  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Fehler Lin-Slave01-Wischermotor vorne wird nicht angesteuert
Audi A3 8P
Wir haben diese fehlermeldung.Es wurde zuvor ein Xenon nachgerüstet und seitdem geht der Wischer nicht mehr.
Wischermotor und Mastersteuergerät sind schon neu.Wer kennt slave01
Mfg fun222
Der Slave1 des BNSGs ist der Wischer ;)
25 weitere Antworten
25 Antworten
Alle Stecker am Bordnetzsteuergerät richtig dran?
ja alles dran.
Danke.
Der Wischermotor ist aber schon neu und dieser funktioniert auch.Schon in einem anderen ausprobiert.Es läßt sich auch über den Stellgliedtest der Wischer nicht einschalten.Lt Bordsteuergeät immer ausgeschaltet.
...und was für Xenon wurde da nachgerüstet?! :)
xenon wurde chon wieder ausgebaut.
Beantworte doch mal die Frage... stellt man ja nicht ohne Grund!
ein billiger Zubehör-Nachrütsatz .Marke weiß ich nicht wir haben es nicht ein bzw.ausgebaut.
Es ist bekannt das diese (übrigens illegalen!) Nachrüstsätze Defekte im Bordnetz hervorrufen können, also absolut selbst Schuld.
Um aber jetzt auf dein eigentliches Problem zurück zu kommen, ich würde mir die komplette Verkabelung anschauen und die Messwerte/Diagnoseprotokolle auf Plausibilität prüfen. Da sollte dann eigentlich schon einiges deutlicher werden, aber es würde mich nicht wundern wenn noch mehr Systeme in Mitleidenschaft gezogen worden sind.
Ja das werden wir morgen machen.Die Schaltpläne haben wir eh heute Abend bekommen.
Mfg.
Habe den selben fehler gemacht, hast du was herausgefunden was es denn ist (war)
will es erst mal ausbauen und alles wieder original machen.
habe den gleichen fehler gemacht ....
kam bei euch etwas raus ?? wie habt ihr das wieder gerichtet ??
Ebenfalls Xenon Nachrüstung mittels billig-Satz? :)
ja leider ...
das ganze hat nur 3 wochen gehalten und seit freitag habe ich probleme mit den scheibenwischern vorne... :(
hab die teile eingebaut da es bei einem bekanntn keine probleme gibt. der hat diese teile bereits seit einem jahr drin und hatte nie probleme damit.
was kann ich nun machen ?? bzw was kann alles hin sein ??
