  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Fehler im Steuergeraet 07
Audi A6 C6/4F
Hallo Freunde wenn ich an meinem A6 4F Allroadb VCDS anschliesse und Autoscan mache bekomme ich immer Fehlermeldung im STG 07, Fehler löschen bringt nichts. Wie bekomme ich es weg ?
Samstag,12,Mai,2018,16:44:52:47195
VCDS Version: PCI 18.2.1 läuft auf Windows 7 x86
www.VCDSpro.de
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A
Bauteil und/oder Version: Interfacebox H43 5570
Codierung: 0033001
Betriebsnummer: WSC 00000 000 08192
Erweiterte Informationen: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H01 0060
Erweiterte Informationen: Geraet 08192
VCID: 2614070874EC88872BD-8072
Fehlercodes wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Kilometerstand: 181552 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.12
Zeit: 16:42:35
Haenge im Anhang den Autoscan
15 Antworten
Hast du versucht etwas zu codieren?
@Schubbie schrieb am 12. Mai 2018 um 16:15:38 Uhr:
Nein habe ich nicht
Habe von Kufatec Bluetooth Freisprecheinrichtung eingebaut und fuktioniert ohne Probleme.
Auto hat kein Telefonvorbereitung, im Steuergeraet ist auch "kein Telefon" ausgewaehlt.
Habe aber am Auto nichts veraendert und auch nichts codiert.
Wie bekomme ich diese Fehlermeldung weg ?
Dein AAS hat auch nicht unerhebliche Fehler !!
Über 07 würde ich mir keinen Kopf machen wenn alles funktioniert !
@derSentinel schrieb am 13. Mai 2018 um 10:19:12 Uhr:
AAS habe nicht und im Geraeteliste ist nicht markiert, habe markiert dann gespeichert und dann wieder Markierung entfernt siehe da keine Fehlermeldung.
Das mit dem anderen Fehler hat glaube ich mit dem Kufatec zutun obwohl kein Telefon ausgewaehlt wurde funktioniert trotzdem Einwandfrei.
Werde dann wie gesagt einfach so lassen.
@MooonShine schrieb am 13. Mai 2018 um 15:34:02 Uhr:
Aus Deinem Fehlersacann ist aber Luftfahrwerk zu erkennen
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0060
Seriennummer: 00619002481500
Codierung: 0000210
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
VCID: 221C1B1818C474A7475-8076
5 Fehlercodes gefunden:
01437 - Regellage nicht gelernt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Kilometerstand: 180654 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.13
Zeit: 20:34:57
00453 - Funktionseinschränkung durch Uebertemperatur
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Kilometerstand: 180749 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.15
Zeit: 19:32:37
02646 - Plausibilität Niveauregelung
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 166
Kilometerstand: 180751 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.15
Zeit: 19:35:24
01399 - Relais für Kompressor-Niveauregelung (J403)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Zeitangabe: 0
01397 - Ablassmagnetventil Niveauregelung (N111)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Zeitangabe: 0
Also hast Du einen falschen Fehlerscan hier eingestellt oder Du hast DOCH Luftfahrwerk (AAS) >
Oder er hat es vielleicht codiert, jedoch nicht verbaut?
Dann würde aber nicht ein komplettes Steuergerät mit Softwarestand und Hardwarenummer antworten ... sondern nur STG 34 nicht erreichbar...
Sieht aus, als wolltest du tieferlegen, und dann ist irgendwas passiert und er hat abgebrochen...
@Schubbie schrieb am 13. Mai 2018 um 16:45:57 Uhr:
Richtig, dann wär es nicht erreichbar !
Also wenn man Hilfe benötigt sollte man schon ehrlich sein !
Sonst kommt man nicht zum Ziel und niemand kann wirklich helfen !
Hallo Leute,
ich habe auch den gleichen Fehler im Steuergerät meiner Frau drin:
"keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption"
Bei Ihre wurde das FIS im Tachoelement auf Kulanz getauscht. Das Autohaus meinte auch dass das STG 07 getauscht werden sollte aber da das nicht angelernt wurde ist es in eine Schutzschaltung gegangen daher haben wir das Originale wieder eingebaut und seither diesen Fehler drin.
Einer eine Idee wie man diesen beseitigt bekommt?
@"Bei Ihre wurde das FIS im Tachoelement auf Kulanz getauscht."
Damit meinst du das komplette Kombiinstrument oder nur das Display in der mitte für die FIS Anzeige?
Letzteres macht doch keine Audivertragswerkstatt!
@"Das Autohaus meinte auch dass das STG 07 getauscht werden sollte aber da das nicht angelernt wurde ist es in eine Schutzschaltung gegangen"
Warum sollte das STG 07 auch getauscht werden wenn dieses Funktioniert?
Oder war das der Grund das keine Grundeinstellung durchgeführt werden konnte!
War das kein Audi Händler?
Bei der neu verbauten HU hätte lediglich der Komponentenschutz entfernt werden müssen!
Man müsste prüfen ob die Codierung bei dem STG 07 stimmt!
Ich habe mir extra die alte Codierung gespeichert. Es ist das wieder das alte STG von uns verbaut worden.
Nein leider hat es keine Audi Werkstatt gemacht. Der Händler hat gefühlt keinen Plan gehabt was er da tat. Einigung auf eine Wertminderung war das Ergebnis dann und wir haben den Tacho selbst eingeschickt zum Reparieren. Dort wurde nur das FIS ausgetauscht.
Kann das FIS ggf. die Meldung geben?
Ich bin auch der Meinung das auf einmal als Fehler das AAS nicht gefunden wurde oder so ... was der Wagen aber auch nicht hat.
Edit. das Steuergerät was im Komponentenschutz jetzt ist, durch diese Superwerkstatt, liegt nun als Ersatz rum.
@" Kann das FIS ggf. die Meldung geben?"
Nein!
Hab dir auch eine PN geschickt!
Hallo. Ich habe Monate lang genau das selbe Problem und habe jetzt die Lösung gefunden beim codieren. Geh mal mit deinem vcds in die Anzeige/Bedieneinheit und auf Anpassung, dann wählst du oben in der Liste (Telefontyp) aus und schaust mal welche Zahl links in der Liste steht. Bei mir Stande eine 1 für Telefonvorbereitung drin. Ich habe eine 2 für Handyvorbereitung ausgewählt und schon ist der Fehler weg. Es war einfach nur eine kleine falsche Programmierung.
LG Micha
