  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr auslesen
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Habe einen Polo 9N BJ. 2002.
Habe heute versucht den Fehlerspeicher zu löschen - kann aber keine Kommunikation aufgebaut werden.
Kann mir jemand helfen oder Tipps geben ?!
20 Antworten
hat keine ne Idee woran es liegen könnte !?
Womit hast Du es denn versucht?
Vielleicht können Dir die Forenkollegen im OBD-Bereich weiterhelfen.
http://www.motor-talk.de/forum/on-board-diagnose-b295.html
(Du musst nich so drängeln!)
probiert habe ich es mit einem Gutmann Tester sowie einem Vag.com.
Fremdradio verbaut??
hi,
ja es ist ein blaupunkt drin.
das radio ist aber schon seit bestimmt 4 jahren drin und seitdem wurde bestimmt schon 2 mal der fehlerspeicher ausgelesen.
kann es evtl. an den sicherungen liegen ?!
Meiner Meinung nach könnte die Sicherung 29 (5A) dafür verantwortlich sein.
Gruß cleMo
Danke für deine Antwort aber wie kommst du darauf ?!
Ganz einfach, weil es je nach MKB auch eine zusätzliche Sicherung für Klimaanlage, Diagnosestecker und Telefon gibt. GrußcleM
o
ich werde es heute prüfen - ich danke dir auf jedenfall !!!
Hoffen wir mal auf die billigste Problemlösung! ;)
Ansonsten melde dich wieder...
GrußcleMo
also die Sicherungen sind alle in Ordnung.
Als ich heute von der Arbeit mit dem Polo losgefahren bin war die Leuchte ca. 1 Minute aus - dann ging sie aber wieder an !?
Was ist das mit dem Radio !?
Hat der Polo schon CAN drin !?
Denn ich habe vor ca. 3 Jahren ein Blaupunkt eingebaut - sind ja normale ISO Stecker - also einfach nur angestöpselt und fertig.
Kann das daran liegen !?
Denn wenn ich genau überlege habe ich noch nicht wirklich einen Fehlerspeicher auslesen müssen.
Woran kann es noch liegen !?
Wenn ISO-Stecker vorhanden sind am Originalkabelstrang, dann hat das Radio keinen CAN-Infotainment Anschluss.
1-Din Radios hatten keinen Can-Anschluss.
ok, also kann ich das radio ausschließen !
woran kann es noch liegen !?
Haste Dir mal den Anhang durchgelesen (pdf-Datei) ??
Es ist zwar kein Can-Bus am Radio, aber ne Diagnoseleitung.
