpeK-CAN
Code:E71D
Additionalheater/Zusatzheizung
Fehler:HeaterInterlock
Code:9B2E
Fehler:BusUeberwachung
Code:E787
Fehler:FehlerhafteWasserpumpeSchaltung
Code:9B32
CarCommunicationComputerCCC
Fehler:NachrichtFehler
Code:E18F
Code:E18D
LG Frank
18 Antworten
Hast Du die Fehler gelöscht und die kommen jetzt wieder?
Ja Fehler wurden gelöscht und kamen wieder.
Da spielt sich relativ viel im Bereich Communication bzw. Bus ab. Auch der Fehler beim Glühkerzensteuergerät besagt, dass keine Kommunikation zum Glühsteuergerät besteht.
Ich würde bei dieser Anhäufung von Fehlern erst einmal überprüfen, ob die alle am gleichen Datenbus hängen. Aber da kann ich Dir mangels Unterlagen leider nicht weiterhelfen.
Aber die Sicherungen hast Du geprüft?
Schau mal hier nach, wie die Geräte zusammne hängen
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/
Leider wird bei mir diese Seite nicht richtig angezeigt.
Ohne BMW Diagnose Tools leider etwas zu dürftig.
Aber prinzipiell klingt es mal nach altbekannten Dingen wie defekte Glühkerzen oder Glühkerzen Steuergerät,
Kraftstofffilter voll oder Heizung defekt, und Heizung Lambda.
Und die Zusatzwasserpumpe geht auch gerne mal kaputt.
Dimmer Poti am Lichtschalter geht?
Der Rest, solange Du keine Funktionsfehler bemerkst ist unerheblich.
Ja der Dimmer am Lichtschalter funzt.
Werde mir mal einen Rechner fertig machen.
Welche Software ist am besten.
LG frank
@Frank_bmw_e39 schrieb am 19. Juli 2015 um 13:39:05 Uhr:
musst im Internet explorer öffnen - die Seite braucht aktuelles Java!
Ja
aber Java wird jetzt meistens blockiert.
Muss erst den Laptop wieder mit alter Software installiern.
von Chrome wird es demnächst nicht mehr unterstützt - aber im IE ist Java kein Problem
nee - must nur bestätigen, dass Java genutzt werden darf
Hab's hinbekommen.
Wenn ich das so sehe, sind diese Fehler als erstes zu beachten.
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Fehler: Glueh-Steuergeraet
Code: 4203
Fehler: Kraftstoff-Filter
Code: 4587
Fehler: Lambdasondenheizung
Code: 4298
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
Fehler: Status Klima SH / ZH Zusatzwasserpumpe K-CAN
Code: E71D
Additional heater / Zusatzheizung
Fehler: Heater Interlock
Code: 9B2E
Fehler: Bus Ueberwachung
Code: E787
Fehler: Fehlerhafte Wasserpumpe Schaltung
Code: 9B32
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Fehler: Converter Versorgung
Code: 9E3B
Hallo hast du das problem gelöst ?
Habe das gleiche Probleme mit der wasserpumpe.
Aber auch ein paar andere Symptome
Was denn genau?
Code: 9B32
Pdc hl
Power-Management-Board-Netzwerk
Die meisten probleme werden vermutlich durch das gleiche verursacht. bekomme auch im stand wenn er übernacht steht 'erhöte Batterie Entladung ' fahrzeug schläft nicht komplett ein ein leises durren hört man aus dem motorraum das sich normal nach ca 5 min abschaltet das seit 4 wochen nicht mehr pasdiert
Batterie getauscht
Und codiert/neu angemeldet
Ibs getauscht
Und codiert
Mfg
Willy
