  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Fehlercode BITTE HILFE
Audi A3 8P
Themenstarteram 5. Juli 2011 um 16:50
Hallo, habe sei längerem einige fehlercodes( 2monate was ) kommen die immer spontan vor! habe die schon des öfteren ausgelesen, habe ja selber die vcds!
und gerstern hat das glebe symbol im tacho aufgeleuchtet, das wo das steuergerät anziegt, habe dan ausgelesen dasn stand drin!
Montag,04,Juli,2011,20:18:09:44239
VCDS Version: DRV 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P37A179297 Kilometerstand: 57190km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 JH HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC 000SG 0882
Revision: --H06--- Seriennummer: AUX7Z0G2FN60AY
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 6EDF4DBB2997
3 Fehlercodes gefunden:
008598 - Bank 1 Sonde 1: Signal zu fett
P2196 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 56982 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.06.30
Zeit: 07:16:05
Drehzahl: 2037 /min
Geschwindigkeit: 70.0 km/h
(keine Einheit): 100.0
Temperatur: 13.5°C
Druck: 948.6 mbar
Spannung: 1.095 V
(keine Einheit): 0.00
005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13): Unterbrechung
P161D - 000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 57012 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.07.01
Zeit: 07:12:45
Drehzahl: 840 /min
Geschwindigkeit: 4.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.21 V
Binärwert: 00000111
Temperatur: 16.2°C
Binärwert: 10110000
008771 - Lambda; Sonde 1 Bank 1: Referenzspannung Unterbrechung
P2243 - 000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 57192 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.07.04
Zeit: 20:03:59
Drehzahl: 1764 /min
Geschwindigkeit: 44.0 km/h
Last: 26.7 %
Luftmasse/Hub: 370.0 mg/H
(keine Einheit): 1.39
Binärwert: 10000001
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0023170
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 73E95CCF42B5
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 AC HW: 8P0 820 043 AC
Bauteil: KlimavollautomatH19 0360
Revision: 109030 Seriennummer: 8P0820043AC
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DDD4AB72491
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000006762258
Codierung: 14884F01901410003C000000240000000008EA175C1100
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 4083C3034383
Teilenummer: 8P1 955 119 E
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H13 4260
Revision: 91H13426 Seriennummer: 003620G43NV2
Codierung: 0070612
VCID: 4287C90B4D8F
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Bauteil: J0527 036 0070
Codierung: 0000012
VCID: 78F36BE35BD3
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H20 0570
Revision: D0H20004 Seriennummer: 2242G004085739
Codierung: 0004118
Betriebsnr.: WSC 00460 219 175940
VCID: F0E3D3C3B3A3
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Seriennummer: 33001072260454
Codierung: 3D3F034207002102
VCID: 2F6190BFEE1D
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H20004 Seriennummer: AUX7Z0G2FN60AY
VCID: F0E3D3C3B3A3
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000248
VCID: 4083C3034383
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 346B9FD3073B
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 H
Bauteil: KSG H08 0070
Codierung: 9880200002186D098505488F0167
VCID: 4185C6074889
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Seriennummer: 30674702613748
VCID: F1E5D6C7B8A9
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000248
VCID: 4185C6074889
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8J0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8P0 035 186 G HW: 8P0 035 186 G
Bauteil: R Concert2+ H16 0221
Revision: 00H16000 Seriennummer: AUZ1Z3G9092749
Codierung: 0010211
VCID: 366FA5DB1147
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000216
VCID: 4083C3034383
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000216
VCID: 4185C6074889
Ende --------------------------------------------------------------------
Der fehlercode mit der glühkerze wird wohl sein dass ich die tauschen soll oder muss! aber die anderen 2 keine ahnung^^
kann ich die selber beheben? weil die lambda sonde komme ich da dazu? von oben im motorraum?
wenn sagt mir auch in etwa bitte den preis was das kostet! also damit alle 3 sachen repariert sind!
lg
alle 4 kerzen sind gleich alt und unterliegen dem gleichen verschleiß, wenn eine defekt ist können auch andere defekt sein.
