  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Fehlercode Lesegerät für Ford Focus
Ford Focus Mk2
Hallo ich bin heute morgen ganz normal mit meinem Ford Focus 1,8 125ps Benziner, zur Arbeit gefahren, bei Tempo 120 plötzlich mkl am leuchten. Leistung ganz normal da, kein qualmen oder ruckeln.
Gibt es eine Möglichkeit wie zb bei Opel die Fehlercodes ausblinken zu lassen?
Könnt ihr eventuell ein obd Lesegerät empfehlen womit ich die Fehler auslesen und löschen kann?
Kann ich den Fehler auch selber löschen durch zb abklemmen der Batterie für 15 min?
Vielen Dank
Andreas
35 Antworten
kommt auf den Fehler an, normalerweise aber nicht
zum Fehlerspeicher auslesen sollte man bei Ford forscan nehmen, für Windows kostenlos, als Smartphone App kostet es ein paar Euro, der OBD-Adapter (ebay oder amazon) kostet ca. 30€.
Ausblinken ist unüblich bei den neuen Ford Modellen, das hat man früher bei Oldtimern gemacht.
Bei dem Motor meckert gerne mal das AGR-Ventil, man müßte den Fehlerspeicher löschen und beobachten, wenn der Fehler schnell wieder kommt muss man sich darum kümmern.
Ich hab die Batterie jetzt Mal für ca 30 min abgeklemmt, mkl leuchtet immer noch, kann man mit so einem agr Fehler noch kurz fahren? Ich denke das das Auto dann nächste Woche in die Werkstatt geht. Im Oktober steht eh der TÜV an, bis dahin muss der wohl weg sein
Wenn es das AGR ist kannst du schon noch fahren, die Frage wäre ob es das auch ist.
Ich habe mir jetzt einen obd Adapter und forscan geholt, obwohl die mkl von alleine ausging
Einmal gab es einen Fehler mit dem Bremslichtschalter und einmal mit der Zündspule.
Sollte ich noch irgendwas was machen, tauschen oder so? Ich habe die Fehler jetzt aus dem System gelöscht.
Vielen Dank
Andreas
wenn der Motor keine Probleme macht solltest du das beobachten
Bei mir ist heute die mkl wieder angefangen zu leuchten, Fehler habe ich wieder ausgelesen, es sieht so aus als ob die Zündspule vom 2. Zylinder defekt ist. Muss ich die tauschen, oder kann der Fehler eine andere Ursache haben?
Sorry für offtopic
Vielen Dank
Andreas
ja kann die Zündspule sein
... du könntest mal die Zündspule mit einem anderen Zylinder tauschen und beobachten ob der Fehler mitwandert.
Der Motor ruckelt aber nicht?
Dann muss ich das Mal versuchen, ist das denn viel Aufwand?
Ne ruckelt tut er gar nicht, fährt ganz sauber und zieht auch gut durch. Ich würde ja so weiter fahren aber TÜV steht bald an
Das ist kein großer Aufwand, die Schraube rausdrehen, Stecker abziehen und Spule vorsichtig nach oben rausziehen (eventuell etwas drehen das sie sich löst).
Du kannst auch bei ebay eine gebrauchte Spule kaufen (gibt es ab 10€) und einbauen und das so einfach und günstig testen.
Aber eine defekte Spule bemerkt man normalerweise beim Beschleunigen und im Rundlauf ......?
das wundert mich auch, aber bei dem Fehlercode kommt fast nichts anderes in Frage
Heute ging die mkl wieder an, jetzt schon zum dritten Mal.
Ich habe jetzt die Zündspule von zyl 2 und 3 getauscht, Mal gucken ob der Fehler mit wandert
Kompression messen auf allen Zylindern.
Falls machbar :
-Druckverlusttest auf 2.Zylinder
Wurden schon neue Kerzen verbaut ,?
Hallo Blacky, Kerzen sind vor 3 Monaten beim Service neu gekommen.
Kompression selber messen kann ich nicht, müsste dafür in die Werkstatt.
