  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. fehlerspeicher auslesen bei 190 ,1989 2ee vergaser
Mercedes W201 190er
hallo,
hat der wagen eigentlich sowas?
weil er jetzt seit längerem im leerlauf schwankt
egal ob kalt oder warm
ich hab schon
verteilerkappe + finger
kündkerzen + kabel
ü-spanngsrelais
1+2 düse vom vergaser
den gummiflasch
ausgetauscht
er springt meistens beim ersten mal an
würde eine asu was bringen,weil er noch
bis 03/10 hat
17 Antworten
hallo kaan0901,
ich bin zwar kein MB-Spezialist, aber meines Wissen nach hat kein einziger 190er... auch die Einspritzer einen Computer der Fehlermeldungen speichern würde.
Als mögliche Fehlerquelle würde ich die Leerlaufregelung des Vergaser vermuten - allerdings habe ich keine WIS um dir mehr sagen zu können.
Ich vermute aber das sich die Spezialisten hier noch melden werden.
F-Body
doch es gibt ein Fehlerspeicher aber nur die eine Einspritzanlage haben.
Aber der misst auch nur wenn der Motor an ist, und man braucht ein Spezialgerät. Das ABS-System hat auch ein Fehlerspeicher, sowie das ASD, Klima und Airbag.
Ich suche mal den Link raus hoffe ich finde das.
MFG
DerToster
So hab was gefunden aber nur eine abgespeckte Version, die normale hat über 130 Seiten.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=420440
danke erst einmal für die scnnellen antworten
meiner ist bj 02/89,102 ps, 2,0 l
DerToster ich danke dir trotzdem für deine hilfe
laut dem link ist es für die bj ab 09/89
und einspritzer meiner ist leider ein vergaser
ja aber meiner Bj.88 hatt auch diese Buchse. Aber da du ja ein Vergaser hast gibt es natürlich kein Fehlerspeicher.
Hoffe dein prob geht irgendwie weg ich kucke mal nacher in mein schlauen Mercedes Buch da müsste was drinne stehen vielleicht hilft es dir ja.
MFG
DerToster
jetzt ist er auf dem schrottplatz
und somit ist das promleb entgültig gelöst
so richtig wollte mir keiner hier helfen
vielleicht das nächtes mal
ab jetzt fahre ich
E220CDI
tag,
das ist sehr schade das hier niemand weiterhelfen konnte, vielleicht ist der Thread auch einfach untergegangen.... :confused:
was für ein 220CDI isses denn ? W210 oder W211 ?
hoffentlich funktioniert das Auto mit ( 50 Euro teuerem) Fehlerspeicher auslesen besser :D
und hoffentlich hast du auch weniger probleme damit ;)
Original geschrieben von uncle-baenz
tag,
/// es ist ein w211
/// viel besser hoffentlich bleibt es auch so
/// ja danke dir
es ist bj 06/08 ,12000 km ein jahreswagen von werksangehörigen
ich bin voll zufrieden damit
Deine Frage nach dem Fehlerspeicher auslesen wurde doch beantwortet?
weiß einer wo beim 201 Bj. 88 mit KE diese Diagnosebuchse zum auslesen des Motorsteuergerätes sitzt?
Also, wenn du keinen Vergaser hast, dann sitzt der Diagnose-Stecker aus Sicht Vor-der-offenen-Motorhaube-stehend rechts, auf dem Radkasten. Da ist ein Kunststoffdeckel drauf geschraubt.
Hast du aber einen Vergaser, dann hast du das nicht
Ne hab kein Vergaser sondern einspritzer..ja die weiß ich die hab ich auch aber da gibt es ja noch die andere längliche zum das Motorsteuergerät auszulesen oder nicht?
Also, der Stecker mit dem Schraubverschluss ist die Diagnosedose der KE. Du kannst natürlich auch das Motorsteuergerät abklemmen. Dort ist dann ein breiter Stecker dran mit 25 Kontakten.
Schau mal in den Anhang
Ok, ich such die Diagnosebuchse X11/4 um die Impulsmessung zu machen, da ich die mit einem Analogen Multimeter machen kann, habe keins um an der runden rechts im Kotflügel eine Tastverhältniss messung durch zu führen.
X11 ist doch der runde Stecker
