  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Fehler Klimaanlage
Fehler Klimaanlage
Audi A5 8T Coupe
Habe ein Problem mit der Klimaanlage.Ich kann sie ansteuern wobei sich auch die Lüftung anpasst aber es kommt keine kalte Luft.
Der Fehlerspeicher sagt mir folgendes.
1 Fehler gefunden:
00898 - Ansteuerung Klimakompressor
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 74
Kilometerstand: 118779 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.20
Zeit: 15:04:33
Freeze Frame:
Stromstärke: 0.000 A
Stromstärke: 0.510 A
Spannung: 11.90 V
Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen.
samy1111
Du hast dein Bordnetzstg geupdatet. Mit der neuen Software ist die Klimakompressoransteuerung geändert.
Setz' mal folgende Codierung in dein Bordnetzstg:
Codierung: 2600D0950114AF211709000300005D5D4F9C03C802010141000000
(Byte 20, Bit 1 gesetzt)
Es kann jetzt natürlich sein, dass dein altes Klimasteuergerät damit auch nicht klar kommt, aber du wolltest ja sowieso ein neueres MMI3G taugliches verbauen...
39 weitere Antworten
39 Antworten
Irgendwas geändert, neu codiert o.ä.?
Habe das von 2G auf 3G umgerüstet und dafür benötigte Ich wie in einem anderen tread beschrieben ein neues Bedienteil. Das habe Ich gekauft und auch angeschlossen aber da war der Kompschutz aktiv.
Da habe Ich wieder das Originale Bedienteil angeschlossen und schien auch zu funtionieren nur kühlen tut dei Klimaanlage nicht.
Habe Dienstag Termin zum entfernen des Kompschutzes.
samy1111
Hast du die Codierung im Bordnetzstg geändert? Byte 20 ist u.a. für die Ansteuerung des Klimakompressors zuständig. Stellgliedanalyse probiert? (funktioniert auch wenn Komponetenschutz drauf ist!)
Ein Scan vom Bordnetzstg 09 und Klimastg komplett mit Codierung wäre hier hilfreich.
Hier die Scans des Klima und BCM steuergerät.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 L HW: 8T1 820 043 L
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0093
Revision: C1000000 Seriennummer: 0113.06.070054
Codierung: 36020000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 3A4306ABB50DC5C82F8
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 74
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.20
Zeit: 15:04:33
Freeze Frame:
Spannung: 11.90 V
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 J HW: 8K0 907 279 D
Bauteil: BCM1 1.0 H19 0410
Revision: 05019001 Seriennummer: 00000000023752
Codierung: 2600D0950114AF211709000300005D5D4F9C03C800010141000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 45725
VCID: 365B129B811521A8CB0
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119 Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 050607 H13 0040
Codierung: 00F511
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 955 559 HW: 4E0 955 559 B
Bauteil: RLS H12 0001
Codierung: 06532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
samy1111
Danke Spuerer hast mir wirklich geholfen.
Die Maßnahme hat voll gegriffen und funzt auch mit dem alten Bedienteil.
samy1111
Zu früh gefreut.
Habe heute den Kompschutz vom neuen Bedienteil entfernen lassen.
Super nun habe Ich wieder die Anzeige im MMI Dispaly.
Zu Hause angekommen Scan gemacht und siehe der gleiche Fehler wie vorher wieder da und der Klimakompressor kühlt wieder Nicht.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Steuergerät-Teilenummer: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Bauteil und/oder Version: KLIMA 3 ZONEN H06 W238
Codierung: 36180000
Betriebsnummer: WSC 06745 128 28888
VCID: 72D3EE8BADFD7D88278
3 Fehlercodes gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Kilometerstand: 118852 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.23
Zeit: 14:56:27
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.23
Zeit: 14:56:27
Freeze Frame:
Spannung: 12.00 V
03023 - Einlaufvorschrift
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.23
Zeit: 14:56:27
Codierung: 00F511
Codierung: 06532C
Gru?
samy1111
Ich vermute es liegt an der Vorseriensoftware auf deinem Klima-Steuergerät (W238)...
Du kannst aber mal folgendes probieren:
Codierung vom alten Stg übernehmen und dann Byte 1, Bit 4 setzen (Anzeige MMI3G).
danach auf Grundeinstellung gehen und Grundeinstellung 1 und 2 durchführen. Danach Motor starten und Grundeinstellung 3 durchführen. Danach alle Fehler löschen.
Über die Stellglieddiagnose kannst du sehen ob der Klimakompressor angesteuert wird oder nicht...
Die Codierung habe Ich vom alten übernommen
danach hatte Ich nur noch
einen Fehler. Und zwar den dritten in der Liste
03033 Einlaufvorschrift.
samy1111
Dann sollte 3033 auch weg sein.
Hat funktioniert. Klimaanlage geht wieder
Allerdings Grundeinstellung 2 brach ab, Fehler Block2
Nochmal besten Dank
samy1111
hallo
Neues Problem.
Habe eine Websto Standheizung mit GSM-Modul von Danhag verbauen lassen hat alles funktioniert,
jetzt wo es Winter wird und ich die Standheizung brauche habe ich gemerkt das die Standheizung zwar anspringt jedoch die Lüftung nicht. Das heißt Motor wird aufgeheizt der Innenraum aber leider nicht.
Kann jemand einen Reim darauf machen.
samy1111
Ich dachte bei einer (nicht org. audi-)Nachrüstung wird der Lüfter extern angesteuert...
Du kannst probieren, dir die Standlüftung zu codieren, dann kannst du zumindest die Zeiten programmieren. Allerdings bringt dir dann das GSM-Modul nicht viel:(
Funktionierte ja auch mit der externen Ansteuerung über das GSM-Modul nur jetzt nicht mehr nach tausch des Klimabedienteils. Über das GSM-Modul muss ich die Standheizung progrmmieren und einschalten.
Das mit der Standlüftung ist eine gute Idee,die habe ich schon programmiert.
samy1111