wenn man dann einmal dabei ist eine zu wechseln, ist der aufwand nicht so groß alle zu wechseln.
weiter hat wenn nur eine gewechswlt wurde, die einen anderen widerstand und der fluß der strömlinge wird negativ beeinflußt.
das kann auch wieder zu negativen folgen führen.
darum einfach alle 4 tauschen und ruhe ist.
so macht es auch jede gute werkstatt.
wer natürlich sparen will(am falschen ende), der tauscht nur eine.
geht auch...aber ist nicht der 100%ige weg.
lg
12 weitere Antworten
12 Antworten
hallo:)
also als erstes würde ich die glühkerze wechseln(also sinnvollerweise gleich alle4)
dann überprüf mal alle kabel ob da ein marder dran war oder ob ein stecker lose ist
dann schau dir mal das komplette luftsystem an, ob da evntl ein leck ist
wenn das ok ist, dann geht es ans eingemachte.
dann würde ich die lambdasonde prüfen (auf die deuten beide anderen fehler hin und ist damit mein favorit)
schau dir mal die obere der beiden sonden an;)
da sollte dein problem zu finden sein!
lg
Themenstarteram 5. Juli 2011 um 18:51
Original geschrieben von micha225
hallo:)
lg
ok schaue ich gleich morgen, haben einen sportluftfilter drinnen?! macht dass was? einen lebenslang filter!
und hast du auch ein bild wo die lambdasonde sitz?
llg
löschen
Themenstarteram 6. Juli 2011 um 18:23
Original geschrieben von Mission Control
löschen
habe ich ja gelöscht!war schon das 3 mal das die kommen
aber was ist block 1 sensor1? was ist dass? der lmm?
ach ja und welche glühkerzenß also alle 4 neu! aber welche, wo bekomm eich die, kann ich die selber tauschen?
Sorry, ich meinte meinen Beitrag, ich hatte schon geantwortet aber mich bei deinem Steuergerät verlesen.
Mein Beitrag ist also hinfällig.
LG
MC :)
hallo:)
lg
Warum sollte man gkeich alle 4 Glühkerzen wechseln!? Einfach um Geld zu vernichten, oder was is der Sinn?
lg
Themenstarteram 7. Juli 2011 um 17:27
lg
ok kann ich die sleber tauschen? oder der freundliche? ^^
wenn ich die selber tauschen kann! welche wären das dan??
lg
Themenstarteram 9. Juli 2011 um 15:45
lg
lg
warte bitte auf einen antwort!
wo bekomme ich die? weil es gibt ja verschiedene°!
am 9. Juli 2011 um 16:06
Leider gibts du keine genauen Daten deines Fahrzeugs an (BJ,Motor...)
Schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...im-170ps-tdi-pd-ersetzen-t3160444.html
Hier findest du Glühkerzen:
http://www.teilehaber.de/.../M5143.html
Themenstarteram 10. Juli 2011 um 16:53
Schau mal hier:
danke^^
aber felcher fühler oder sonde ist dass? auch die lambda
P2196 - 000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.06.30
Zeit: 07:16:05
Drehzahl: 2037 /min
Temperatur: 13.5°C
Druck: 948.6 mbar
Spannung: 1.095 V
hallo!
wie ich schon per pn geschrieben habe:
es ist die obere lambdasonde
die nr kann dir keiner sagen, da man dazu genau den kennbuchstaben und das modelljahr braucht.
da du die eh bei audi kaufst, ist es ein abwasch dort auch zu fragen;)
die position ist VOR dem kat.
und ich empfehle ohne kenntnisse in kfz technik da nicht selbst rumzufummeln.
das wird auch der grund sein, warum keiner etwas genaueres schreibt.
das forum gibt tipps und hilfe, ersetzt aber keine kenntnisse und fähigkeiten.
darum war auch mein tipp in der pn:
such dir einen bekannten der ahnung hat und wechsle mit ihm
das teil.
das ist der beste und sicherste weg!
lg
