  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Fehlerspeicher Lambdasonde und Katalysator
Opel Meriva A
Hallo zusammen.
Meriva A, Bj. 2009, Twinport, 90 PS, 70 000 km.
Ich habe zwei Fehler im OBD, sonst alles okay, also keine Kontrolleuchte oder so.
1. Lambdasonde 2, Zylinderrreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis.
2. Katalysatoranlage, Zylindereihe 1 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert.
Kann jemand damit etwas anfangen und einen Tipp geben?
Vielen Dank.
21 Antworten
Ohne alphanumerischen Code nicht.
D.U.
Zu 1: P 0136
ZU 2: P 0420
Neues AGR-VENTIL kaufen.
Danke für den Tipp.
Ich weiß zwar nicht, wie diese Klartextmeldungen auf das AGR schließen lassen, aber gut.
Willste lieber hören,den KAT zu erneuern ?
Erstmal weist der P0136 auf eine Fehlfunktion hin.
Wie sehen die Werte der 2ten Labdasonde aus?
Das ist doch der 1.4 Motor, würde mich nicht wundern wenn der Öldruckschalter einen weg hat und den Kabelbaum bis Steuergerät geflutet hat.
D.U.
Danke für die guten Ideen.
Ich möchte den Fehler finden.
Es handelt sich um eine Fehlermeldung der Sonde 2, also die nach dem KAT. Fehlfunktion Stromkreis. Sonde 1 meldet keinen Fehler. Bessere Werte liefert mein ODB nicht.
Ich werde erstmal schauen, ob die Elektrik der Sonde fehlerfrei ist, also Kabelbruch, Marderbiss o.ä.
Ich halte euch auf dem laufenden.
@Unter4Liter schrieb am 21. August 2023 um 09:21:34 Uhr:
Davon bin ich ausgegangen....
Haste die Kiste gerade gekauft ?
@Unter4Liter
Beherzige den Rat von @unterstudienrat und schaue nach dem Öldruckschalter.
Ist ein Schwachpunkt bei den Motoren und wenn dort Öl raus kommt, wird der Schaden größer sein.
Motorsteuergerät mit Öl geflutet bzw. im Kabelbaum.
Es gibt keinerlei Ölverlust.
Das wirst Du am Peilstab nicht feststellen können.
D.U.
Also, ich bin schon in der Lage, den Motorraum zu überprüfen. Aber lasst mal alle gut sein, mehr Schewachsinn habe ich echt selten gelesen. Bye
Scheinst dich ja gut mit Opel auszukennen.
Warum fragst Du dann wenn Du es besser weißt?
Dann auch noch sparsam mit ordentlich formulierten Antworten.
Dann viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche.
Reisende soll man nicht aufhalten.
Und schwupp hat er sich abgemeldet.
D.U.
