  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Fehler P2017 P2002 P2101
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 20. Juli 2020 um 10:26
habe da ein kleines Problemm mit mein Dicken V6, volende Feheler P2017 P2002 P2101,
ja und nu, wie soll ich da ran gehen, hat da einer ein TIP.
Folgende Sachen wurden schon gemacht-
Russpartikelfilter gereinigt war 75% zu ist jetzt 98% sauber,
Differenzdrucksensor neu,
Lambdasonde neu,
Öl und Filter Luft +Öl neu (zur Info beim alten Öl war 4,5l zuviel)
Motor läuft nur auf Notprogramm
kann mit da einer helfen.
Motorstörung leistungsabfall
18 Antworten
Saugrohrklappen müsstest wohl tauschen. Gibt es im Austausch in verstärkter Ausführung.
Was für ein DDS hast verbaut.
Mein Schrauber sagt gerade, sind die Saugrohr klappen.. ich hab ihm die schon mehrmals bestellt. Gab bei den getauschten bisher nie Probleme. Man sieht auch die Änderung,die die da einbauen.
Themenstarteram 20. Juli 2020 um 10:55
hab ein Bild gemacht, schau es dir an
Whatsapp-image-2020-07-20-at-12-52
Themenstarteram 20. Juli 2020 um 10:58
wie kann ich die Saugrohrklappen überprüfen?
@Tomimol schrieb am 20. Juli 2020 um 12:55:35 Uhr:
Den von Bosch hab ich auch genommen.
@Tomimol schrieb am 20. Juli 2020 um 12:58:15 Uhr:
Wo die Klappen gelagert sind schlagen sie aus. Kannst mal probieren anzufassen.
Themenstarteram 20. Juli 2020 um 11:09
kanst du mir ein Link schicken welche du verbaut hast
Suche ich heute Abend mal raus.
Themenstarteram 21. Juli 2020 um 6:16
Hi, habe gestern versucht alle Fehler nochmal zu löschen, aber die drei konnte ich nicht löschen
und das sind die aktuellen Fehler
Diagnoseschnittstelle (EOBD/OBDII)
CALID 3D0907401H
Coding CD52E0B3
Coding 4A4EFA6A
Fehlercode Beschreibung
P2002 DIESELRUßPARTIKELFILTER, ZYLINDERBANK 1 – WIRKUNGSGRAD UNTER GRENZWERT
Motorsteuerung (EMS)
Component EDC17A004AG
SoftwareNumber 3D0907401H
HardwareNumber 3D0907401D
9263 DIESELRUßPARTIKELFILTER (DPF) - VERSTOPFUNG/ASCHEABLAGERUNGEN
8194 DIESEL-PARTIKELFILTER (DPF), ZYLINDERBANK 1 - WIRKUNGSGRAD UNTER GRENZWERT
hat da jemand Erfahrung, alle Sensoren leuchten Grün, wie soll ich an die Sache ran gehen, ist vielleicht der Katalysator auch dicht, ich vermute das der zu hohe Ölstand den Kat auch dicht gemacht hat.
Danke im vorras
Mfg
Tomi
Wenn Du mit Deiner Software den Beladungsstand des DPF auslesen könntest, wäre es besser. Auch eine Angabe zum Km-Stand, Bj. bzw. ein Fahrzeugprofil wäre ganz nett für alle Hilfesteller! Lass den DPF reinigen, kostet zw. 300 - 700,-€ je nach dem bei welcher Werkstatt Du landest.
Themenstarteram 21. Juli 2020 um 11:21
Danke für deine schnelle Antwort, ich erzähl dir erst mal eine kleine story über den Vorfall mein Phaeton hatte bei Kilometerstand 196.000 eine Service Intervall angezeigt hatte leider keine Zeit Ölwechsel zu machen und bin ungefähr 1000 km über den Service hinaus gefahren dann kam immer öfters die Anzeige Dieselpartikelfilter Reinigen, zweimal habe ich diese Intervalle nicht mehr machen können aus Zeitgründen musste unbedingt zur Arbeit nach der Arbeit hat er mir wieder diese Anzeige gezeigt Rußpartikel Filter voll und dann kam auch gleich die Anzeige Motorstörung Werkstatt aufsuchen, Und der Motor ist automatisch schwächer geworden hat sozusagen keine Leistung mehr gehabt, aber ich bin noch gut nach Hause gekommen.
Folgende Sachen habe ich danach gemacht, Rußpartikel Filter gereinigt Differenzdrucksensor getauscht Ölwechsel plus sämtliche Filter neu
Nur zur Info ich hatte ungefähr viereinhalb Liter zu viel Altöl drinne.
Habe dann sämtliche Fehler gelöscht im Steuergerät aber ein Fehler sozusagen insgesamt sind es ja drei Fehler die das Steuergerät mir anzeigt dass der Fehlercode
P2002 Diesel Russ Partikelfilter, Zylinder Bank eins Wirkungsgrad unter Grenzwert
Fehlercode 9263 Diesel Russ Partikelfilter Verstopfung Asche Ablagerung, Fehlercode 8194 Dieselpartikelfilter Zylinder Bank einen Wirkungsgrad unter Grenzwert,
Wie gesagt diese Fehler kann ich nicht löschen wahrscheinlich musst man sie über VC DS Software machen die ich leider nicht habe.
Ja trotzdem danke vielleicht kennst du jemanden der so eine Software hat der auch zufällig in meiner Gegend wohnt
Lg Tomi
FAQ Ziffer 10.3.:
https://www.motor-talk.de/faq/vw-phaeton-q37.html#Q6043026
https://www.motor-talk.de/.../...wo-liegt-der-fehler-t6636946.html?...
@A346: vielleicht findest Du die VCDS User Karte, ich war erfolglos...
Ansonsten gibbet nix mehr auf MT nach meinen Erkenntnissen:
https://www.motor-talk.de/.../vcds-user-gesucht-t4435829.html?...
Themenstarteram 22. Juli 2020 um 6:28
Habt Ihr vielleicht ein Tip welches VCDS Programm ich brauche, gibt es da unterschiedliche? Und was kostet so eine Diagnosesoftware.
Gibt's einen Thread zu. Hab jetzt DB musst mal die SuFu nutzen
