- Tiguan
- Tiguan 1
- Fehler P0300, P0301,P0302,P0303 und P0304
Hallo und guten Abend,
Bei meinem Tiguan Bj. 11/2015 1,4i TSI 150 ps Benziner kommt eine Fehlermeldung wenn man ab ca. 50 km/h den kickdown betätigt. Es geht die MKL an blinkt und es wurden die Fehler P 0300 P301 P0302 P0303 und P0304 abgespeichert. Dieser Fehler taucht nur in dieser Konstellation auf. Sonst fährt das Auto super ohne Probleme. Kerzen und Zündspulen ohne Ergebnis schon getauscht. Autobahn 190 km/h oder spritziges fahren ohne Probleme. Hat vielleicht jemand von euch schon Erfahrungen damit gemacht oder weiß woran es liegen könnte.
Danke für eure Unterstützung
4 Antworten
Für die Fehler Codes wird Klartext benötigt
Warum wurden Kerzen und Zündspulen getauscht ??
Kilometerstand ??
suedwest
Kerzen wurden bei der Durchsicht getauscht ( Fehler vor und nach Tausch). Spulen hat die Werkstatt angenommen aber da erfolglos wurden die alten wieder eingebaut. Km Stand 118000
Meine Vermutung: Rückmeldung der Injektoren bei zu geringem Raildruck ????
Also ohne Text zu den Fehlernummern > mir keine Analyse möglich .
Wäre noch hilfreich ? ob bei höherer Geschwindigkeit "kickdown" funktioniert ?
suedwest
Ich habe bevor er in der Werkstatt war folgendes ausgelesen. Ich weiß nicht ob es hilft, da es ein preiswertes Gerät war.
P0300 [0x0300]
Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
Engine Misfire Detected
Status:
Steht aus
?0303 [0x0303]
Cylinder 3 - misfire detected
Cylinder 3 Misfire Detected
Status:
Steht aus
P0304 [0x0304]
Cylinder 4 - misfire detected
Cylinder 4 Misfire Detected
Status:
Steht aus
P0302 [0x0302]
Cylinder 2 - misfire detected
Cylinder 2 Misfire Detected
Status:
Steht aus
Bin morgen auf der Autobahn und werde es berichten ob der Fehler bei erhöhter Geschwindigkeit auch auftritt.
Vielen Dank erstmal für deine Unterstützung Südwest.
