  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Fehler Luftfahrwerk
Fehler Luftfahrwerk
Audi A6 C6/4F
Kann mir jemand sagen was der fehler bedeutet?? Was kaputt ist??
Leider ist der fehlercode nicht einen direkten sensor bezogen sondern nur allgemein... ?!?!?!
24 Antworten
Dank ans VCDS Forum:
01780 Sensor für Fahrzeugniveau
mechanisches Versagen
Der Fehler wird abgelegt, wenn die Verschränkung (Unterschied re/li) für länger als 50sek. mehr als 15mm beträgt.
Eine Zuordnung welcher Geber da was meldet ist so nicht möglich, sondern nur über
die MWBs beim auftreten des "Problems".
1 Fehler gefunden:
01780 - Geber für Fahrzeugniveau
003 - mechanischer Fehler - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 44677 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.05.14
Zeit: 11:20:42
Genau! Steht alles da...
Micha
ich habe ebenfalls das beschriebene Problem: Sensor für Niveureg. , mechanisch, Fehler sporadisch.
Kann ich den defekten Sensor nicht durch Messen feststellen bzw. ausmachen ?
Z.b. ist mein Fahrzeug vorne links im Stand 15mm höher als vor dem Fehler. Ich habe damals
nach Tieferlegung der AAS die genauen Maße (Kotflügelkante/Radmitte) aufgeschrieben.
VG
Ssechs
ich hatte/habe das gleiche problem. sensor war laut audi werkstatt vorne links. ausgetauscht, fehlerspeicher gelöscht, aber fehler kommt wieder. was ist der nächste schritt? AAS wurde vor 4 jahren nach forumsanleitung tiefer gelegt, muss man das jetzt auch wieder neu machen veilleicht?
Steht er überall gleich hoch/tief ?? Wenn ja-
Dann sollte man die Höhen mal neu anlernen...
Und bevor die Höhen neu angelernt werden mal komplett entlüften.
Wozu ??
:confused:
Na wenn tiefer gelegt davor dann Sensor getauscht und Audi ggf. Mist gebaut hat würde ich es so machen.
Dauert 4 Minuten aber dannach hat man schon mal auf +/- 3 mm das gleiche Niveau ( vorausgesetzt der Boden ist eben)
Wozu ?? :confused:
ich habe heute mein A6 mit den Koppelstangen tiefergelegt und hat
eigentlich alles gut geklappt!
Als ich dann heim gefahren bin, ist die gelbe wagenleuchte angegangen und
die Höhenstellung vom AAS im MMI ist komplett grau geworden.
Das Fahrwerk lässt sich dadurch nicht mehr verstellen!! Ich habe dan gleich mal den Fehler ausgelesen und folgendes steht drin:
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: AIB\4F0-910-553.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Bauteil und/oder Version: J197 LUFTFEDER H15 0010
Codierung: 0000010
Betriebsnummer: WSC 02334 785 00200
VCID: E1F10CAA380BF316749-80B4
1 Fehler gefunden:
003 - Mechanischer Fehler - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 233
Kilometerstand: 146387 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.11
Zeit: 18:47:51
Was ist genau das Problem und wie kann ich das beheben??
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen?
Gruss: Salvo
Wieso packst Du in den 4F auch Koppelstangen rein ?? Ist doch der grösste Mist.
Den 4F kann man ohne Koppelstangen z. B. so viel tiefer legen... ;)
AAS -70 mm
Ich habe es in meinem A8 auch so gemacht und war sehr zufrieden.
Ich habe selber VCDS aber ich kann das leider nicht und traue mich nicht ehrlich gesagt!
Ich weiss das du das ohne Probleme kannst, aber ich wohne leider zu weit
weg, sonst hätte ich dich ja gefragt!
Im umkreis von Pforzheim habe ich auch niemand gefunden der das kann.
Weisst du vieleicht was das Problem sein könnte?
Gruss: Salvo
Das Problem sind einfach die Koppelstangen, Du presst so zu sagen mit Gewalt das Fahrzeug in die Tiefe und dadurch kannst Du unter Umständen diesen mechanischen Fehler verursachen
Wenn ich ihn weiter hoch schraube, glaubst du das der Fehler dann behoben ist?
ja, Fehler könnte dadurch behoben werden.
