Fehlermeldung ABS, ESP, Collision prevention assist plus ohne funktion ,servolenkung Ausfall u.s.w
Hallo Leute,
kurz vor Weihnachten leuchten alle Lämpchen wie am Weihnachtsbaum.
Die Meldung im Display ABS / ESP ohne funktion s. Betriebsanleitung, Tacho ausgefallen
10 kilometara weiter kamen restliche leuchten zu Vorschein wie Collision Prevention assist plus ohne funktion, parksensoren filen aus u.s.w
Batterie gemessen 11,7 V ,neue Batterie gekauft und eingebaut, fehler gelöscht...Probefahrt gemacht, alle Lämpchen wieder an...
Fehlercode ausgelesen insgesamt 14 fehler drin und der wichtigste der für den ganzen Schlamassel verantwortlich ist war : ABS sensor vorderachse links defekt.
Getauscht, Fehlermeldungen gelöscht und siehe da alles wieder einwandfrei...
Also Leute, wenn es im Display Weihnachtet und sämtliche Lämpchen leuchten, angefangen mit ABS/ESP defekten, dann ist es mit ziemliche Sicherheit der ABS sensor!
Ich habe diesen bei mercedes original Teil besorgt kostet 110€ mit MwSt...
Ich hoffe das ich hiermit helfen konnte ,
Schöne Weihnachten ?? und allem gute Fahrt und guten Rutsch.
4 Antworten
Und allem schöne Ferien!
So einfach ist es leider nicht… die Fehlermeldung kommt bei diversen möglichen Defekten. Dass kann auch ein Fehler in der HD Pumpe, am Injektor etc. sein.
Die Fehlermeldung sagt dir nur:“Notlauf, da stimmt was grobes nicht“
Ja, sowas ähnliches habe ich derzeit auch bei meinem 204er.
Alles mögliche ohne Funktion.
Gefühlt zehnmal mit OK zu bestätigen.
Mich wunderte schon, dass der Bordcomputer noch funktionierte…
Aber alles deutet gefühlsmäßig darauf hin, dass es irgendein Drehsensor an irgendeinem Rad ist.
Da bin ich zur Zeit noch dran.
Habe leider noch keinen OBD-Tester, der einem sagt, welcher Sensor es ist.
@joerg23843 schrieb am 4. Dezember 2024 um 21:06:15 Uhr:
Xentry/Star Diagnose dann hast du den Verursacher….
Beim 204er ist es auch gerne mal der Abs Ring an der Antriebswelle links und/oder rechts
