Fehlermeldung "Leuchtweitenregulierung defekt" nach Front-Umbau
Hey,
hab gestern meinen TT auf eine andere Frontstoßstange umgebaut, dazu mussten ja die Scheinwerfer raus.
Nach dem wieder alles eingebaut war, brachte mir das FIS die Fehlermeldung mit der Leuchtweitenregulierung und dem NSW (da diese nun enfallen sind).
Mit den NSW, das hab ich hier schon rausgelesen, kann ich beim AUDI Händler dekodieren lassen.
Aber was soll das mit der anderen Meldung? Bin gestern Abends im dunklen heimgefahren und das Licht fährt nun nicht mehr normal hoch, sondern bleibt in der Ausgangsstellung stehen.
Kann es sein das ich irgendwas verkehrt angeschlossen habe? Eigentlich ja wohl nicht, es ist ja nur ein Stecker!?!
Ich fahre heute Abends noch zum Händler, würde aber schon gerne vorab ungefähr wissen was passiert ist.
Many thanks in advance,
da Max
18 Antworten
Max, es wird eine Fehlermeldung anstehen.
Ich hoffe doch, aber ich hab ja schon mal die Front weggebaut und diese Fehlermeldung war halt damals nicht da.
Und da ich ja nicht der erste bin der auf ne andere Stoßstange umgerüstet hat, dachte ich - es kennt jemand das Problem.
Aber ich bin nun fast Seetauglich, is ja auch mal was postitves
JAA !!
Noch 3 Wochen !!
wieso hast du denn die scheinwerfer raus gebaut???
Weil ich auf TT-RS Front und Schweller umgerüstet habe.
Dazu müssen nun mal die Scheinwerfer raus, meines Wissens zumindest.
JAA !!Zitat:
Aber ich bin nun fast Seetauglich, is ja auch mal was postitves![]()
Noch 3 Wochen !!
habe auch auf ttrs front umgebaut und habe meine scheinwerfer drin gelassen.
LG
Weil ich auf TT-RS Front und Schweller umgerüstet habe.Zitat:
Hatte ich auch nach Scheinwerferausbau.
Einfach mit VCDS Fehlerspeicher auslesen und Fehler löschen, oder beim freundlichen löschen lassen, zusätzlich das Häkchen bei den nebellampen entfernen das wars...!
Danach sollte es wieder funzen...
Für den Stoßstangentausch MÜSSEN die Scheinwerfer raus.
Wie wollt Ihr auch sonst an die Verschraubung zwischen Kotflügel und Winkelaufnahmen der Stoßstange kommen?
@ Mux - fahr zum Händler und lass Dir den Ausbau der Nebler im Komfort-STG programmieren - fertig!
Original geschrieben von 00-Schneider
Für den Stoßstangentausch MÜSSEN die Scheinwerfer raus.Wie wollt Ihr auch sonst an die Verschraubung zwischen Kotflügel und Winkelaufnahmen der Stoßstange kommen?
Durch die Radhausschale.....
Durch die Radhausschale.....Zitat:
Da hast du aber SCHLANGENARME
Steuergerät Codierung (21/23 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 18 Bit 2 Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer aktiv
diesen bit muß er einfach inaktiv schalten dann werden deine nebelscheinwerfer nichtmehr überwacht und du bekommst keine fehlermeldung im fis habe ich selbst erst letzte woche gemacht nachdem ich auf die ttrs-front umgerüstet habe.
hat alles prima funktioniert.
LG
Da hast du aber SCHLANGENARMEZitat:
und keine probleme mit meinen scheinwerfern
Steuergerät Codierung (21/23 Byte)Zitat:
LG
Hat bei mir (AUDI - Händler) leider gestern nicht geklappt.
Er hat mir jetzt folgenden Code aufgeschrieben den er programmiert hat (ist aber falsch) 01 00 1110
Kannst du hier ne Idiotensicher Anleitung reinstellen? Am besten mit dem Code den man eingeben muss.
Danke da Max
