- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Fehlercodes opel astra TwinTop Bj.2006
Hallo ihr
Habe einen bekannten mit nem opel Cabrio
Das ding hat einen unruhigen lauf und die Fehleranzeige im Drehzahlmesser leuchtet.
Habe mein OBDII Gerät angeschlossen aber da kommt nur File Error.
Haben die Fehler im Display ausgelesen ,da kamen folgende:
30300
65070
161300
210870
213970
000000
Habe auf der OBDII -CD nachgeschaut aber nur den 161300 gefunden.
Kann mir einer von euch bitte erklären was die anderen zu sagen haben???
Es ist ein Astra TwinTop mit 116PS Bj,2006
Weitere Daten habe ich leider nicht.
Habe auch schon im Forum geblättert aber nichts darüber gefunden.
Danke schon mal im Vorraus
oben unter dem Astra Titelbild befindet sich ein Link namens FAQ (Frequently Asked Questions), der eine Fehlercodeliste beinhaltet:http://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-h-astra-twintop-q102.html?... Wenn damit deine Fragen noch nicht geklärt sind kannst du dich ja nochmal melden
17 Antworten
Habe die Seite angeschaut und die Codes verglichen,
sind die gleichen wie auf der OBDII cd.
Hatte eigentlich gehofft das es andere sind.
Der 161300 code ist gelistet aber die anderen nicht.
die 21087oder 21397 oder 65070 gibts in der Form in der Liste überhaupt nicht.
Die Codes haben wir ja wie dort beschrieben im Forum rausgekriegt und vom Displai abgelesen. Mein OBDII bringt dauernd File-Error beim auslesen vom Astra beim scan ISO9141
Die anderen Protokolle sind alle negativ
Beim Golf4 gibts keine Probleme.
Da klappts einwandfrei.
Es sind alle Fehlercodes in der Liste, lies die Anleitung am Anfang der Liste, die Codes müssen 6-stellig sein wobei nur die ersten 4 Ziffern ausschlaggebend sind. Du hast bei deinen Codes die führende 0 weggelassen.
Die 21xx Codes habe ich ergänzt, sie betreffen das Drosselklappen Stellglied
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt
P0650 CAN-Bus Fehler - Keine CAN-Botschaft
P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal
U2108 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS/TC
U2108 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS (Antiblockiersystem)
U2108 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG)
U2139 CAN-Bus keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul)
sieht nach Problem Zündspule am 3 Zylinder aus oder Kabelbruch oder Zündkerze defekt
Die anderen Fehlercodes kannst vergessen
Zitaiere noVuz :
"Die 21xx Codes habe ich ergänzt, sie betreffen das Drosselklappen Stellglied"
Nur der P2106 und P2176 Betrifft das Drosselklappen Stellglied beim Z16XER
Zitaiere noVuz :
Ich geh davon aus, dass er lediglich P-Codes und keine U-Codes gepostet hat... Hier sollte der TE mal Klarheit schaffen.
Wäre nett wenn du uns aufklärst ob du ausschließlich P Codes oder auch U-Codes gepostet hast, je nachdem gelten nämlich andere Fehlerbeschreibungen...
Ja hab zuerst den Fehlercode auch nicht gefunden .
den code 2108/2139 gibt es beim Z16xer nur als U Code laut TIS .
aha, wusste ich auch nicht, interessant zu wissen. Ich befrage lediglich eine universelle GM/Opel Datenbank, die nicht Modell/Motor spezifisch ist.
über den Tacho (Gas-Bremse-Methode) kommen sowieso nur P-Code.
Gruß Metalhead
Wir haben die codes vom Display im astra ausgelesen ,genau nach der Beschreibung im Forum.
Die Nummern aufgeschrieben und verglichen mit den P-codes im Forum.Welcher art Codes das sind die da im Diplay erscheinen ,weiss ich nicht.
Aber nach den P-code nummern ,wäre das Zylinder 10 gewesen aber das Auto hat nur vier , darum habe ich im Forum mal nach einer umschlüsselung gefragt ,bevor wir mit dem zerlegen anfangen ,was austauschen und der Grund ist ein ganz anderer,weil da irgendwas mit der interpretierung der Codes
wie Beschrieben im Forum das nicht ganz stimmen kann. Warum das OBDII das Protokoll nicht liest, weis ich nicht, bei anderen PKW funktioniert das ohne Probleme.
Die Code -Interpreteirung im vorherigem Beitrag leuchten absolut ein ,das den unruhigen Lauf und das Stottern des Motors erklären.
Das das Cabriodach nicht aufgeht, kann mit den Canbusfehlern durchaus zusammenhängen was das auch erklären könnte.
Jetzt schauen wir mal das wir den Motor wieder hinkriegen und dann doch mal zum freundlichen Opelhändler zum auslesen fahren,!!!!!!!!!!! der verlangt 35euse nur zum ausleesen!!!!!!!!!
Habe den Motor wieder flott
Habe die Zündspule Zylinder 3 , die Zündkabel, und die kerzen gewechsel.
!!!!! mann die hattens nötig!!!!!!!
und der motor leuft wieder einwandfrei.
Fehlerspeicher in Werkstatt ausgelesen und gelöscht und alle weg auch die Canbusfehler
Mit dem Dach??????
Laut werkstatt ,,,,,,,vermutl. kabelbruch,,,,, hat aber mit den canbusfehlern nichts zu tun!!!
Mal nachschauen.
Haben uns die Rep.für 250euro angeboten. (Kabelsatz erneuern )
Danke nochmal an alle mit den Codes und den Tipps.
War wirklich ne super und echte hilfe.
Original geschrieben von metalhead79
Hi,über den Tacho (Gas-Bremse-Methode) kommen sowieso nur P-Code.
Gruß Metalhead
Nicht nur, die herstellerspezifischen (2xxx) werden auch angezeigt. Die niederen genormten Codes sind tatsächlich nur P-Codes soweit ich das bisher beobachten konnte.
