  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Fehlerspeicher löschen ohne Tester
BMW 5er E39
kann man beim e39 irgendwie denn fehlerspeicher löschen ohne den tester zu benutzen
z.b durch batterie abklemmen
oder im (runden) auslesestecker pins überrücken oder vielleicht die abgeklemmten Battereipole aneinanderhalten
hat jemand schon davon etwas gehört oder kennt einer vielleicht eine Methode
dankeschön
and a happy new year an alle
TIS = Technisches Informations System (Fehlereingrenzung und Reperaturanleitung sowie beschreibung von Sonderwerkzeugen)
DIS = Diagnose Informations System ( Fehler auslesen löschen Bauteile neu Prog.)
ETK = Elek. Teile Katalog
So das sind soweit die Hauptabkürzungen
23 weitere Antworten
23 Antworten
Das kannste wohl vergessen du mußt ja erst mal wissen welche Fehler abliegen. Das geht nur mit ner Diagnosesoftware. Ich mach das mit Carsoft 7. Und ich finde die top.
machst du die zuhause mit deinem eigenen laptop meinst
habe ein airbag problem soweit ich weiß kann ich den aber nur über den runden stecker auslesen weil ich noch beide habe
woher hast du denn den OBD stecker her (ebay?)
..."woher hast du denn den OBD stecker her (ebay?)"
..würd mich auch interessieren und kann man mit der Carsoft auch die Beifahrer - Sitzbelegungsmatte ( sehr oft ja für Airbagleuchte verantwortlich ) deaktivieren?
Servus,
Die Sitzbelegungsmatte kannst du nicht deaktivieren, sondern mit einem Modul, die bei ebay günstig gibts, simulieren und mit Carsoft Fehler löschen, dann ist die Airbagleuchte weg.
ich habe mir das da gekauft... musste dazu noch einen rs232-usb-konverter kaufen.
für 100franken (65euro)
funktioniert tiptop.
weiss jemand was carsoft 7 mehr kann als carsoft 6.5 ?
http://auto.ricardo.ch/.../
Hach, na sowas würde mich ja auch interessieren. Hab gerade das zweite mal die MKL an - vermutlich wieder wegen der Gasanlage.
Mich interessert nur Auslesen udn Fehler löschen, der Rest ist mir zu heikel.
Ich war mal bei einem der mir (bei ersten mal MKL) das ausgelesen hat - allerdings ist der auf der Fahrerseite innen irgendwo hingegangen. Leider war nicht gebug Zeit das ich mir alles zeigen lassen konnte.
links ist doch so ein kleines fach soweit ich mich nicht irre dort ist eine klappe wo der OBD stecker ist
ja wegen dem modul von ebay weiß ich schon bescheid wollte mir auch eins kaufen, wollte nur wissen ob ich denn auch selber gelöscht kriege ohne tester
Also ich habe ein älteres Läppi mit Carsoft noch 6.5 hab aber 7.0 schon hier liegen und dem Interface auf den Runden stecker im Motorraum.
Habe folgende Möglichkeiten:
Autos:E30/E36/E46/E34/E39/E60/E32/E38/E65/E66/E31/E63/E53/E85/
E52/Z3 und Z4
Diagnose und Fehler löschen:
DDE
DME/ME
Kombiinstrument
Airbag
SIM=>SBSL/SBSR/SFZ
ABS/ASG/DSC
BC/MID
DWA
ZKE/ZVM
Klima
EGS
EWS
LMC/LM/CCM
PDC
CVM
CAS
ZGM
RLS
Service rückstellung
Ansteuern ZKE/ZVM
Ist Werte DME/DDE/EDS
Auslesen KM
Abgleich EWS Motorsteuerung
Fahrzeugcodierung E46/5er 7er X5
CODIERUNG DDE/DME/ME/AIRBAG
iDrive-Setup
Sowie die Berichte drucken.
So und nun bin ich dabei Dis aufzuspielen womit man ja alles prog.kann.
Wenn es frunzt gebe ich es bekannt
Original geschrieben von BMW-Bavaria
E52/Z3 und Z4
DDE
DME/ME
Kombiinstrument
Airbag
SIM=>SBSL/SBSR/SFZ
ABS/ASG/DSC
BC/MID
DWA
ZKE/ZVM
Klima
EGS
EWS
LMC/LM/CCM
PDC
CVM
CAS
ZGM
RLS
Ansteuern ZKE/ZVM
Auslesen KM
iDrive-Setup
was willst du aufspielen?
Dis das ist eine BMW Werkstättensoftware. Damit kann man dann viele Sachen nachptogramieren wie Blinken beim Ab-Aufschließen: Autoverriegeln ab ner bestimmten Geschwindigkeit:usw
Und dieses Programm heißt eben DIS
achso ok.
und was beinhaltet denn das TIS welches ich hier schon öfters gehört habe?
aha. ok. danke für die infos
Hallo!
Habe auch ein Problem mit dem obd stecker!
Habe einen 523i e39 Bj. 1996 mit dem rundem Stecker!
Mit dem Carsoft 6.5 schreibt er immer einen Kommunikationsfehler!!
Habe ein OBD Kabel, welches bei einem Audi einwandfrei funktioniert nur beim BMW gehts einfach nicht!!!
Hat jemand eine Ahnung??
minerl
