Fehler P243 jetzt auch zeiwise mit P1402
Irgendwelche Ideen wie die Fehlersuche anzugehen ist?
17 Antworten
Hallo Joshy,
die Fragestellung ist Klasse
P0243 Turbolader Abgasklappenventil A Fehlfunktion
P1402 Abgasrückführung (EGR) Meßstrecke verstopft
Gruß Baotian
Original geschrieben von Baotianracing
Hallo Joshy,
Gruß Baotian
Momentan gibt es wieder viele unfreundliche Leute hier im Forum, da hat man keine Lust zu antworten, wir sind hier kein Dienstleistungsbetrieb!
Äh, tschuldigung he2lmuth... hab ich was verpasst?
P243 steht laut meinem OBD Reader für Turbolader Magnetventil A.
Ich bin mir jedoch nicht sicher ob damit der Garret VNV Steller gemeint
ist oder ein anderes Ventil. P1402 ist vermutlich ein Folgefehler.
Lösche ich den Fehler fäht der Kleine einige KM ganz normal.
Beschleunigt. Alles tutto. Dann springt er in den Notlauf.
Gelbe Motorleuchte an. Fehler P243. Der Turbo wird weggeschaltet.
Vorher kann ich den Lader hören, dananch nicht mehr.
Ich frage mich ob der Steller für den Turbo der Auslöser ist
oder ob ich noch in der Peripherie suchen kann.
Nach dem Motto: irgendein Meßwert aus den normalen Bereich
und das Motorsteuergerät tippt auf den Turbolader.
Fährt ihn damit in Nullregelung.
Muss ich den Lader wechseln oder gibt es eine andere Lösung?
Gruß,
Joshy
Hallo Joshy,
was erwartest du denn für Antworten bei solch einer Fragestellung wo du es nicht mal für notwendig erachtest um welchen Motor es geht uvm.
oder willst du hören "tausch mal eben den Lader auf Verdacht, und wenns der nicht war suche weiter?"
würde an deiner Stelle mal beim den Wagen an den Tester hängen um eine zweite vermutlich genauere Diagnose zu erhalten und dann entscheiden ob du den Fehler dann selber beheben kannst oder nicht.
Gruß Baotian
Oh shit... Klaro. Gibt mindestens 15 Motoren...
Manchmal lebt mann in seiner eigenen Welt.
Es handelt sich um eine OM646 als C220CDI.
Ich bin sicher, dass mann den Fehler beheben kann.
Ich bin mir nur nicht sicher wo mann anfängt.
Habe mich nun erstmal für den LMM entschieden.
Ich will nicht auf bleuen Dunst den Turbo wechseln.
Deshalb vermute ich ein Problem in der Pheripherie.
Hallo Joshy,
vermute mal das "dein" Tester nicht soviel Infos freigibt als die StarDiagnose beim
wenn du einen guten Draht zum hast kannst du sicherlich mal einen LMM "zur Probe" haben.
obwohl Fehler beim LMM geht zumindest kurzfristig immer weg nach Neustart des Motors du schreibst aber der Fehler ist weg erst wenn du den Fehlerspeicher gelöscht hast.
Gruß Baotian
Einen guten Draht zu einer MB Vertretung habe ich nicht.
Hatte mal meinen 202 bei der nächsten Niederlassung.
Fazit: Terminabsprachen wurden nicht eingehalten,
Preisabsprachen passten nicht mehr, ein unfreundlicher
alter Meister mir Weisheiten die nicht passten. Ich bin selber
gelernter Flugzeugmechaniker. Wenn mir jemand technisch
was vom Pferd erzählen will bekomme ich das recht schnell
auf die Kette. Das mache ich nicht nochmal mit.
Habe dann mal meinen 203 in Finkenwerder gehabt.
Weil meine Freundin in der Gegend arbeitet.
Das war sehr gut. Ist aber leider 100km weg.
Und Terminanfragen per eMail werden leider nicht beantwortet.
So etwas ärgert mich auch. Wir leben im 21. Jahrhundert.
Ich habe ein LMM gekauft und werde ihn mal einbauen.
Ist der Fehler immer noch da wird zurück getauscht.
Dann gibt es einen LMM zu verkaufen.
Lohnt es sich die WIS Software anzuschaffen?
Kann mann damit Fehlersuche betreiben?
Ich bin Computergestütze Fehlersuchsysteme von
Airbus und Boing gewöhnt...
