  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Fehler P001600 Nockenwellenverstellung Bank 1 Frühverstellung-Zuordnung Fehlerhaft
VW Caddy 4 (SA)
Zahnriemen wurde erneuert , war leicht eingerissen.Steuerzeiten hatten nicht gepasst.
jetzt nach dem Wechsel kommt der gleiche Fehler wieder.
Wer kann helfen
VW CAddy 2.0 Tdi CR Mot DFSD 75KW Bj. 2017
25 Antworten
Steuerzeiten prüfen und ggf. einstellen.
Hat der Motor aufgesetzt durch die verstellten Steuerzeiten ?
Wenn ja könnten auch die Nocken auf der Nockenwelle verdreht sein, dann bräuchtest du ein neues Nockenwellenmodul.
Nein nichts ist aufgeschlagen,vor dem Zahnriemenwechsel kam der Fehler 0016 und der Motor lief etwas rau leichtes Nageln,mit dem neuen Zahnriemen läuft er einwandfrei,bloß nach dem er ca .80 Grad hatte kam der Fehler wieder,der motor läuft aber ohne Probleme,im display kommt immer manchmal Start/Stop Fehler,kann es mit dem zusammenhängen?
Habt ihr den Motor endoskopiert oder woher wisst ihr das er nicht aufgesetzt hat?
Kompression gemessen ist sehr gut
Um wie viele Zähne war er denn verstellt?
Um einen
Das kann schon reichen das er aufgesetzt hat.
Am besten mal die Glühkerzen ausbauen ob schauen ob auf den Kolben Abdrücke der Ventile zu sehen sind.
Keine Abdrücke vorhanden!
Habt ihr die Steuerzeiten denn mit dem richtigen Spezialwerkzeug abgesteckt ?
Mit Original VW Werkzeug!
Guten Morgen.
Ja da gibt es aber 2 die passen an der Kurbelwelle.
T10050 und T10100 aber bei einer stimmen dann die Steuerzeiten nicht……
Da dieser nicht für den Motor ist.
Mfg Caddymaxitdi
Die sind beide falsch, das richtige ist das T10490
Oh sorry mein Fehler ist ja ein Caddy 4 und kein Caddy 3FL.
Da natürlich das T 10490.
War mein Fehler….
Mfg Caddymaxitdi
T 10490 haben wir benutzt!
