Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr auslesen
ich fahre einen A3 8PA 1.9 TDI 09/2008 mit ca 425 TK km.
Habe gerade die Überprüfung hinter mir und außer Rost auf Achse und Karosserie hatte das Auto keine Mängel.
Heute beim fahren stand plötzlich ASR / ESP Störung und dass ich ins Handbuch schauen soll ... Im Handbuch findet man dazu aber nix also wollte ich den Fehlerspeicher auslesen.
Hat bisher immer geklappt mit der No Name Hardware für paar Euro. Für unterwegs war dass immer praktisch wenn ein Fehler kam .. konnte man abschätzen ob noch paar km drinnen sind oder eher nicht.
Ich vermute Mal dass das Steuergerät einen defekt hat weil Tage zuvor bei 3 leichten bremsungen am Tag hat das Auto die Warnblinkanlage aktiviert.
Sowas hatte ich bisher maximal 1 Mal im Jahr wenn ich wirklich stark gebremst habe bei größeren Geschwindigkeit.
Aber da kam mir das schon komisch vor.
Nach dem Neustart des Autos war plötzlich kein Fehler mehr da, der Fehler kam auch nicht beim bremsen sondern bei langsamen fahren.
Ich hätte mir den Weg zur Werkstatt fürs auslesen gerne erspart weil es zeitlich schwer machbar ist bzgl Arbeitszeiten aber ich glaub darum komme ich jetzt nicht mehr Rum wenn ich wissen will was los ist.
Kann das sein dass wenn ein Steuergerät einen leichten defekt hat , dass man mit den billigen obd/OBD2 Scannern dann auch gar nicht mehr rein kommt ??
Verbindung zum Auto besteht aber weil die Batteriespannung zeigt es mir auch an.
Vl ist euch dass schon Mal untergekommen ?
Danke , lg
25 Antworten
Wenn man auf ein Steuergerät nicht mehr zugreifen kann, ist es meist defekt. ich würde mir an deiner Stelle einen VCDS User aus deiner Nähe suchen, der mal versucht den Fehlerspeicher auszulesen.
VCDS-Userlisten:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
https://www.golfv.de/.../
https://www.google.com/.../viewer?...
https://forum.vcdspro.de/index.php?communitymap
Hast du die Sicherungen mal kontrolliert? Auch die Blattsicherungen an der Batterie
@homefs schrieb am 8. Februar 2024 um 07:46:02 Uhr:
Nein das habe ich nicht gemacht. Werde ich aber nachholen.
Momentan läuft aber wieder alles den Anschein nach korrekt bzw keine Fehlermeldung im Boardcomputer.
Wo befinden sich den eigentlich die ABS Sensoren ?? Hab gelesen dass da gerne mal was vergammelt bei dem Modell
Die ABS Sensoren sind alle 4 in der Nähe der Radlager. Oft sind nicht nur die Geber defekt, sondern auch die Radnaben mit den ABS-Ringen, die von den Gebern abgefragt werden.
Hm, vor allem bei so mal da mal nicht Fehlern hätte ich die Blattsicherungen in Verdacht, bei Vibration oder Hitze ist der Übergangswiderstand Recht hoch, dann geht nichts mehr
Sensoren könnten aber auch sein
Fehlerspeicher mal befragen wenn du drauf kommst mit Vcds obdeleven
Den Fehlerspeicher werde ich schauen dass ich morgen schaffe aber denk mir dass es ein Sensor evtl ist weil der analoge Tacho scheint auch nicht mehr zu stimmen
Analog und Digitalanzeige verwenden das gleiche Geschwindigkeitssignal
Der Abgriff für den Tacho erfolgt, soweit ich weiß, im Getriebe, Die ABS-Sensoren liefern nur die Drahzahl der einzelnen Räder.
@homefs schrieb am 8. Februar 2024 um 16:59:58 Uhr:
Und wieso zeigt es mir dann 2 verschiedene Geschwindigkeiten an bzw immer um 5 km/h Unterschied ??
Wahrscheinlich gammelt wieder irgendwo ein Kabel oder Kontakt .. eh nix neues bei dem Auto
@Atomickeins schrieb am 7. Februar 2024 um 20:23:10 Uhr:
VCDS-Userlisten:
Irgendwie finde ich für Österreich nichts ??
Kann man dass bei VW nicht direkt auch machen lassen ?
Also im untersten Link finde ich 10 VCDS User in Österreich, beim Google-Link sind es 6. Die VCDS User sind in Österreich halt leider nicht so häufig vorhanden wie in D.
VW sollte auch den Fehlerspeicher auslesen können.
Okay, danke habe anscheinend mit etwas Glück jemanden gefunden über deinen letzten Link.
Mal schauen ob dass auch klappt aber ich bin dran.
Notfalls kann mir der Autoclub auch noch auslesen mit anderer Software aber bis heute ca 300 km seit dem gefahren und keine weitere Fehlermeldung oder falsches reagieren des ASR/ESP
Alles klar, du kannst ja mal berichten, wenn es was Neues gibt.
