  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Fehlermeldung: Kurvenlicht überprüfen, funktioniert aber alles.
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 21. November 2016 um 8:55
Hallo Leute,
ich bekomme seit Wochen immer wieder die Fehlermeldung: Kurvenlicht überprüfen lassen.
Die Meldung kann ich dann mit dem Knopf im Lenkstockhebel wegklicken, die gelbe Kontrollleuchte bleibt aber an.
Es liegt aber gar kein Fehler vor.
Beim starten machen die Scheinwerfer ihre Referenzfahrt und man sieht nachts auch schön auf der Landstraße wie das Kurvenlicht hin und her geht und alles ausleuchtet.
Das Fernlicht incl. Kurvenlicht funktioniert auch.
Wie bekomme ich diese blöde Fehlermeldung weg?
23 Antworten
Zum Händler fahren und den Fehler auslesen lassen!
Hat Dein Insi Abbiegelicht?
Wenn ja, wird eines davon defekt sein und Dich mit einer mißverständlichen Fehlermeldung konfrontieren.
Beim Astra J mit AFL ist es jedenfalls so ...
Themenstarteram 21. November 2016 um 11:02
Ja, Abbiegelicht hat er.
Werd ich heute abend mal checken ob beide gehen.
Themenstarteram 28. November 2016 um 6:47
So, hat etwas gedauert aber am Wochenende konnte ich endlich prüfen.
Also das linke Abbiegelicht geht nicht an beim Abbiegen.
Das rechte funktioniert.
Allerdings gehen beide Leuchten an wenn ich die Nebelscheinwerfer anschalte ???
Somit kann ja ein Defekt des Leuchtmittels ausgeschlossen werden.
@fusseldi schrieb am 28. November 2016 um 07:47:37 Uhr:
Das ist doch eine Birne und kein Leuchtmittel zumindest bei meinen Scheinwerfer
:confused:
Eine Birne ist ein Leuchtmittel. :D
Der Begriff Leuchtmittel schließt alles ein was leuchtet, Glühwürmchen ausgenommen. ;)
Das Abbiegelicht sitzt im Scheinwerfer, deine Nebellampen in der Stoßstange
Abbiegelicht beim VFL ist H11
Themenstarteram 28. November 2016 um 12:15
Echt jetzt....???
Ich dachte das Abbiegelicht ist gleichzeitig der Nebelscheinwerfer....
Da muss ich nochmal nachsehen.
@fusseldi schrieb am 28. November 2016 um 13:15:45 Uhr:
Echt jetzt....???
Wir sind doch nicht beim VW-Konzern :-)
Das musste jetzt sein.
Bei Opel ist das schöner gelöst, mit einem eigenen Leuchtmittel / Birne / Glühlampe im Scheinwerfer zusätzlich.
am 30. November 2016 um 6:02
Echt jetzt....???
Schon mal in die BDA geschaut ?
Du besitzt ein Abbiegelicht im Hauptscheinwerfer, welches in 90 Grad nach Links oder Rechts scheint.
Klick
Und Augenarzt wäre Hilfreich wenn Du gesehen haben solltest, dass wenn die Nebler eingeschaltet sind, beide Abbiegelichter ebenfalls gehen !
:cool:
Nie aufgefallen wenn Du den Rückwärtsgang reinlegst, dass Links und Rechts es vorne heller wird ?!
Seit wann hast Du denn den Wagen ?
Hatte auch so eine Fehlermeldung, die sporadisch kam und wieder verschwand. Bei mir war es dann ein defekter Sensor für die Scheinwerfer Höheneinstellung.
Themenstarteram 2. Dezember 2016 um 12:46
@Hapabla. ...
Ich fahre so gut wie nie mit Neblern....zähle mich nicht zu denen, die bei leichtem Nebel alle Lampen anschalten müssen und sie dann wieder vergessen.
Ich bin erst bei der Suche nach dem Fehler "Kurvenlicht überprüfen" durch das Forum auf das Abbiegelicht hingewiesen worden.
Hab dann zuerst gedacht, dass dieses die Nebelscheinwerfer sind....da mir ja schon viele "einäugige" VW`s beim Abbiegen aufgefallen sind. Warum sollte sich Opel hier die Mühe machen das anders zu machen :D:D
Und dann....
Welchen Sinn sollte es haben, dass ich beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach vorne schaue:confused:
Ich will dann meistens auch rückwärts fahren;)
Die Sinnhaftigkeit, dass dann vorne das Abbiegelicht angeht erschließt sich mir auch nicht:confused:
Egal....
Bin ja jetzt auf dem richtigen Weg endlich die Fehlermeldung zu beheben. Am Wochenende bei Tageslicht wird die Birne getauscht.
Danke an alle hier für die Tipps.
am 2. Dezember 2016 um 13:02
Ich empfinde das automatische einschalten beider Abbiegeleuchten beim einlegen des R-Gang als hilfreich wenn man kurvt, da zumindest bei AFL+ die Xenon in entgegengesetzter Fahrtrichtung schwenken. Mit dem Abbiegelicht ist die Seite beleuchtet und man schwenkt weniger gefährdend seitlich aus.
Nicht nur OPEL hat das Abbiegelicht im Hauptscheinwerfer platziert u. es ist deutlich wirkungsvoller.
am 2. Dezember 2016 um 13:07
doppelt
