Fehlercode Bedeutung Hilfe
Hi zusammen brauche Hilfe zu den Fehler was ich zur Fehlerbehebung machen kann und was die Fehler bedeuten ??? Danke
Lg
22 Antworten
1
2
3-4
Was passiert den am Fahrzeug. Ist von den Fehlern irgendwas spürbar?
MASK = Multi Audio System Controller.
Batteriespannung = kannst mal messen bzw die Batterie testen lassen
Und Partikelfilter ???? KW Temp checken (90grad)
Mehr gibt meine Glaskugel grad nicht her
1. Interessante Kombination, laut dem Tool hast nen CCC und MASK :)
Der Fehler sagt nur aus, daß nach 3 Weckversuchen der MOST nicht aufgestartet ist.
Wenn alle Most Steuergeräte funktionieren (je nach Ausstattung TV, Telefon, DAB, Top Audio Verstärker, CD-Wechsler, Head Up) kannst das ignorieren.
2. Null Plan
3. Betriebsspannung <9V oder >16V
Kann z.b. bei Motorstart (Spannungseinbruch) eingetragen werden. Ist ACC ok, in keinem anderen Steuergerät ein Hinweis auf Spannungsversorgung zu finden, ignorieren.
4. Partikelfilter Abgasgegendruck zu hoch.
Wie Dorfbesorger schon schrieb, Kühlwassertemperatur prüfen.
Leider sieht man bei dem Tool nicht, ob die Fehler momentan vorhanden sind, oder irgendwann mal auftraten und jetzt eigentlich nicht mehr anliegen.
Zu 2 (bekommt man übrigens raus wenn man nach "bmw error code 62E2" googled):
62E2 LDM interner fehler
LDM == Längsdynamik-Management Steuergerät zur Fahrdynamikregelung
Interner Fehler ist immer schlecht, weil dann das STG selber einen Treffer weg hat. Sitzt soweit ich mich entsinne mittig unter der Rückbank, kann mich aber auch täuschen.
Ihr glaubt echt einer Handyapp und deren "Fehlerdiagnose" die meist sehr ungenau und somit für den xxx ist? Lass dein Fahrzeug doch mal mit BMW-Software auslesen - dann weiß man mehr.
Ja ich trau dem Ding auch nicht...
Bin auch kein Freund davon, aber die hex codes werden hoffentlich nicht erfunden sein :)
Aber falls man echt ein Problem hat, hilft das alles nix, au kein Carly
Hi alles zusammen ich hab keine Probleme am Auto alles top heute sogar ne regenations fahrt gemacht und laut Carly App alles super die Thermostate sind beide neu ( agr) Batterie Spannung zwischen 14-15 versteh nur nicht warum ich Fehler dein hab ?? Danke für eure Antworten ????
1
2
@Andy_E61 schrieb am 17. Dezember 2015 um 16:16:15 Uhr:
Was bedeutet das alles jetzt auf deutsch ????
