- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- Fehler P054400 Geber 1 für Abgastemperatur Bank 1 elektrischer Fehler
Ich habe das Problem das bei Vollgas der Fehler Fehler P054400 Geber 1 für Abgastemperatur Bank 1 elektrischer Fehler kommt. Bei etwa 140 kmh. Wo sitzt der Sensor? Kann man dieser schnell wechseln?
Habe leider kein edka im zu gucken wie dieser gewechselt wird.
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Ist es dieser Sensor auf dem Bild 2?
22 Antworten
Geber 1 sitzt im Krümmer (vor dem Turbolader).
Der auf deinem Foto ist Geber 2 (vor dem DPF).
Ja von oben ggf. braucht man aber ne spezielle Nuß dafür.
https://www.ebay.de/itm/392840374032?...
So oder so ähnlich, wichtig ist SW 17 und nicht 19.
Das ist die Lambdasonde.
Aber ich hab dir den Sensor 1 mal markiert.
Ja na klar.
Hallo Audi Junge ich hab auch den Fehler P054400 bei meinem vs tiguan bedeutet dieser einfach nur dass der Sensor defekt ist oder kann dies auch mit etwas anderem zutun haben hier noch ein paar Daten was dass auslesegerät gesagt hat.Zitat:
Ja na klar.
01 Motorelektronik
DTC (1) Stück
P054400 Geber 1 für Abgastemperatur Bank 1- elektrischer Fehler
Dieser Fehler kam bis jetzt 2 mal und das Glühsymbol ist dann an und blinkt. Vllt ein Tipp?
Wäre super ??
Mit freundlichen Grüßen
Tim
Da wird der Geber defekt sein.
Ich habe den Sensor 2,3 und 4 schon gefunden aber die 1 find ich nicht kannst du mir da bitte weiterhelfen? Vielen Dank
Geber 1 ist der im Krümmer vor dem Turbolader.
Hey Audi JungeZitat:
Ich habe den Sensor 1 am Krümmer gewechselt dies hat soweit erstmal gut funktioniert, bis heute der selbe Fehler wieder kam.
Er hatte eben durchgehend 15 grad angegeben obwohl der Krümmer heiß war.
Ich würde ja gerne weiterschauen nur weiß ich auch leider nicht für das andere Ende des Kabels hinführt.
Hättest du da eine Idee für mich?
Vielen Dank
