Fehlermeldung Klemme 58s im Fehlerspeicher Bordnetzsteuergerät 09
habe soeben bei meinem A6 4G 3.0 Avant den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehlermeldung im STG09 gefunden:
00379 012
Klemme 58s
elektrischer Fehler im Stromkreis
statisch
Kann mir eventuell jemand sagen, was dieser Fehler genau besagt?
Somit wird mir wahrscheinlich nur die Möglichkeit bleiben, mal die Verkabelung durchzumessen bzw die Steckverbindungen zu überprüfen - oder gäbe es eine weniger aufwendige Maßnahme.
da würde ich völlig schmerzfrei zum
fahren und das auf Garantie beheben lassen..
36 Antworten
Klemme 58s bedeutet geschaltetes Plus - nach einer Sicherung.
Ein Dauerfehler, der im Bordnetzsteuergerät abgelegt wird.
Wird irgendeine Beleuchtung einen Knacks haben.
Zitat SSP:
Das Steuergerät für Bordnetz steuert in
Verbindung mit dem Schalttafeleinsatz
die gedimmte Displaybeleuchtung (Klemme
58d) sowie die gedimmte Schalterbeleuchtung
(Klemme 58s)
*edit* Habe den Threadtitel mal angepasst.
hast Du was an Deiner Beleuchtung feststellen können?Klemme 58s ist "Standlicht abgesichert" wenn ich das gerade richtig im Kopf habe
Edit:war einer schneller..
danke für die schnelle Antwort. Eigentlich hab ich keinen Fehler festgestellt.
Innenbeleuchtung, Schalterbeleuchtung, alle Außenbeleuchtung funktionieren ohne Fehler.
Welche Beleuchtungseinheiten gehören denn zusammen bzw würden bei einem Fehler gemeinsam ausfallen?
Hast du die Innenbeleuchtung gedimmt?
Nimm die Dimmung mal raus, lösch den Fehler und schau dann nochmal ohne Dimmung, ob der Fehler wiederkommt.
der Fehler zeigt sich im Detail so:
- Licht ausgeschaltet - Fehler gelöscht - es kommt kein neuer Fehler. Egal, ob man die Innenraumbeleuchtung dimmt oder mit voller Stärke aktiviert ist.
Sobald ich jedoch das licht (Standlicht) einschalte, ist der Fehler wieder da.
Standlicht, Begrenzungslicht, Xenon,NSW, funktionieren jedoch einwandfrei
Somit solltest Du alles was nach der Sicherung vom Standlicht ist prüfen.Stecker bzw Kontakte mal anschauen von Klemme 58s nicht das dort einer etwas geweitet ist und somit ein Übergangswiderstand entsteht und den Fehler hervor ruft?
Interessantes Problem Funktioniert die Kontrollleuchte des Standlichts ? Diese hat zwar keine direkte Verbindung zu 58s ausser dass der Dimmregkler zur gleichen Einheit (Lichtschalter) gehört.
Wurden die Tests mit dem Standlicht bei laufendem Motor oder mit Batterieladegerät gemacht ?
Was ist wenn Standlicht an und man löscht den Fehler ? Kommt er sofort wieder ?
Falls Ja, gleicher Test mit Abblendlicht ?
Die Kontrollleuchte des Standlichts funktioniert. Der Fehler tritt auf, sobald entweder Standlicht oder Abblendlicht eingeschaltet ist. Wenn das Licht eingeschaltet ist und der Fehlerspeicher gelöscht wird, ist er gleich wieder da. Nur wenn das Licht ausgeschaltet ist, bleibt der Fehler so lange weg, bis das Licht aktiviert wird.
Die Tests habe ich alle ohne Ladegerät bzw bei abgeschlatetem, als auch eingeschaltetem Motor gemacht!
