  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Fehlercode ausgelesen und dadurch kein Tüv
Mercedes E-Klasse S212
Ich war beim Tüv Nord, war alles OK, ausser wenn man das Diagnose Gerät anschließt kommt ein Fehler, siehe Anhang.
Es geht aber alles, auch keine Meldung im Cockpit. Habe halt keine Einschränkungen, weiß jemand wo ich anfangen soll zu suchen?
Tim
Fehlercode
20 Antworten
Mal gelöscht kommen beide Fehler wieder?
Sind solche Fehler wirklich HU relevant?
@Seppi-1604 schrieb am 8. Februar 2024 um 09:33:35 Uhr:
Ja kommt sofort wieder leider
@nicoahlmann schrieb am 8. Februar 2024 um 09:35:31 Uhr:
Scheinbar, steht als erheblicher Mangel im Bericht
Aber doch nicht der angeblich defekte Zuheizer!
Bei den Scheinwerfern wenn die Einstellung über die Sensoren nicht stimmt schon.
Aber welcher Tüv wenn nicht Werkstatt mit Auftrag liest das Fahrzeug aus!
Es fehlen noch die genauen Umstände zu dem Vorgang?
Bei der AU-Prüfung werden die Fehler direkt angezeigt....
Scheinwerfer links: Signal für Höheneinstellung, Höheneinstellung defekt: Da dies zu Blendung (bei falscher Höhe) führen kann, wird dies als erheblicher Mangel angesehen: Keine HU-Plakette.
Der dargelegte Defekt der Klima ist meiner Meinung nach nicht HU-Relevant. Klima-Defekte wären HU-relevant, wenn es sich z.B. um sichtbare Undichtigkeiten, Korrosion an Leitungen, Defekte an Wärmetauschern, etc. handelt. Hier kann schädliches Klimagas austreten. Es sei denn, du könntes nachweisen, dass die Klima evakuiert wurde.
Ohne es genau zu wissen: ein defekter Zuheizer kann für schlechtere Abgaswerte während der Kaltlaufphase sorgen (Motor erreicht seine Betriebstemperatur später). Möglicherweise ein abgasrelevanter Fehler und damit doch HU-relevant.
@WROBO schrieb am 8. Februar 2024 um 09:48:53 Uhr:
Fehlerspeicher abfrage gehört inzwischen zum Pflichtprogramm bei der HU.
Und der Scheinwerfer Fehler könnte der schwere Mangel sein.
@Thomas123er schrieb am 8. Februar 2024 um 10:38:40 Uhr:
Nein der zuheizer ist nur für den Innenraum damit schneller warme Luft kommt der sitzt unten neben dem Gaspedal.
Nur am Rande - bei angezeigten 11,8 V Batteriespannung erfolgte das Fehlerauslesen wohl nicht ganz gem. Vorgabe von Mercedes! Sprich keine Erhaltungsladung. Motor lief wohl auch nicht.
11,8 V ist auch recht wenig...
Ja es ging nur um den Scheinwerfer.
Er geht aber tatsächlich noch rauf runter und rechts links… mir alles ein Rätsel.
Ich war direkt beim Tüv Nord, war auch jetzt das letzte mal, so ein Zirkus
Achso Abgas, Bremsen etc. war alles gut
@Higgi schrieb am 8. Februar 2024 um 11:01:46 Uhr:
Oh, Danke für Tipp, war bei einem Freund zum Auslesen und stimmt Motor lief nicht… wie TÜV gemacht hat weiß ich nicht
@Seppi-1604 schrieb am 8. Februar 2024 um 10:55:52 Uhr:
Wenn der Zuheizer nicht funktioniert, dann braucht der Motor bedeutend länger um auf Betriebstemperatur zu kommen, denn die Wärme die produziert wird, wird sofort an den Innenraum abgegeben um diesen zu erwärmen. Und so könnte der Zuheizer schon AU-relevant sein.
