Fehler Luftfederung: 0a55 mechanischer Fehler
Kann mir jemand helfen
Mein Luft Fahrwerk wird immer grau hinterlegt
Der fehlercod 0a55 mechanischer Fehler
Getauscht wurde Ventilblock Steuergerät, Luft Leitungen, Relay, Kompressor, habe auch die 4 Sensoren überprüfen lassen und Lichtregulierung.
Er senkt sich auch im Ruhezustand nicht ab!
Bei jedem Start funktioniert es, aber dann geht er in den Fehler.
Nach ca 10 sec bis ca 15 Minuten funktioniert es noch mehr.
War schon bei Audi und anderen Werkstätten, keiner kann mir mehr helfen. Sind auch schon ratlos.
Bitte um Hilfe! Danke euch
70 Antworten
Stelle mal bitte den kompletten Fehlerspeichereintrag ein mit der Nummer 0A55 kann ich nicht arbeiten.
Welcher mechanische Fehler ? Ventile ?
Wird wohl am der Kälte liegen.... Feuchtigkeit in der Anlage die jetzt gefroren ist und die Ventile verklemmt.
Fehlerspeicher sagt mehr
Hallo das Problem habe ich schon seit ca 1 1/2 Jahre! Wasser glaub ich nicht da es im Sommer auch nicht geht!
Was meinst du mit genaueren Code?
Den Code haben sie mir in der Werkstatt gesagt/
0a55 mechanischer Fehler? Kann mann das irgendwie anders auch noch rausfinden?
Danke
0A55 ist kein VAS, VCDS oder VCP Fehlerspeichereintrag.
Das muss von so einem Handtester oder ähnlichem stammen und ist nicht sehr aussagekräftig.
Beispiel VCDS:
1 Fehler gefunden:
01780 - Geber für Fahrzeugniveau
003 - mechanischer Fehler - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 44677 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.05.14
Zeit: 11:20:42
Davon könnte man jetzt die Fehlernummer nehmen und in der VCDS Wiki schauen:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Oky ich schaue mal wer so an Tester hat dann melde ich mich wieder danke
Der Tester wahr ein Bosch!
Ok schaue mal hier:
https://www.google.com/.../viewer?...
Mit VCDS ausgelesen würde der Fehler eventuell so lauten:
02645 - Ventile für Niveauregelung
003 - Mechanischer Fehler
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 50
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 000000 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.02.14
Zeit: 07:17:07
Hallo an euch!
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 34
Verlernzähler: 86
Kilometerstand: 254238km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.24
Zeit: 14:40:03
Dank an euch alle
Das habe ich bei mir auch.... Grund: Feuchtigkeit in der Anlage !
Wenn man diese nicht schnell trocken legt wird aus einen sporadischen ein permanenter Fehler.
Besorge dir neues Granulat und Wechsel es aus !
Ich bin gerade dabei das nochmal zu tun inkl durchblasen aller Leitungen und Ventilbkock
Danach per VCDS die Anlage (AAS) 2 bis 3 mal entlüften und wieder befüllen.
Wo gehört das Granulat hin?
Und wo bekomme ich ein passendes?
Hab gerade geschaut und finde keines fürn Audi! Gibt es eine Teilnehmer?
Danke
@Reneauer1 schrieb am 3. März 2018 um 12:16:52 Uhr:
Danke
Bei Audi willst du das nicht holen...kostet 200€, da ist aber etwas mehr bei als nur das Granulat.
Ich habe meine hier her:
https://www.motorfit.de/.../Für 30€
Schau dir die Bilder an dann weißt du wo es rein kommt.
Super 1000x danke
An alle mit selben Problem
Ich hoffe ich hab es jetzt gefunden, werde die Tage ein Magnetventil im Kompressor tauschen und hoffen das es dann war
@derSentinel schrieb am 3. März 2018 um 12:03:43 Uhr:
So...abschließend kann ich nun sagen das es alles nicht viel gebracht hat.
Wer die Feuchtigkeit nicht umgehend raus bekommt wird den Fehler
003 - Mechanischer Fehler (sporadisch)
auch bekommen.
Fährt man zu lange mit diesem Fehler stirbt auch der Kompressor irgendwann und schaltet nicht mehr ein !
Wer es rechtzeitig merkt hat Glück und kann durch tauschendes TrocknerGranulat diesen Fehler vermeiden.
Kommt der Fehler hilft nur noch der tausch des ganzen Kompressors.
Ich habe mit diversen Ventilen, Federn usw im Kompressor rumprobiert, der Fehler kam immer wieder.
Das Innenleben des Kompressors hat auch sofort überall Rostspuren gehabt.
Nun habe ich einen neuen Kompressor drin und alle Fehler sind weg.
