Fehler Rotes Batterie Symbol und Werkstatt aufsuchen, Fahrzeug springt bei kälte schlecht an
Hallo mein 320 CDI W211 zeigt folgenden Fehler: "Rotes Batterie Symbol und Werkstatt aufsuchen" und das Fahrzeug springt bei kälte schlecht an.
die Glükerzen wurden erneuert das Fz Glüht sauber vor springt aber ganz schlecht bei Kälte an.
Die Hauptbatterie ist ca 2Jahre alt und der Motor dreht sauber durch beim Startvorgang
Wer hat einen Tipp
Danke Gruß
Roland
mail
rkuntz@gmx.de
19 Antworten
Moin
Müsstest du mal bei DB vorbei fahren und auslesen lassen. Es könnte evtl eine defekte Zusatzbatterie sein ( Baujahrabhängig ) oder deine Lichtmaschine. Beide Bauteile werden elektronisch überwacht und durch die Rote Fehlermeldung dem Fahrer signalisiert.
Wer hat einen Tipp
Danke Gruß
Roland
rkuntz@gmx.de
Mögliche Ursachen gibt es viele!
Da könnte schlicht u. ergreifend die Batterie nicht mehr ganz i.O. sein (nein, auch die fast neue Batterien können defekt sein) o. der Generator ist defekt usw. .
Ursache könnte auch sein wenn du viel Kurzstrecken fahren würdest?
Ich würde die Batterie testen lassen, dann prüfen o. der Generator genug "Spannung liefert".
Bzw. ob deine Fahrstrecken ausreichend lang sind um die Batterie ausreichend zu Laden!
MfG Günter
Laut Handbuch ist der "Generator defekt" sprich Lichtmaschiene
Ja das gute Handbuch ...
Von welchen Baujahr sprechen wir ??
Schon mal weiter gescrollt, unterhalb der Threads steht "Ähnliche Themen", da wird das ausgiebig behandelt.
das Fz ist Ez 2006.
Was hat die Lichtmaschine mit dem Anlassen zu tun.
Der Motor dreht gut und wenn ich ihn dann am laufen habe wird auch nicht angezeit dass etwas mit der Ladespannung nicht in Ordnung ist?
Besteht da ein Verbindung bei diesem Fz?
Ich brauche doch die Lima zu Laden der Batterie!?
Diese ist aber gut geladen!
das Fz ist Ez 2006.
Lass das Fzg doch mal auslesen, es kann sein das deine Zusatzbatterie im Motorraum defekt ist. Dann kommt auch die wunderschöne rote Schrift
Aber nur, wenns ein Vormopf ist.
TE schreibt Ez 2006
Ich hatte bzw. habe das selbe Problem
Bei mir kam die selbe Meldung und es war die Zusatzbatterie welche ich morgen beim Freundlichen abhole.
120 Euronen
Naja was willst machen ^^
TE schreibt Ez 2006
Es gab auch noch MOPF-Versionen mit SBC.
Hallo ins Forum,
nein die gab's (leider) nie, jedenfalls keine echten Mopf-211er. Seit der Umstellung auf den Mopf ist nämlich die SBC schon konstriktiv nicht mehr möglich. Wenn es "Möpfe" mit SBC geben sollte, dürften es nachgerüstete Mopfteile an einem (technischen) Vormopf sein.
Peter
PS: Auf der IAA (schon ein wenig her) hatten sie einen Vormopf Bluetec-Forschungsfahrzeug, dem sie für die IAA ein Mopf-Blechkleid verpasst hatten.
Jup genau und dieses "IAA-Fzg" gibt es auch auf deutschen Straßen. Aussen Mopf innen alt .....
Vermutlich ist es die Stützbatterie. Den Keilriemen kann man selbst nachsehen.
Ich hatte das Problem vor 2 Wochen.
Kostenpunkt halt knapp 300 E, wenn alles die MB-Werkstatt macht.
Wer hat einen Tipp
Danke Gruß
Roland
rkuntz@gmx.de
bei mir kommt das rote Batterie zeichen auch und noch eine meldung: Batterieschutz: Komfortfunktionen vorübergehend abgeschaltet
im KI stehen nun 2 fehler.
das komische ist, dass wenn ich den wagen ne Std. stehen lasse und ihn dann wieder starte, im KI steht Hinweis: Komfortfunktion wieder verfügbar. und es gibt keine meldung. aber nach abschalten des motors und wieder anschalten kommen die 2 fehlermeldungen wieder (Rote Batterie werkstatt aufsuchen, und Komfortfunktion vorübergehend abgeschaltet). was kann es sein?
bin ratlos....