Ja, korrekt, von alleine geht der Motor nicht aus dem Notlauf.
Dazu muss ich den Fehler löschen. Dann geht es eine Weile.
Dann setzt sich die Sache wieder.
Der P1402 ist auch nicht immer vorhanden.
Gibt es irgendwo ein Bild/Zeichnung bei dem die einzelnen
Ventile und Sensoren bezeichent sind?
Der LMM war es nicht. Schaun mir mal weiter...
Story geht weiter...
Mann hat mir den Tip gegeben, dass die Regeleinheiten
an den neuen Turboladern von Hella sind. Leider nicht
einzeln beziehbar. Diese sind jedoch Anfällig nach einiger
Zeit auf Übergangswiderstänge zwischen Platine und
Anschlüssen. Selbige sind leider nicht mit Kupfer Zinn
gelötet sonder in Alu Weichlot.
Arbeitsanweisung:
- Steuergerät am Turbo abbauen
- Gehäuse öffnen
- reinigen
- messen und ggf. nachlöten
- am besten alle Anschlüsse nachlöten und wieder einbauen
- Gehäuse schließen
- anbauen
In einigen Anderen Foren wird von 90% Erfolg gesprochen.
Ich habe das Alulot bestellt. Sobald es da ist gehe ich da ran.
Werde weiter berichten.
So, Arbeit durchgeführt. Was eine Scheiße.
Das Steuergerät läßt sich leider nicht abbauen.
Dazu mußte de Turbos raus. Ojeoje. Was ein Gefummel.
Habe allen 2 1/2 Stunden gebraucht den raus zu bekommen.
Steuergerät habe ich angebaut gelassen und in dem Zustand
geöffnet. Einfach die Metallklammer an der Seite ab und los.
Im abgebauten Deckel befindet sich die Elektronik.
Habe die feinen Brücken nachgemessen.
In der Regel hatten die 0,04 bis 0,06 Ohm.
Eine hatte dagegen gemessene 1,3 Ohm.
Alle prophylaktisch nachgelötet, Gehäuse innen vom Staub befreit.
Alles wieder zusammen gebaut. Einbau hat mich dann gute
vier Stunden gekostet ob der kniffligen Schrauben.
Mann will es nicht glauben, sind "nur" 4.
Aber die haben es in sich. Und freigelegt werden muß auch.
Fehler erstmal alle gelöscht. Testlauf. Siehe da P0243 ist weg.
Aber der P1402 ( Abgasrückführung offener Regelkreis )
bleibt hartnäckig gesetzt, bzw. kommt wieder.
Im Moment weis ich an der Stelle nicht weiter...
neben einer genaueren Definition der technischen Frage kommt oftmals auch ein einleitendes "Hallo" gut an...
Grüße!
ich wollte hier nicht fragen. Lediglich weiter berichten.
Aber wenn wir schon dabei sind. Nach weiteren Testfahrten...
P1402 taucht mal auf, mal ist er weg.
Nun kommt mal wieder ein anderer dazu.
P0401 ( Abgas Rückführung Durchfluss zu gering )
Kann mir jemand sagen welches das AGR Ventil am C220CDI OM646 ist?
Der Lader scheint ja jetzt raus aus dem Spiel zu sein.
Aber ich vermute ob des langen Notlaufes ist das System verrußt. ( Oder so. )
Oder hat jemand eine andere Idee?
Gruß,
Joshy
Der thread sollte heißen: Jugend forscht !!!!
Das Leben, das Universum und der ganze Rest...
So jung bin ich nun wirklich nicht mehr.
Lediglich unerfahren was den ganzen OBD Elektronik Mist angeht.
Ich habe 14 Jahre lang einen 190er gefahren.
Davor 5 Jahre eine 205er Peugeot.
Und 4 Jahre einen Ford Escord.
Da war das einfacher.
Wagen springt nicht an? Zündung oder Sprit.
Wagen geht nicht aus? Unterdruckdose oder Schlauch kaputt.
Im Moment fuchse ich mich mit dem Elektronik Kram ein.
Einiges verstehe ich ja inzwischen.
Habe mir vorhin den Motor mal genau angesehen.
Ich vermute, dass das AGR Ventil hier auch schon elektrisch ist.
Müßte dann das kurz vor der Motorraumrückwand sein.
Fahrtrichtung links, Luftflußrichtung hinter dem Plastikkasten.
Vor dem Plastikkasten das Ding dürfte die Drosselklappe sein.
Ist das so korrekt?
