  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Fehlercode 008B und 008C
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 17:23
Hallo , kann mir jemand weiterhelfen. mein Phaeton bj. 2007 zeigt 008B Karosserie - Beschleunigungssensor vorne links,Unterbrechung/masseschluss und 008C links. Kann mir jemand sagen was das sein kann bzw. was ich machen muss. Danke
SSP 275 als PDF
19 weitere Antworten
19 Antworten
SSP 275 als PDF
Bist Du dir sicher, dass da nicht was fehlt bei den Codeziffern?
Aber egal, was ist denn mit deinem Phaeton, welche Probleme hast Du?
LG
Udo
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 18:21
hallo. er zeigt mir im Display ein Stossdämpfer, fährt als wen ich die stossdämpfer auf Sport gestellt habe, is aber auf Kompfort, beim auslesen stand dieser code und Karosserie-Beschleunigungssensor vorne links sowie rechts Unterbrechung/Masseschluss . Ich tippe , da es beide Seiten sind , vielleicht eine Sicherung oder sowas????? Danke. Lg. Carsten
Lade dir mal das SSP Luftfahrwerk.pdf runter. Da findest du die Antwort, die du suchst
Hallo, ich habe die selber problem. Fehler ausgelesen bei mir zeigt sogar Karosserie Beschleunigungssensor vr, vl und sogar hinten. Habe ich versucht Fehler zu löschen kann nicht gelöscht werden. Ich brauche Hilfe
Danke
SSP studieren
hier:
Danke Georg,
das fehlt noch in unserer FAQ. Werde pamic deshalb kontaktieren.
LG
Udo
was fehlt noch?
Habs da. Und bin gerade hinterm Computer ...
Udo, schick mir mal bitte deine Mailadresse, ich lade dir alles hoch was ich gesammelt habe, dann könnt ihr entscheiden was noch fehlt und wir könnens mal ergänzen ....
Für al die, die an langen Abenden gerne studieren ;)
Themenstarteram 10. Februar 2018 um 16:46
hallo Leidensgenossen, bei mir sind die sensoren defekt. will sagen die vergussmasse in den sensoren. mfg. carsten
Also ich leide nicht, ich genieße meinen Phaeton, Genosse :)
LG
Udo
Themenstarteram 10. Februar 2018 um 17:08
War auch nur ein Scherz. Ich geniesse den phaeton auch. Besonders auf langen Strecken. Carsten
Na also, geht doch.
LG
Udo
