Fehler Meldung 5088 Getriebewahlschaltersensoren
Moin…hab diese Fehlermeldung 5088 Getriebewahlschaltersensoren…wo sitzt dieser Sensor genau???
Kann man es selbst beheben ???
Schon mal danke im Voraus :-)
39 Antworten
Keiner der sich damit auskennt???
Hallo, Die sitzt an der Ecu, die wiederum sitzt an der Mechatronik..
Hast du zwischenzeitlich was machen können ?
Moin…hab grad ein gebrauchten Wahlgebel bekommen. Muss nur eingebaut werden. Man sagte es liegt daran…
Nein.. kannst du knicken.. das liegt am Ecu.. an der Mechatronik
Na super…muss dann die ganze Mechatronik neu gemacht werden oder nur der sensor
Nicht die ganze Mechatronik, nur die Steuereinheit die auf der Mechatronik sitzt.
Meistens ist der Sensor kaputt,gibt's in der Bucht für 20-30 Euro.. ich brauche einen für meinen 6hp26, aber leider gibt es nur welche für 6hp19, ich weiß nicht ob es passen würde..
Oder ich muss es wegschicken und reparieren lassen..
Meins ist 6hp 19…könntest du mir den bitte den link schicken
Sicher, dass dein Auto 6hp19 hat?
Bj und Motorisierung?
https://www.ebay.de/itm/353204601418?...
Kannst du das denn selber machen, hab dir oben 2 Videos geschickt, wie das gemacht wird. Und es muss nachher noch, wenn ich nicht falsch liege, codiert werden.
Danke…525i e61 2004
Also hab grad mit einem Getriebe Spezialisten der die Dinger Instandsetzt. Mein Model 6hp-19 ist uncodier bar.
„Moin
Leider mit folgenden Modellen Motor S54
Getriebe 6HP19 können Wir garnix helfen.
Da Steuer gerät ist uncodierbar.
Beim diesen Code 5088 Fehler liegt genau in mechatronik bzw. Steuergerät Einheit.
Mit freundlichen Grüßen
Perfectus Team“
Ich glaube nicht, dass es ,,uncodierbar" ist. In dem Link kannst du sehen wieviele von diesen Sensoren verkauft wurden, sprich wie viele so einen Sensor gekauft haben...
Du kannst ja erst mal die Hülsen, Filter und Öl wechseln. Dann den Bereich wo der Sensor sitzt mit Getriebeöl sauber machen, vielleicht hilft das.
Ab einer gewissen Laufleistung wird von Getriebespülung abgeraten.
Wieviele hat deiner auf dem Buckel?
Hab grad ne Spülung gemacht vor 2 Monaten. Der Wagen hat 268.000 runter und hat einen Neuen Wandler bekommen… Mechatronik wurde vor 4-5 Jahren gemacht
Das Problem liegt definitiv am ECU .. wie gesagt, ich brauche den Sensor für 6hp26und weiß nicht, ob der von 6hp19 passen würde
Muss mal schauen was man am besten machen kann. Oder ein gebrauchtes einbauen lassen und hoffen das es gut geht
