Fehler Motorelektronik: Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1)
habe seit heute ein Problem mit meiner Motorelektronik, das Lämpchen leuchtet mal wieder und im Fehlerspeicher stand dann: Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1) P0170
Was könnte da defekt sein?
Danke schonmal
23 Antworten
poste bitte mal den genauen fehlercode, diese meldung kenn ich so noch garnicht.
Fehlercode: P0170
Beschreibung: Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1)
Mehr hat er mir nicht angezeigt.
das ist leider nicht die komplette fehlerbeschreibung. hier mal drei beispiele wie die sich normalerweise zusammensetzen. es fehlt bei dir der fünfstellige code vorneweg. welche software nutzt du zum auslesen?
beispiel aus vag-com:
16487 - Luftmassenmesser (G70): Signal zu groß
P0103 - 35-10 - - - Unterbrochen
17705 - Verbindung Lader-Drosselklappe: Druckabfall
P1297 - 35-10 - - - Unterbrochen
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30: Spannung zu klein
P1602 - 35-10 - - - Unterbrochen
Ich hab da was im Netz gefunden dass zu meiner Fehlerbeschreibung passen könnten.
Im Netz: 16554 40AA P0170 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
bei mir: P0170, Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1)
Irgendwat mit der Lambdasonde, laß mal die entsprechenden Meßwertblöcke auslesen
hi.
baujahr und motorcode?
Nix push, eßwertblöcke der Lambdasonden auslesen. Schrieb ich doch.
